土木在线论坛 \ 建筑结构 \ SAP2000 \ CSI OAPI EX2: 基于虚功原理的伸臂桁架几何优化
发布于:2023-05-26 09:18:26 来自:建筑结构/SAP2000 [复制转发]
CSI API编程训练第二课,这次做基于虚功原理的伸臂桁架几何优化,主要训练如何通过编程控制SAP2000修改节点位置,自动提交计算分析,并提取构件的内力等。
对于桁架结构,根据虚功原理,结合单位荷载法可知,结构任意一点在指定方向的位移可按以下公式表示:
其中,          为杆件的虚拟轴力,       为杆件的真实轴力,       为杆件的弹性模量,       为杆件的截面面积,       为杆件的长度。
根据   Baker 的研究可知,对于静定桁架结构,各杆件处于等应力状态时,结构杆件是最优的。这个最优说的是,对于给定挠度,当所有杆件均处于等应力状态时,所需结构材料用量最小;或者说对于给定材料用量的结构,当所有杆件均处于等应力状态时,结构挠度最小。
假设各杆件的应力水平均达到同一个值,设为       ,此时结构任意一点在指定方向的位移公式变为以下:
      由上述公式可见,当   一样时,   越小,结构的位移   越小,结构的刚度越大,此时   可以看做是一个能量指标,杆件虚拟力与杆件长度的乘积。   我们不妨把上述公式中的虚拟轴力换位真实轴力,则   变为   ,这就是 Baker 在另外一篇文章中提到的传力路径,也常称为力流。关于力流,这个文章也介绍过: 弘构大讲堂 | 基于力流(∑N ×L)的结构效率评价方法 。
对于不同的结构,我们可以利用         评估各个结构的几何构型,         越小,表明这个几何构型传力越直接,传力路径越短,在构件达到满应力或同等应力水平的条件下,刚度最大。   于是可以利用这点,找到静定桁架的最优几何构型。
下面我们用一个X型伸臂桁架的几何优化为例进行演示。在SAP2000中进行X型桁架建模,如下图。
其中X型伸臂桁架的宽、高均为8000,我们通过迭代寻找中间X点的最优位置。
打开   软件,设置控制节点、坐标变化范围、监测点、监测位移和迭代步等参数。
设置好参数后,点击运行分析,软件控制SAP2000进行迭代计算,可以在软件界面看到实时的迭代过程。
下图是最终分析结果。其中第一个图是迭代坐标和监测点竖向位移的关系,第二个图是迭代坐标和力流       的关系。
由第一图可以看到,位移最小的X坐标是1000,第二图力流最小的X坐标是2000。   其中第二个图的   X=2000才是最优几何构型,如下图所示,得到了我们经常看到的3/4位置。
另外陈学伟博士在   [Dino笔记]伸臂桁架的几何优化方法  中通过Opensees二次开发的方式也做过,大家可以对比看看。
参考文献
[01] Baker WF. Energy-Based Design of Lateral Systems [J]. Structural Engineering International, 1992, 2:99-102.
[02] Baker WF, Beghini LL, Mazurek A, Carrion J, Beghini A . Maxwell’s reciprocal diagrams and discrete Michell frames [J]. Struct Multidisc Optim. (2013)
  • 天地不言
    天地不言 沙发
    感谢楼主分享,文章内容值得大家学习研讨,绝大作数设计师只会一般的分析,编程或者借助人工智能平台会越来越成熟,对设计者的知识广度要求更高。
    2023-06-05 15:59:05
SAP2000
3.12 万条内容 · 183 人订阅
有哪位大神知道撬装设备的结构计算?
公司的设备要卖到国外,拟做成撬快通过海运运输,现场吊装(吊耳),两个集装箱,请问有做过这种项目的人么?需要考虑 运行、吊装、运输工况。
