抗震支架检测报告清单
序号 |
检测部件 |
检测项目 |
检测方法 |
技术要求 |
1 |
槽钢 |
镀层厚度/?m |
GB/T4956-2003 |
局部厚度≥45,平均厚度≥55 |
2 |
槽钢扣件 |
镀层厚度/?m |
GB/T4956-2003 |
局部厚度≥70,平均厚度≥85 |
3 |
直角连接件 |
镀层厚度/?m |
GB/T4956-2003 |
局部厚度≥70,平均厚度≥85 |
4 |
P型管束 |
镀层厚度/?m |
GB/T4956-2003 |
≥5 |
5 |
吊式管卡 |
镀层厚度/?m |
GB/T6462-2005 |
≥15 |
6 |
欧姆型管束 |
镀层厚度/?m |
GB/T6462-2005 |
≥15 |
7 |
可调式铰链 |
镀层厚度/?m |
GB/T6462-2005 |
≥15 |
8 |
槽钢扣垫 |
镀层厚度/?m |
GB/T6462-2005 |
≥15 |
9 |
槽钢螺母 |
部件载荷性能 |
CJ/T476-2015 |
抗滑移承载力:施加设计荷载4.5kN,保持1min,其应无断裂、永久变形或滑移等损坏现象,破坏或失效荷载不小于9kN |
部件载荷性能 |
CJ/T476-2015 |
抗拉承载力:施加设计荷载10kN,保持1min,其应无断裂、永久变形等损坏现象,破坏或失效荷载不小于15kN |
10 |
六角螺栓连接副 |
螺母保证荷载 |
GB/T3098.2-2015 |
74.2kN |
螺栓抗拉强度R/MPa |
GB/T3098.1-2015 |
≥800 |
螺栓屈服强度R/MPa |
GB/T3098.1-2015 |
≥640 |
11 |
平垫圈 |
维氏强度/HV30 |
GB/T4340.1-2009 |
200-300 |
12 |
全牙螺杆 |
紧固件实物抗拉强度R/MPa |
GB/T3098.1-2015 |
≥420 |
紧固件实物规定非比例延伸0.0048d的应力R/MPa |
GB/T3098.1-2015 |
≥340 |
13 |
自扩底锚栓 |
抗拉强度R/MPa |
GB/T3098.1-2015 |
≥800 |
屈服强度R/MPa |
GB/T3098.1-2015 |
≥640 |
14 |
支吊架组件 |
中性盐雾试验 |
GB/T10125-2012 |
600小时盐雾试验应严重红锈现象,连接构件应满足1200小时试验 |
耐火性能 |
GB/T 37267-2018 |
耐火施加不低于180min,试验后组件不应出现断裂、脱落等现象 |
免费2人已点赞
工程项目管理
返回版块4.69 万条内容 · 516 人订阅
只看楼主 我来说两句 抢板凳学习了,谢谢楼主分享
