土木在线论坛 \ 装修设计 \ 装饰装修材料 \ 可以走上去的屋檐?,清水混凝土一体浇筑成型
发布于:2023-05-26 09:48:26 来自:装修设计/装饰装修材料 [复制转发]
海口市为八度半强震区,项目临海仅100m,处于临海强腐蚀环境。基于场地环境条件与建筑空间需求,设计柱距21mx14m,采用直径不大于300mm的高强钢圆柱。
建筑采用白色清水混凝土一体浇筑成型,屋盖采用清水混凝土空心薄壳结构,厚700mm,边缘收薄至400mm,最大悬挑长度7m,实现了空间通透、屋面轻巧的建筑效果。
为实现通透的立面效果,维护面全部采用上下通高的超白玻璃,为6层钢化夹胶中空(双银)玻璃,兼顾节能、承重和抗风的要求,自受力,单块玻璃最高高度达7.7m,最大面积达14㎡,去掉了传统全玻幕墙做法中常用的玻璃肋,让整个观感效果更纯净通透。
装饰装修材料
6.35 万条内容 · 209 人订阅
卧室装修前隔音
卧室隔音开始前首先要对噪声源有一个准确的判断,如果无法准确确定噪声源的性质,最好邀请专业的技术人员对卧室噪音进行现场勘查;只有准确的对噪声源进行判断,才能制定出准确的隔音方案;噪音有高频噪声、中频噪声、低频噪声,也有可能有高中频噪声、中低频噪声;如果是卧室内高频、中高频噪声超标,比如说话声等,说明是墙体和楼面的隔音量太小,只需要在原有的墙体和楼面增加复合隔音结构;如果是低频噪声、中低频噪声,比如挪椅子、小孩子砰砰跳跳、剁砧板、低音炮等,低频噪声是通过楼面和墙体,向卧室内传播的,所以我们的复合隔声结构,就必须和原有墙体、楼面隔离
