用于生产精密电子产品的受控环境就是电子工业洁净室。该类洁净室内的污染物在空气中的微粒、温度、湿度、气压、气流模式、空气运动、振动、噪音、生物体和照明方面受到高度控制。用于研究测试实操的工作就在电气实验室内完成。在工业制造型企业和高等院校教育机构也广泛分布着这样的电气实验室,按照工艺或教学要求分洁净或者普通前期实验室部分。以某高等院校机电工程专业配备的实验中心为例,实验中心占地总2000㎡,主要围绕机械设计制造、自动化、机电一体化技术专业的教学与研究细分实验区域。
在进行电气实验室规划的时候,必须依据实验功能、检测标准来做平面布局,同时要注意各个实验室的特殊性。用电气检测工作区域举例,常规分为以下几个检测室: 样品室、发热室、机械安全室,耐压室、环境室、材料室、 IP(X1~X7)防水室、结构检查室、非正常试验室等。
一般产品的电气安全测试要求主要包括以下几个方面:对触及带电部件的防护、发热、泄漏电流、电气强度、耐潮湿、非正常试验、机械防护、机械强度、接地措施、电气间隙和爬电距离、耐热和耐燃等。在实验室建设中,实验/检测设备的配备应充分考虑检测项目及检测量的适应性。实验室除了装饰装修维度的建设以外,还设计许多专业系统的建设,下面CEIDI西递着重来讲一下电气系统的相关内容:
1.电源的配置有的可以采用大变频电源(如 20kVA)分成几路供应工位电源,有的可以采用每个工位配备小变频电源(如5kVA),依实际需求为依据。
2.电气实验室应配备有足够的电源容量,并确保试验电源特性。如电压额定值、频率额定值、电压稳定度、频率稳定度和谐波畸变等符合相关检测标准和检测规范的要求。
3.如果检测标准和检测规范中没有明确的,电压应保持在额定电压 ±3%,频率应保持在额定频率±2% ,总谐波畸变不大于5%。一般来讲,使用变频稳压电源即可满足要求。在电气实验室建设中,空调电源、检测工作电源及照明电源应有独立电路供应。实验室的检测区域充分照明,照明度应不低于 250lux。
4.发热室、机械安全室的检测电源容量要求达到20kVA以上。
除此之外,完成科学合理的电气实验室规划筹建,还有很多其他专业系统的内容要注意, 列举部分相关要点如下:
1.开展电动工具产品的检测,其检测工作区域的环境温度应控制在 20±5℃,特殊的如电源线弯折试验的温度要求为23±2℃。
2.结构室要考虑上下水和水槽的位置。
3.耐压室对防触电隔离防护有要求,如单独房间,高压警告标识等。
4.IP(X1~X7)防水室在试验过程中会产生大量的水,对排水系统有较高要求,同时该设备需进行基建工作,由设备供应商进行安装。
5.非正常试验室和材料室产生大量有毒有害气体,对排风系统有要求。
6.样品室要考虑到待试样和试毕样的分开。
7.涉及有毒有害气体产生的实验,防护系统主要针对材料试验和非正常试验中产生的有毒有害气体,一般来讲采用整体式的通风柜即可满足要求。
8.为了确保工作人员的健康和安全,实验室对于高压试验区域,高速旋转试验、噪音等危险的区域应有安全隔离措施,并给出明显、醒目的警示标志。
在电子洁净室,需要设计和配置各种建筑材料,以满足精确的规格。这些电子洁净室可防止对电子产品产生危害污染物,如化学蒸气、气溶胶颗粒、纤维材料和微生物。电子洁净室需要HEPA过滤、正压或负压、温度控制和监控系统。
建造和设计电子洁净室,从FS209E 100级到 100,000级,相当于 ISO 14644 5 到 8 级。对于 300,000 级洁净室,可以使用亚 HEPA 过滤器。对于 100-100,000 级,建议安装初级、二级和高效 HEPA 过滤器系统。二级过滤器和高效过滤器的风量应小于或等于洁净室规定的风量。二级过滤器应集中在空气处理系统的正压部分周围,而高效过滤器应集中在空气处理系统的末端周围。
电气实验室在建设中的安全性,设计师及施工方需要重点关注。在测试内容比较复杂的电气实验室里包括消防系统、紧急逃生系统、有毒有害气体防护系统、高压电击隔离防护措施、接地系统以及不同功能区域的隔离等关键内容,需要在设计图中明确规划。高校或相关企业对此类实验室建设有任何需求,可以致电上海西递实业有限公司。作为上海老牌实验室EPC集成服务商, CEIDI西递很乐意依据每个项目的实际需求,结合远景规划为各类机构/企业解决此类功能型实验室的设计、装修建造需求。
建筑施工
返回版块66.04 万条内容 · 1650 人订阅
