土木在线论坛 \ 施工技术 \ 工地图片 \ 屋面工程15个工艺亮点做法,创优用得上!
发布于:2023-05-26 11:47:26 来自:施工技术/工地图片 [复制转发]
平屋面工艺
施工做法详解
(1)基层清理:对平屋面凹凸不平处进行打磨和抹平,并清理干净。结构闭水试验。
(2)发泡混凝土找坡层:4 米间距打巴;湿润基层,从一端开始作业;压光面收平。
(3)SBS 防水层:基层干燥、清洁;涂刷冷底子油无流淌或露白;细部处理(防水层伸入落水口、阴阳角、管根、烟道等细部);卷材熔接牢固、压 实无起鼓和褶皱。卷材闭水试验。
(4)C20 细石砼刚性层:设置不大于 6 米的纵横向分隔缝、大 R 角处 300mm 宽设置分隔缝,缝宽 20mm,缝内钢筋断开;二次压光收面。分隔缝处涂 刷 100mm 宽乳化沥青。
 (5)大 R 角:大 R 角采用定型化模具抹面压光成型,成型前压入玻纤网格布防止表面龟裂。大 R 角处满涂乳化沥青罩面。
找平层找坡层做法
施工做法详解
1、施工时,待屋面清理干净后做 24 小时蓄水试验。在屋面无渗水的情况下,根据屋面设计坡度做好灰饼,灰饼厚度最薄处要求 30mm,以控制好坡度 和标高。施工中必须按照图中要求控制找坡层坡度和标高;
2、混凝土找坡:严格按设计要求进行结构找坡,施工前分段插筋或在柱筋上用红油漆做好标高标识,按 50 线和坡度 2%拉两条线,截取 50cmPVC 管作 为标尺,在收面时反复复核浇筑厚度及坡度。
防水涂膜层施工做法
施工做法详解
1、涂膜防水材料应随用随配,将防水涂膜材料注入拌料桶中,用电动搅拌器强力搅拌均匀备用,配制好的混合料在 2h 内用完;
2、防水涂膜施工前应对落水口、天沟、女儿墙、出屋面烟道井道和变形缝等细部节点进行加强处理;
3、用刮板或滚刷刮涂配制好的混合料,顺序均匀地涂刷在基层处理剂已干燥的基层表面上,涂刷时要求厚薄均匀一致,对平面基层涂刷 2~3 遍,每遍涂刷量为 0.8~1.0kg/m2,防水涂膜的平均厚度应不小于设计厚度,最小厚度不小于设计厚度的%。
04
屋面防水卷材施工做法
施工做法详解
(1)当屋面坡度小于 3%,宜平行于屋脊铺贴,坡度在 3%~15%卷材可平行或垂直于屋脊铺贴,坡度大于 15%时应垂直于屋脊铺贴;
(2)防水卷材施工前应做好天沟、女儿墙、出屋面管道、屋面变形缝等细部节点的加强处理;
(3)同一层相邻两副卷材铺贴时,短边搭缝应错开 500mm 以上,且上下两层卷材禁止互相垂直铺贴。上下层长边搭接缝错开,且宽度不小于幅宽的 1/3。长边搭接:卷材纵向搭接宽度应≥80mm,搭接处必须仔细操作,涂刷胶粘剂要均匀,不得漏涂。短边搭接:卷材两端必须全部粘结,搭接宽度应≥ 100mm;
(4)卷材末端的收头处理,为了防止卷材末端的剥落或渗水,末端收头必须用嵌缝膏或其它密封材料封闭,当密封材料固化后,在末端收头处再涂刷 一层聚氨酯涂膜防水材料,在这层涂膜未完全固化时,即可用掺胶水泥砂浆压缝封闭。搭接缝粘贴前先用汽油将搭接卷材的表面擦洗干净,然后涂刷卷材 接缝胶,边涂胶边粘贴,并展平贴实,不得漏贴和翘边。
05
屋面保温层施工做法
施工做法详解
(1)弹线:先根据保温板的尺寸,在电脑上进行放样,根据放样排列图在板面上弹出每排聚苯板的边界线,用水准仪在四周女儿墙弹出标高线并用红 色水性涂料在墙面上作出标记;
(2)保温层铺设:将挤塑板铺设在屋面上,铺平垫稳,排列紧密,当保温板需要裁切时,边角一定要顺直、整齐,保温板之间拼缝一定要密实,相邻 两板面高度一致。分层铺设时上线爱称接缝应错开,板块间缝隙采用同类型材料填密实;
(3)施工过程中,注意成品保护,严禁在已铺完的保温层上行走或运输小车和堆放重物。
06
屋面刚性层施工做法
施工做法详解
(1)分格缝设置:将屋面进行合理布局,分格缝间距不宜大于 3m*3m,分格条可采用 2cm 聚苯板,高度根据面层找坡进行调节,两侧采用砂浆固定避 免混凝凝土浇筑时移位;
(2)钢筋铺设:钢筋绑扎时注意对保温板的保护,钢筋间距符合设计要求;
(3)混凝土浇筑:注意成品保护,严禁在已铺完的保温层上行走或运输小车和堆放重物。
07
屋面天沟做法
施工做法详解
(1)屋面排水沟应主动避开出屋面管道及构筑物;
(2)防水附加层比沟每边宽 250mm;
(3)排水沟最浅处深度>100mm,按 1%找坡向落水口;
(4)排水沟内侧两边应为倒角;
(5)排水沟分格缝与其他分格缝对齐。
08
落水口做法
施工做法详解
(1)落水口周围直径 500mm 范围内排水坡度不得小于 2%,防水层下应增设涂膜;
(2)防水雨水篦子不得使用透明胶带包裹;
(3)防水层及附加层伸入落水口内 不应小于 50mm,且粘贴牢固。
09
女儿墙、机房、井道等出屋面构筑物处节点构造
施工做法详解
(1)女儿墙、机房、井道等出屋面构筑物根部应做 500mm 高混凝土反坎,且同屋面结构一起浇筑;
(2)屋面防水涂料、防水卷材沿女儿墙上翻至屋面完成面以上≥250mm,转角附加卷材一道(非固化沥青涂料附加层做法先涂刷与大面同厚度的涂料 并铺贴 500mm 宽无纺布作为增强胎体);
(3)女儿墙位置防水收头压条应为不锈钢或铝合金材质,金属压条规格 3mm*25mm,不应采用普通铁皮代替压条;
(4)屋面防水工程施工前,所有避雷装置安装工程应该全部完成,防水层在避雷针等突出构件周围进行密封防水处理,以保证避雷装置不影响防水层。
10
出屋面管道做法
施工做法详解
(1)止水钢套管随屋面一起浇筑,高度超出建筑完成面至少为 300mm;
(2)防水附加层应采用卷材附加,水平及竖向均不得少于 250mm;
(3)防水层直接施工至套管口并压入套管内部;
(4)使用沥青油膏封口;
(5)套管四周设置保护墩。
11
屋面排气孔做法
施工做法详解
(1)排气管的分格应与屋面分格保持一致,间距不大于 6m*6m;
(2)排气管的防水层及附加层上翻至建筑完成面 250mm;
(3)钢排汽管底口应铺设大粒径陶粒;
(4)找平层以下钢管透气排孔开φ10 孔,间距 20mm;
 (5)在隔离层内埋设 4 厚钢板环,外径 150mm,内径 42 与钢管焊接;
(6)排汽管四周设置保护墩。
12
设备基础做法
施工做法详解
(1)当设备基础高度大于 m600mm 时(从屋面结构板算起),防水泛水做法参考上人屋面女儿墙,小于等于 600mm 时,按照全包基础防水设置。 基础底倒角半径 50mm;
(2)屋面楼板浇筑完成后,再二次浇筑设备基础混凝土,浇筑屋面板时注意设备基础钢筋的预埋;
(3)防水层直接全包设备基础,预埋件处使用密封膏嵌缝;
(4)防水附加层应采用卷材附加,水平及竖向均不得少于 250mm。
13
屋面变形缝做法
施工做法详解
(1)变形缝的泛水高度不应小于 300mm,防水层应铺贴到变形缝两侧(或一侧)反坎的上部收头(变形缝处反坎必须与主体砼同时浇注);附加防 水层长度不少于 250mm,厚度 2mm;
(2)变形缝内严禁掉入砌筑砂浆和其他杂物,缝内应保持洁净、贯通,按规范要求填聚乙烯泡沫板;
(3)止水带采用搭接连接,接合长度 10cm 左右。在止水带接合部位上刷涂基层胶,待其干燥至不粘手时贴合、压平、压实;
(4)密闭不锈钢板(不少于 0.8mm 厚度)的表面宜制作成倒 V 字型以满足变形缝工作构造要求,确保沉降、伸缩的正常性;
(5)安装盖板必须整齐、牢固,接头处必须是顺水方向压接严密。
14
出屋面跨管道栈桥
施工做法详解
(1)测量跨管道(桥架)宽度与高度,确定踏步级数及宽度,栈桥宽度不小于 600mm;
(2)栈桥高度大于 600mm 时两侧应设置护栏,护栏高度不低于 900m;
(3)栈桥踏步及可选用花纹钢板(4mm)或不锈钢钢板(2.5mm),栈桥焊接需牢固且防腐防锈处理到位。
15
屋面管道及桥架支架
施工做法详解
(1)管道、桥架支架腿可做成四方体、四棱台护墩,尺寸及形状可根据情况制作成统一模具,便于施工;
(2)浇筑护墩前,在模具内侧涂刷脱模剂,支架腿应位于护墩中心;
(3)护墩与支腿结合处应进行打胶处理。
全部回复(3 )
  • aceyu123456
    aceyu123456 沙发
    学习了,谢谢分享。
    2025-04-03 13:41:03
  • 天地不言
    天地不言 板凳
    屋面10多个工艺做法,有设计图纸有现场照片,非常清晰的表达了其亮点所在。值得施工单位学习,争创精品工程。
    2023-06-13 12:48:13
工地图片
50.21 万条内容 · 383 人订阅
安全说万遍,不如看动图一遍!
先看一张事故动图 这不是意外,而是“自杀”! 这样的违章操作每天都在发生 只是因为“自杀”成功的机率较低 大部分人都是“自杀未遂” 所以很多人就放松了警惕 抱着侥幸的心理 继续放任这种“自杀未遂”行为 一起来看看那些花样作死动图吧 (下图可能引起不适)
