诸城市鑫淼环保小编带大家了解一下行车式刮吸泥机厂家哪家好
行车式刮吸泥机适用于污水处理厂的举行平流沉淀池,将沉淀在池底的污泥刮集到集泥槽排出,并将池中的污水表面的浮渣撇向集渣槽,以便进一步处理。
特点
1、行车式刮吸泥机行走及刮泥板升降可自动化控制。供电方式有滑导线和悬挂电缆两种,客户可以注意选择。
2、本机提升装置采用电动推杆式,结构简单,使用灵活方便,外型美观,效率高。
3、行走轮采用特殊聚氨酯材料制作,耐压、耐磨、使用寿命长。
行车式刮吸泥机主要结构
(1)传动装置安装在行走轮支架处,由异步感应电机、摆线针轮减速机、齿轮以及机座等组成。该传动装置传递效率高,扭矩大,运行平稳,噪音低。在减速机出轴链轮中设置有安全剪切销,从而实现机械过载保护功能。电机减速装置具有足够的输出转矩,其额定转矩大于刮板刮泥转矩的1.25倍,并设置刮板与池底上下调节机构,以便控制其刮板与池底的距离,调节范围为0-50mm。
(2)传动装置安装后不做上下调整,主要靠齐传动齿轮进行传动,要求齿轮咬合间隙紧凑均匀无噪音现象。
(3)刮泥机与行走电机在运行中要求无互相妨碍现象,各自运行互不干涉。
(4)各润滑部位留有注油孔。
免费1人已点赞
污泥处理
返回版块2.8 万条内容 · 320 人订阅
MBR污泥膨胀的处理方法!在膜生物反应器中,随着运行时间的推移,膜内外表面都会受到不同程度的污染,致使膜过滤压力上升,膜运行周期缩短。 近年来,许多研究认为,胞外聚合物是膜污染众多因素中最重要的生物因素;尤其在污泥发生非丝状菌膨胀时,胞外聚合物的浓度急剧上升,严重影响膜组件的正常运行,而且使膜组件的更换周期缩短。 那么MBR工艺中污泥膨胀如何应对? 清洗中的MBR膜组件 絮凝法 膨胀活性污泥的密度一般比水小,作为应急处理措施,可考虑投加混凝剂,以改善其沉降性能。我们初步选择了常用的高分子混凝剂——阳离子型聚丙烯酰胺和无机混凝剂——硫酸亚铁进行对比试验。
只看楼主 我来说两句 抢板凳学习啦,谢谢楼主分享
