土木在线论坛 \ 水利工程 \ 防汛抗旱 \ 这12种水库防汛抢护方法与技术你get了吗?
发布于:2023-05-26 09:15:26 来自:水利工程/防汛抗旱 [复制转发]
水库防汛抢护方法与技术之一——坝顶漫溢处理
1、险情说明
根据预报,洪水上涨的趋势,将有超过坝顶高程的危险。应抢高坝顶,以免大坝漫溃。
2、抢护原则
为了防止大坝漫溃,而在时间上又来不及把坝身全部加高培厚,在这种情况下,只能先在坝顶抢筑子堰,拦住洪水,不使漫溢。
3、抢护方法
子堰应在坝项外侧抢做,至少要离开外坝肩0.5m,以免滑动。堰后留有余地,以利于巡汛抢险时,可以往来奔走,无所阻碍。要根据土方数量及就地可能取得的材料,决定施工方法,并适当组织劳力。要全段同时开工,分层填筑。不能等筑完一段再筑另一段,免得洪水从低处漫进而措手不及。
? (1)纯土子堰
应用范围: 用于坝顶宽阔,取土容易,风浪不大之坝段。
施工方法:
①先将坝顶草根败叶等杂物清除干净,然后刨松堤面并沿子堰中线抽槽宽20cm,深10~20cm。
②从坝顶的内侧边开始上土,逐渐向临水面推进,每层土厚30cm,分层夯实。
③子堰顶宽约1m,内外坡1:1,高度0.6~1m,可根据实际情况决定。
? (2)土袋子堰
应用范围: 用于坝顶不宽,附近取土困难,或是风浪冲击较大之处。
施工方法:
①用麻袋、草袋、或薄包装土约七成,将袋口缝紧。
②将麻袋、草袋或薄包土铺砌在坝顶离临水坡肩线约0.5m。袋口向内,互相搭接,用脚踩紧。
③第一层上面再加二层,二袋要向内缩进一些。袋缝上下必须错开,不可成为直线。逐层铺砌,到规定高度为止。
④袋的后面用土浇戗,土戗高度与袋顶平,顶宽0.3~0.6m   ,后坡1:1。填筑的方法与纯土子堰相同。
? (3)扫枕子堰
应用范围: 用于坝顶不宽,风浪较大,水将漫顶之处。
施工方法:
①用秸料扎成0.6~0.8m直径的扫枕,推滚到临水侧坝顶边线内。
②用长约1.0~1.2m的柳橛,将扫枕钉实在坝顶上,柳橛的间距约1m。
③扫枕后面用土浇戗、夯实,务使与扫枕紧密结合。
? (4)单层木板子堰
应用范围: 用于坝较窄,风浪较大,水将平坝顶,情势危急之处。
施工方法:
①在坝顶靠上游一边,签钉长约2m的木桩一排,桩的中心间距约为0.5m,入土约1m。
②排桩内用木板(紧急时用门板亦可)紧贴,再用铅丝或绳索系住。
③木板后面浇做土戗,做法与前相同。
? (5)双层木板子堰
应用范围: 用于坝顶太窄,且有建筑物阻碍之处。
施工方法:
①在坝顶外侧,签钉间距0.5m的木桩两排,前后排相隔1.0m,木桩长1.52m,入土深0.7~1m。
②木桩内侧附系木板一层。
③木板之间分层填土,夯实到顶。
④前后排木桩,应用铅丝拉紧。
? (6)从坝顶上借土抢做子堰
应用范围: 情况紧急下抢做子堰,如附近无土可取,可以暂借用大坝背水坝肩部分的土料,但只允许挖取浸润线以上部分,挖取宽度以不影响汛期坝上交通为原则。借用后应随即补足,在坝顶狭窄或险工坝段不宜借用。
施工方法: 同前。
水库防汛抢护方法与技术之二——散浸处理
1、险情说明
水位上涨,坝身泡水,水从坝内坡或内坡脚附近渗出,叫做散浸,一般又叫“堤出汗”。当高水位持续时间过长,散浸范围就将沿坝内坡上升、扩大,如不及时处理,就会发生内脱坡、管漏等险情。
2、原因分析
土坝挡水后,渗水经过坝身向坝内坡方向渗透,是自然规律。但由于以下一些   原因:
?  (1)坝身单薄,内坡过陡;
?  (2)坝身土质砂重,外坡又无透水性小的粘土防渗;
?  (3)坝质太差,筑堤时所取土块没有打碎,留有空隙,蛾夯不实;
?  (4)大坝内有隐患(如蚁侗、獾穴、树根、暗沟等),缩短了渗径。使渗径长度不够,浸润线(渗水在坝身内渗透的上界线叫做浸润线)抬高,渗水就将在坝下游侧的坡面或坡脚附近渗出,就形成散浸。
3、抢护原则
以“临河截渗,背河导渗”,降低浸润线,稳定坝身为原则。临水坡用透水性小的粘土做外帮,可以减少渗到坝体里去的水;背水坡用透水性大的砂石或柴草做反滤,可以使已经渗到坝体里的水流出,而不带走土粒,这样可以降低浸润线,稳定坝身。
4、抢护方法
发现散浸险情后,应查明发生原因和险情程度,如坝背水坡出现散浸,但坡面只有轻微的窨潮或渗出少量清水,坝身稳定,险情并无发展,可以严密监视,暂不处理。如坝坡渗水严重或发生浸水集中冲刷现象,说明险情在逐渐发展,则需加以抢护。抢护方法以导渗为主。如外滩较宽,附近有黏土可取,险情又很严重,则需兼用外帮防渗,内坡导渗的方法,切忌在坝内坡用粘性土料做压浸台。
汛前消灭隐患,对防止在汛期中发生散浸、跌窝和漏洞险情,亦是一项及其重要的工作。
? (1)导渗沟
应用范围: 水位继续上涨,散浸严重坝段,有继续发展趋势。一般可在坝背水坡面开沟导渗,让渗水集中沟内流走,使内坡土壤干燥坚实,以稳定险情。
施工方法:
①从浸润线顶点起至坝脚外止,开若干条与坝身垂直的纵沟或与坝身成45°~60°的斜沟。斜沟比纵沟好,因为斜沟导渗范围大,收效快。有的地方在浸润线顶开横沟,实践证明,这种方法排水不畅。斜沟、纵沟都要连通,宽深都是一样,或在纵沟两边再开“人”字形支沟。开挖的数量与深度适当,否则就不能起到应有的作用。
②导渗沟的大小及间距,应根据各地具体情况而定。一般每隔5~8m开一条沟,沟深约0.5~1.0m,宽0.3~0.8m。
③各沟内填粗砂,卵石、碎石,在缺乏砂石地区,也可采用砖渣、岗柴作为导渗材料。为了防止泥土掉入沟内,阻塞渗水通路,可在导渗材料上面盖草袋或稻草,然后填土。
? (2)反滤层
应用范围: 散浸严重的坝段,开沟导渗有困难时,也可做砂石反滤层抢护,效果良好。
施工方法:
①砂石反滤层:先将散浸部位面层湿土挖除厚约30cm,再回填粗砂一层,厚15~20cm,上盖瓜米石一层厚10~15cm,再盖2厘米粒径的碎石一层,厚约10~15cm,最后盖上小片石一层,让渗水从片石隙缝流入坝脚下的滤水沟。如果坝身要培厚的话,应在片石上盖上一层草袋,再在上面填土。
②芦柴反滤层:在散浸部位的坡面上,先铺稻草一层,实厚5cm,上铺芦苇厚10~20cm,盖草袋一层或铺一层稻草,然后填土夯实。所铺芦柴或稻草,一定要露出坝脚外面,以便排出渗水,保持堤身干燥。
? (3)外帮
应用范围: 在背水坡散浸严重的坝段,如临水坡侧有条件,附近有黏土可取,可在临水坡侧做外帮,效果良好。
施工方法:
①沿临水坡倾倒粘土。最好随倒随用脚踩实,要保证质量。如因急流,散土容易流失,可先在水中分层垒土袋筑一隔堤,然后在土袋与坝坡之间倾倒散黏土分层填筑,直到要求高度,这样,可起隔渗的作用。
②外帮宽度一般4~5m,长度应超出散浸坝段两端至少5m,高出水面0.5m。
水库防汛抢护方法与技术之三——漏洞处理
1、险情说明
漏洞出口一般发生在坝背水坡下部或坡脚附近。开始时因漏水量小,坝土很少被冲动,所以漏水较清,叫做清水漏洞。由于洞周土体浸泡时松散崩解,或产生局部滑动,或堤身填土含砂重,土体可能被漏水带出,使漏洞变大。这时,漏水转浑,发展成为浑水漏洞。如不及时抢救,则将迅速发展,导致跨坝。
2、原因分析
一般说来,是由于坝身内部遗留有屋基、阴沟、暗剅、腐朽树根等物,筑坝时未清除;填筑质量不好,龙口(交卡)不密实;或为白蚁、蛇、鼠、獾在坝内打洞。在高水位压力下,将平时的淤塞物冲开;或因渗水沿隐患、松土串连而成漏洞。尤其在高水位坝身浸泡时久,土体结构变松软,更易促成漏洞的发生,故有“久浸成漏”之说。
3、抢护原则
由于漏洞一般在迎水坡有洞口,所以抢护应以外堵为主,视情况在坝内出口用倒滤井为辅,或两者兼施的原则。处理漏洞绝对不能采用在漏洞出口打桩,或填土封压的办法。这样做只会促使险情的扩大恶化。
4、抢护方法
? (1)洞口堵塞
①对漏洞的抢护,直接有效的措施是外堵漏源。但要堵塞洞口,必须先探明洞口的位置和它的大小、多少。寻找洞口的方法可用轻浮物撒在堤外水面,这样可以发现水面漩涡找到洞口。或潜水摸探。但为了安全,潜水摸洞人员必须用绳索系着,以免被水流吸进洞内。找到洞口后,应即堵塞。洞小的可先用铁锅扣住,或用棉衣、棉絮等将洞口堵住;洞口较大或周围有几个洞的可以用棉被、篷布、土工膜张开顺堤坡拖下盖住洞口;如漏洞系漏口或阴沟,可以先用布袋装土,任其吸进,再用木楔包以棉絮塞紧洞口,覆以棉絮。按上面方法将洞口堵住后,然后再压土袋,浇土做外帮,高出水面。
②如坝迎水坡无明显洞口,也可以用含水量较高的粘土顺坡抛填,这样做可以减少渗水浸入。
③外堵漏洞切忌乱抛块石土袋,以免架空,增加堵塞漏洞的困难。
④做倒滤井在坝坡洞口堵塞的同时,坝下游坡漏洞也要做滤井。特别是漏洞发生在坝脚平地,出现浑水兼带有粉砂、细砂之类,一时难于判明是漏洞还是管涌的情况下,更必须按抢护管涌填做倒滤井的办法来处理。只要倒滤层保住坝身的填土不流失,险情也就能稳定下来了。
? (2)开巷断截(抽槽翻筑)
①开巷断截是较彻底但也是最危险的办法。只有在万不得已,而且具备充分和必要的条件(如坝身面宽,堤身大,人力器材足够等)的情况下,才能采取这个办法。最好是能够在水位稍退的汛隙,突击进行,水位过高时不宜进行。施工时必须高度集中力量,加倍注意填筑质量。
②开巷是在坝顶挖槽,深到漏洞以下,其抽槽宽度以能适合开挖工作的最低宽度为限,尤以开深槽更要谨慎从事。
水库防汛抢护方法与技术之四——管涌处理
1、险情说明
管涌是指在汛期高水位情况下,上游水流通过坝基的透水层,从下游坝脚或坝脚以外覆盖层的薄弱部位逸出,造成坝后管涌、流土。
管涌:管涌为在土体渗透水压力的作用下,土体中的细颗粒在粗颗粒孔隙中被渗水推动和带出坝体以外的现象。
流土:流土为土体表层所有颗粒同时被渗水顶托而移动流失的现象。流土开始时坝脚下土体隆起,出现泉眼,并进一步发展,土体隆起松动,最后整块土掀翻被抬起。
2、原因分析
一般是双层地基,上面覆盖有弱透水层,下面是砂砾及卵石等强透水层,高水位时渗透坡降变陡,渗透流速加大。当渗透坡降大于地基表层弱透水层允许的渗透坡降时即在坝下游坡脚附近发生渗透破坏,形成管涌、流土,渗水将地层中粉细沙颗粒带出。
3、抢护原则
制止涌水带砂,留有渗水出路。这样既可使粉砂、细砂不再被破坏,又可以降低附近渗水压力,使险情得以稳定。
4、抢护方法
管涌固然是严重险情,我们只要提高警惕,慎重对等,及时处理,是可以抢护脱险的。
? (1)砂石反滤围井
在冒水孔周围,用土袋围成低堰。孔内填反滤料,最好是按级配先填粗砂,再填瓜米石、碎石,最后填块石。
这样可以有效地制止砂粒带出,但由于涌水,粗砂往往填不进去,则可先填碎石、块石,以杀涌水之势,再按级配填筑,略高于原在地面。如附近无适用石料,可以砖渣代替。如一次末能达到制止带砂。可以清除部分上层粗填料,再按上述级配填筑直到渗水畅流,无砂粒带出为止。反滤料填好后,仍需注意防守,如发现填料下沉,可以继续填块石料,直到稳定为止。
? (2)砂石反滤压盖
同上述方法,但不筑围堰,直接填反滤料也可。
? (3)其它方法
减压围井无滤层围井、透水压渗台等。
抢护脱险后仍应加强防守,观测周围的变化和渗水流量与库水位的关系,以供汛后处理作参考。
5
水库防汛抢护方法与技术之五——跌窝处理
1、险情说明
汛期坝身或外坡发生局部塌洞叫做跌窝。
2、原因分析
发生跌窝的原因有:白蚁、蛇、鼠、獾之类在坝内打洞,或筑坝时土块架空末经夯实,遇江水高涨,江水灌入,或雨水泡浸使洞周土体浸软而形成局部陷落,所以跌窝伴随漏洞而发生。跌窝险情的发生主要由坝身隐患引起,所以在平时应注意加强捕獾、灭蚁工作。
3、抢护原则
跌窝是局部陷落,以防止水流浸蚀继续扩大,应及时予以翻填。又因它常伴随漏洞而发生,故宜配合漏洞险情进行处理。
4、抢护方法
?  (1)跌窝发生在坝顶附近背水坡,跌窝内没有漏洞,将坑内松土清除,用好土填实还原即可。
?  (2)跌窝发生在坝背水坡,坝迎水坡有漏洞口,漏水直通跌窝,应配合抢堵坝迎水坡漏洞以止住漏水,如果必须与外堵漏源同时进行抢救时,可将跌窝内松土清除,回填粗砂、瓜米石、砖渣、卵石等做成倒滤井,以制止漏水带出泥土,稳定险情(汛后水落应随即翻筑跌窝,窝内漏洞可追赶翻筑的应予追赶翻筑,再将跌窝内松土清除,予以回填夯实)。
?  (3)跌窝发生在坝迎水坡上(位置较高处),坝背水侧并发生有漏洞的,可先在局部坝坡段筑袋土围堰高出水面,抽干围堰内积水,沿跌窝部分进行翻挖,找出漏源,清除隐患后,予以回填。
?  (4)如跌窝发生在坝身单薄、坝顶较窄的坝顶上,挖填前应加做外帮,以保证开挖时的安全。开挖时应先清除隐患,有漏洞的,要先将上口堵好,再回填夯实。
6
水库防汛抢护方法与技术之六——裂缝处理
裂缝是大坝常见的一种险情,它有时很可能是其他险情(如滑坡等)的前兆。而且由于它的存在,洪水或雨水易于入侵坝身,常会引起其他险情,尤其是横向裂缝,往往会造成坝身土体的渗透破坏,甚至更严重的后果。因此,必须引起重视。
1、险情的分类
?  (1)按裂缝产生的成因可分为不均匀沉陷裂缝、滑坡裂缝、干缩裂缝、冰冻裂缝、振动裂缝。其中,滑坡裂缝是比较危险的。
?  (2)按裂缝出现的部位可分为表面裂缝、内部裂缝。表面裂缝容易引起人们的注意,可及时处理。而内部裂缝是隐蔽的,不易发现,往往危害更大。
?  (3)按裂缝走向可分为横向、纵向和龟纹裂缝。其中横向裂缝比较危险,特别是贯穿性横缝,是渗流的通道,属重大险情。即使不是贯穿性横缝,由于它的存在,缩短渗径,易造成渗透破坏,也属较重要险情。
2、裂缝的成因
引起大坝裂缝的原因是多方面的,归纳起来,产生裂缝的主要原因有以下方面。
? (1)不均匀沉降。 大坝基础土质条件差别大,有局部软土层;或坝身填筑厚度相差悬殊,引起不均匀沉陷,产生裂缝。
? (2)施工质量差。 大坝施工时上坝土料为粘性土且含水量较大,失水后引起干缩或龟裂,这种裂缝多数为表面裂缝或浅层裂缝,;筑坝时,填筑土料夹有淤土块、冻土块、硬土块;碾压不实,以及新老堤结合面未处理好,遇水浸泡饱和时,易出现各种裂缝;大坝与交叉建筑物接合部处理不好,在不均匀沉陷以及渗水作用下,引起裂缝。
? (3)水流作用。 背水坡在高水位渗流作用下由于抗剪强度降低,临水坡水位骤降或坝脚被掏空,常可能引起弧形滑坡裂缝,特别是背水坡坝脚有塘坑、坝脚发软时,容易发生。
3、险情判别
裂缝抢险,首先要进行险情判别,分析其严重程度,判明裂缝的走向,是横缝还是纵缝,是滑坡性裂缝还是沉降性裂缝,此外还应判断是深层裂缝还是浅层裂缝。必要时还应辅以隐患探测仪进行探测。
4、抢护的原则
根据裂缝判别,如果是滑动裂缝,应先按处理滑坡进行抢护。待滑坡稳定后,再处理裂缝,否则达不到预期效果。纵向裂缝如果仅是表面裂缝,可暂不处理,但须注意观察其变化和发展,并封堵缝口,以免雨水侵入,引起裂缝扩展。较宽较深的纵缝,即使不是滑坡性裂缝,也会影响大坝强度,降低其抗洪能力,应及时处理,消除裂缝。横向裂缝是最为危险的裂缝。如果已横贯坝身,在水面以下时水流会冲刷扩宽裂缝,导致非常严重的后果。即使不是贯穿性裂缝,也会因缩短渗径,浸润线抬高,造成坝身土体的渗透破坏。因此,对于横向裂缝,不论是否贯穿堤身,均应迅速处理。窄而浅的龟纹裂缝,一般可不进行处理。较宽较深的龟纹裂缝,可用较干的细土填缝,用水洇实。
5、裂缝险情的抢护方法
裂缝险情的抢护方法,一般有开挖回填、横墙隔断、封堵缝口等。
? (1)开挖回填
这种方法适用于经过观察和检查已经稳定,缝宽大于1cm,深度超过1m的非滑坡(或坍塌)性纵向裂缝,施工方法如下。
①开挖
沿裂缝开挖一条沟槽,挖到裂缝以下0.3~0.5m深,底宽至少0.5m,边坡的坡度应满足稳定及新旧填土能紧密结合的要求,两侧边坡可开挖成阶梯状,每级台阶高宽控制在20cm左右,以利稳定和新旧填土的结合。沟槽两端应超过裂缝1m。
②回填
回填土料应和原堤土类相同,含水量相近,并控制含水量在适宜范围内。土料过于时应适当洒水。回填要分层填土夯实,每层厚度约20cm,顶部高出堤面3~5cm,并做成拱弧形,以防雨水入浸。
需要强调的是,已经趋于稳定并不伴随有滑坡等险情的裂缝,才能用上述方法进行处理。当发现伴随有滑坡险情的裂缝,应先抢护滑坡险情,待脱险并裂缝趋于稳定后,再按上述方法处理裂缝本身。
? (2)横墙隔断
此法适用于横向裂缝,施工方法如下。
①沿裂缝方向,每隔3~5m开挖一条与裂缝垂直的沟槽,并重新回填夯实,形成梯形横墙,截断裂缝。墙体底边长度可按2.5~3.0m掌握,墙体厚度以便利施工为度,但不应小于50cm。开挖和回填的其他要求与上述开挖回填法相同。
②沿裂缝作宽5~10cm,高3~5cm的小土埂,压住缝口,以防雨水浸入。
a、未堵或已堵的裂缝,均应注意观察、分析,研究其发展趋势,以便及时采取必要的措施。如灌堵以后,又有裂缝出现,说明裂缝仍在发展中,应仔细判明原因,另选适宜方法进行处理。
b、如裂缝临水端已与库水相通,或有连通的可能时,开挖沟槽前,应先在大坝临水侧裂缝前筑前战截流。若沿裂缝在堤防背水坡已有水渗出时,还应同时在背水坡修做反滤导渗,以免将坝身土颗粒带出。
c、当裂缝漏水严重,险情紧急,或者在库水猛涨,来不及全面开挖裂缝时,可先沿裂缝每隔3~5m挖竖井,并回填粘土截堵,待险情缓和后,再伺机采取其他处理措施。
d、采用横墙隔断是否需要修筑前战、反滤导渗,或者只修筑前戗和反滤导渗而不做隔断横墙,应当根据险情具体情况进行具体分析。
? (3)封堵缝口
①灌堵缝口
裂缝宽度小于1cm,深度小于1m,不甚严重的纵向裂缝及不规则纵横交错的龟纹裂缝,经观察已经稳定时,可用灌堵缝口的方法。具体作法如下。
(1)用于而细的沙壤土由缝口灌人,再用木条或竹片捣塞密实。
(2)沿裂缝作宽5~10cm,高3~5cm的小土埂,压住缝口,以防雨水浸入。
②裂缝灌浆
缝宽较大、深度较小的裂缝,可以用自流灌浆法处理。即在缝顶开宽、深各0.2m的沟槽,先用清水灌下,再灌水土重量比为1:0.15的稀泥浆,然后再灌水土重量比为1:0.25的稠泥浆,泥浆土料可采用壤土或沙壤土,灌满后封堵沟槽。
如裂缝较深,采用开挖回填困难时,可采用压力灌浆处理。先逐段封堵缝口,然后将灌浆管直接插入缝内灌浆,或封堵全部缝口,由缝侧打眼灌浆,反复灌实。灌浆压力一般控制在50~120kPa(0.5~1.2kg/   cm2),具体取值由灌浆试验确定。
压力灌浆的方法适用于已稳定的纵横裂缝,效果也较好。但是对于滑动性裂缝,将促使裂缝发展,甚至引发更为严重的险情。因此,要认真分析,采用时须慎重。
7
水库防汛抢护方法与技术之七——滑坡处理
1、滑坡产生的原因
大坝的临水面与背水面坝坡均有发生滑坡的可能,因其所处位置不同,产生滑坡的原因也不同,现分述如下。
? (1)临水面滑坡的主要原因
①坝脚滩地迎流顶冲坍塌,崩岸逼近坝脚,坝脚失稳引起滑坡。
②水位消退时,坝身饱水,容重增加,在渗流作用下,使堤坡滑动力加大,抗滑力减小。坝坡失去平衡而滑坡。
③汛期风浪冲毁护坡,浸蚀坝身引起的局部滑坡。
? (2)背水面滑坡的主要原因
①坝身渗水饱和而引起的滑坡。通常在设计水位以下,坝身的渗水是稳定的,然而,在汛期洪水位超过设计水位或接近设计水位时,坝身的抗滑稳定性降低或达到最低值。再加上其他一些原因,最终导致坡。
②在遭遇暴雨或长期降雨而引起的滑坡。汛期水位较高,坝身的安全系数降低,如遭遇暴雨或长时间连续降雨,坝身饱水程度进一步加大,特别是对于已产生了纵向裂缝(沉降缝)的坝段,雨水沿裂缝很容易地渗透到大坝的深部,裂缝附近的土体因浸水而软化,强度降低,最终导致滑坡。
③坝脚失去支撑而引起的滑坡。平时不注意坝脚保护,更有甚者,在坝脚下挖塘,或未将紧靠坝脚的水塘及时回填等,这种地方是大坝的薄弱地段,坝脚下的水塘就是将来滑坡的出口。
2、大坝滑坡的预兆
汛期堤防出现了下列情况时,必须引起注意。
? (1)坝顶与坝坡出现纵向裂缝
汛期一旦发现坝顶或坝坡出现了与坝轴线平行而较长的纵向裂缝时,必须引起高度警惕,仔细观察,并做必要的测试,如缝长、缝宽、缝深,缝的走向以及缝隙两侧的高差等,必要时要连续数日进行测试并做详细记录。出现下列情况时,发生滑坡的可能性很大。
①裂缝左右两侧出现明显的高差,其中位于离坝顶中心远的一侧低,而靠近坝中心的一侧高。
②裂缝开度继续增大。
③裂缝的尾部走向出现了明显的向下弯曲的趋势。
④从发现第一条裂缝起,在几天之内与该裂缝平行的方向相继出现数道裂缝。
⑤发现裂缝两侧土体明显湿润,甚至发现裂缝中渗水。
? (2)坝脚处地面变形异常
滑坡发生之前,滑动体沿着滑动面已经产生移动,在滑动体的出口处,滑动体与非滑动体相对变形突然增大,使出口处地面变形出现异常。
①坝脚下或坝脚下某一范围隆起。可以在坝脚或离坝脚一定距离处打一排或两排木桩,测这些木桩的高程或水平位移来判断坝脚处隆起和水平位移量。
②坝脚下某一范围内明显潮湿,变软发泡。
3、临水面滑坡的抢护方法
? (1)临水面滑坡抢护的基本原则
抢护的基本原则是:尽量增加抗滑力,尽快减小下滑力。具体地说,“上部削坡,下部固坡”,先固脚,后削坡。
? (2)临水面滑坡抢护的基本方法
汛期临水面水位较高,采用的抢护方法,必须考虑水下施工问题。
①增加抗滑力的方法
a、做土石戗台。在滑坡阻滑体部分做土石戗台,滑坡阻滑体部位一时难以精确划定,最简单的办法是,戗台从坝脚往上做,分二级,第一级厚度1.5~2.0m,第二级厚度1.0~1.5m。采用本抢护方案的基本条件是:坝脚前未出现坍塌险情,坝脚前滩地是稳定的。
b、做石撑。当做土石戗台有困难时,比如滑坡段较长,土石料紧缺时,应做石撑临时稳定滑坡。该法适用于滑坡段较长,水位较高。采用此法的基本条件与做土石戗台的基本条件相同。石撑宽度4~6m,坡比1:5,撑顶高度不宜高于滑坡体的中点高度,石撑底脚边线应超出滑坡下口3m以远。石撑的间隔不宜大于10m。
c、坝脚压重,保证滑动体稳定,制止滑动进一步发展。滑坡是由于坍塌而引起的,那么,首先要制止坍塌的继续发展,最简 单的办法是堤脚抛石块、石笼、编织袋装土石等抗冲压重材料,在极短的时间内制止崩岸与坍塌进一步发展。
②背水坡贴坡补强
当临水面水位较高,风浪大,做土石戗台、石撑等有困难时,应在背水坡及时贴坡补强。贴坡的厚度应视临水面滑坡的严重程度而定,一般应大于滑坡的厚度,贴坡的坡度应比背水坡的设计坡度略缓—些。贴坡材料应选用透水的材料,如沙、沙壤土等。如没有透水材料,必须做好贴坡与原堤坡间的反滤层,以保证堤身在渗透条件不被破坏。背水坡贴坡的长度要超过滑坡两端各3m以上。
4、背水面滑坡的抢护方法
? (1)险情说明
当坝背水坡发生严重散浸,没有及时处理,时间拖久,则在散浸坝段的坝顶或内肩、内坡,发生向坝脚下挫的弧形裂缝,随着土壤结构被破坏,内坡就整块的向下滑动,形成滑动部分下挫,坡脚土壤上鼓的险象。有时仅是独坡滑动,有时也会推动坡脚土层一起滑动。
? (2)原因分析
背水侧脱坡与散浸有联带关系,散浸严重的坝段,坝坡浸水饱和,土的抗剪强度降低,坝坡稳定破坏,兼坝脚基础虚软,又临水塘湖沼,阻滑力减弱,当它不能支持堤坡滑动土体时,就产生脱坡。
? (3)抢护原则
产生背水侧脱坡的主要原因是渗水降低了坝坡土体的抗剪强度。所以抢护原则是首先消除已滑动的坝坡中的渗水,部分恢复滑动土体的抗剪强度,使坝坡稳定,再进行还坡加固。
? (4)抢护方法
抢护脱坡的基本方法是开沟导渗,填塘固基,加土还坡,外帮截渗。同时结合具体情况,因地制宜,分别用不同方法加以处理。
在这里应当指出,有些地方采用打桩方法抢救脱坡,是不妥当的。它不但不能抵抗滑坡土体所产生的巨大推力,反而容易促使滑坡发展。现将几种常用效果显著的抢救方法列述如下:
①透水土撑
应用范围:若脱坡坝段,范围较大,可沿脱坡坝段做若干透水性土撑。具体尺寸可根据具体情况而定。
施工方法:
a、在筑土撑部位,将脱坡松土削成斜坡后挖沟,在沟内放置滤水材料,如砂石、砖渣等。
b、若坝基不好,土撑坡脚要抛石或用袋土固脚,但应注意不要将沟内渗水阻塞。
c、土撑宽度要看水情、险情与取土难易而定。一般宽度5~8m,坡比1:5,撑顶高度一般在洪水位以下0.5~1.0m。
d、填土要打碎,夯实。
②透水压浸台
应用范围:
大坝断面不足,脱坡严重,附近有土可取,缺乏砂石之处。
施工方法:
a、做法与透水土撑相同。但在布置上透水压浸台是全面修筑,而透水土撑是分段修筑。
b、同散浸透水压浸台的施工方法。
③外帮
背水脱坡严重,范围又较广,在坝后抢筑透水压浸台、开沟导渗等工程,需要时间。如临水侧坝脚有滩,在抢护背水坡的同时,可在临水侧加做粘土外帮,以减少渗水,缓和险情,便于争取时间,完成内坡抢护工作。
8
水库防汛抢护方法与技术之八——防浪处理
1、险情说明
在汛期中,水面较宽风浪较大的堤防,被风浪冲击淘刷,坝临水坡土粒易被水流冲走,轻则把坝坡冲刷成浪坎,使坝身发生崩塌险情;重则使坝身完全破坏造成溃口。
2、抢护原则
为了防止风浪对大坝的破坏,抢护的原则是:削减风浪的力量和加强坝坡的防护。
3、抢护方法
利用漂浮物破浪,削减波浪的高度和冲击大坝的力量,或在迎浪坝坡面抢做一些防浪工事。
现将临时抢护方法介绍于下:
? (1)柳枕
应用范围: 柳枕可以就地取材,采用的范围较广,在库面较窄风浪较小的堤段应用颇有效。
施工方法:
①用柳枝、芦苇或其他梢料,扎成直径0.5~0.8m的枕,长30~50m。枕的中心卷人两根5~7cm的竹缆做心子(俗称龙筋)。在枕的纵向每隔0.6~1.0m用10~14号铅丝扎两道。在坝顶签钉0.8~1.2m长的木撅,间距3~5m。再用麻绳或竹绳的一头把枕栓牢,另一头系在木撅上。麻绳或竹缆的长度,以枕可以随水面涨落为度。最好能使枕可以防御各种水位的风浪。水位高时,可以把绳缆扣在木撅上,使枕离堤坡约2~3m;水位低落时,可以把绳缆松开。
②连环枕:若风浪较大或库面较宽,可以扎成两个,或更多的枕相连,各枕间每隔3~5m用木杆连牢,这样叫做连环枕。防浪效果较好,可以防御较宽水面七级以下的风浪。
③竖枕:把柳苇枕坚立在坝坡上,下端系块石,上端系在坝顶的木桩上。用竖枕时,枕的长度可随水位而定,一般使枕的下端稍低于汛期的低水位,上端可与坝顶相平。
? (2)防浪排
施工方法:
①用10~20cm的圆木,扎成木排。纵横圆木间的间距为0.5~1.0m,排的长度为2~4m,宽1.5~2.0m。中间填以柳把或苇把,用绳索或铅丝固定在坝顶的小木桩上。排的下端坠以块石,可以随水位上下移动,防御不同水位的风浪。
②用柳枝等梢料,中间裹以碎石,扎成20~25cm的小枕。柳与石的比例应试验,使扎成枕后能在水中沉下,不使漂浮在水面。再用绳索或铅丝连结成宽1~2m,长5.0~10m的枕排,栓系在坝顶的木桩上。排的下部同样坠以块石,使紧靠在坝坡上。
? (3)石袋、砂袋、土袋
用草袋装石、砂或土铺放在坝坡上,也是各地经常使用的方法。
施工方法:
①用草袋装河卵石、砂或土,不要装的太满,约装草袋容积的三分之二,然后用绳缝口。
②根据风浪高低,把石袋或砂士袋放置在风浪影响范围的坝坡面,袋口向背水侧排列,互相叠压。
9
水库防汛抢护方法与技术之九——建筑物裂缝及止水破坏处理
混凝土建筑物主体或构件,在各种外荷载作用下,受温度变化、水化学侵蚀以及设计、施工、运行不当等因素影响,会出现裂缝。按裂缝特征可分为表面裂缝、内部深层裂缝和贯通性裂缝。严重的可造成建筑物断裂和止水设施破坏,通常会使工程结构的受力状况恶化和整体性丧失,甚至可能导致工程失事。
1、险情说明
?  (1)建筑物强度不足、超载或受力分布不均,使工程结构拉应力超过设计安全限值。
?  (2)地基土壤遭受渗透破坏,出逸区土壤发生流土或管涌,冒水冒沙,使地基产生较大的不均匀沉陷,造成建筑物裂缝、断裂和止水设施破坏。
?  (3)地震力超出设计值,造成建筑物断裂、错动,止水设施破坏。
2、抢护方法
对建筑物裂缝,可采用防水快凝砂浆封堵。在水泥砂浆内加入防水剂,使砂浆有防水和速凝性能。先将混凝土或砌体裂缝凿成深约2cm、宽约20cm的毛面,清洗干净后,在面上涂刷一层防水灰浆,厚1mm左右,硬化后即抹一层厚0.5~1cm的防水砂浆,再抹一层灰浆,硬化后再抹一层砂浆,交替填抹直至与原砌体面齐平为止。此外,还可用环氧砂浆、丙凝水泥浆封堵。
10
水库防汛抢护方法与技术之十——闸门启闭失灵处理
闸门失控及漏水不仅危及闸建筑物本身的安全,而且由于控制洪水作用减弱或失去对洪水的控制,造成对大坝的安全影响,对下游地区将造成严重危害,必须引起高度重视。
1、险情说明
由于闸门变形,闸门槽、丝杆扭曲,启闭装置发生故障或机座损坏、地脚螺拴失效以及卷扬机钢丝绳断裂等原因,或者闸门底坎及门槽内有石块等杂物卡阻,牛腿断裂、闸身倾斜,使闸门难以开启和关闭,造成闸门失控。
闸门止水设备安装不当或老化失效,造成严重漏水,将给下游带来危害。
2、抢护方法
出现闸门失控和漏水险情后,可采用如下方法进行抢护:
?  (1)吊放检修闸门或叠梁屯堵。如仍漏水,可在工作门或检修门或叠梁门之间抛填土料,也可在检修门前铺放防水布帘。
?  (2)采用框架——土袋屯堵。对无检修门槽的涵闸,可根据工作门槽或闸孔跨度,焊制钢框架,框架网格0.3m×0.3m左右。将钢框架吊放卡在闸墩前,然后在框架前抛填土袋,直至高出水面,并在土袋前抛土,促使闭气。
?  (3)大型泄水闸(或溢流控制闸)抢堵的临时措施主要是根据闸上、下游场地情况,相机采用围堰封堵。
?  (4)对闸门漏水险情,在关门挡水条件下,应从闸门下游侧用沥青麻丝、棉纱团、棉絮等填塞缝隙,并用木契挤紧。有的还用直径约10cm的布袋,内装黄豆、海带丝、粗砂和棉絮混合物,堵塞闸门止水与门槽上下左右间的缝隙。对于大型闸门,应在挡水前进行启闭试验,检查止水装置密封状况,密封不严要及时更换止水装置或进行维修养护。
11
水库防汛抢护方法与技术之十一——坝下涵管出险处理
1、险情说明
?  (1)坝体填土不均匀沉陷、内外荷载超过管道设计极限等,造成管接头开裂或管道断裂。
?  (2)涵管管道接头漏水沿管壁冲蚀坝体土。管内水流的吸力,将结合不严密的管道周围的坝体填土吸入管内泄去,造成坝体填土洞穴;或者管道周围填土不密实,且无截渗环,沿管壁与坝体填土接触面形成集中渗流,严重时发生漏洞险情。
?  (3)铸铁管道或钢管制造质量不高,又无有效防腐措施,大气干湿交替或浸水条件下工作,钢材与水或电解质溶液接触,电化学、水化学长期作用,造成管接头开裂,管道本身锈蚀、断裂或管壁锈蚀穿孔,形成漏洞,淘刷坝体。
2、抢护原则
抢护原则是临河封堵、中间截渗和背河反滤导渗。对于虹吸管等输水管道,发现险情应立即关闭进口阀门,排除管内积水,以利检查监视险情;对于没有安全阀门装置的,洪水前要拆除活动管节,用同管径的钢盖板加橡皮垫圈和螺栓严密封堵管的进口。
3、抢护方法
? (1)临河堵漏洞
若漏洞口发生在管道进口周围,可参照前面“漏洞”抢险方法,用“软稧”或旧棉絮等堵塞漏洞进口。有条件时,可在漏洞前用土袋抛筑月堤,抛填粘土封堵。
? (2)压力灌浆截渗
在沿管壁周围集中渗流情况下,可采用压力灌浆堵塞壁四周空隙或空洞。浆液用粘土浆或加10%~15%的水泥,宜先浓后稀。为加速浆液凝结,提高阻渗效果,浆液内可适量加水玻璃或氯化钙等。对于内径大于0.7m的管道,可派人进入管内,用沥青或桐油麻丝、快凝水泥砂浆或环氧砂浆将管壁上的孔洞和接头裂缝紧密堵塞。
? (3)反滤导渗
若渗流已在背水坝坡或出水池周围逸出,要迅速抢修砂石反滤层或反滤围井进行导渗处理。
12
水库防汛抢护方法与技术之十二——土石接合部漏洞及渗水处理
1、险情说明
涵闸、涵管等建筑物某些部位,如泄水闸边墩、岸墙、翼墙、刺墙、护坡、管壁等与土基或坝体填土接合部产生裂缝或空洞,在高水位渗压作用下,沿接合部形成渗流或绕渗,冲蚀填土,在闸背水侧坡面、坡脚发生渗透破坏,出现渗水、管涌、漏洞等险情,导致涵闸、管道及建筑物的破坏。
?  (1)涵闸边墩、岸墙、护坡的混凝土或砌体与土基或堤身接合部土料回填不实。
?  (2)闸体与坝体所承受的荷载不均,导致不均匀沉陷。
?  (3)洪水顺裂缝造成集中绕渗。
2、抢护原则
抢护漏洞、渗水的原则是“上截下排”。上截时对于漏洞,在上游首先找出漏洞进水口,然后加以封堵,以切断漏水通道;对于渗水,在上游增加防渗体,加强防渗。下排是在下游抢修反滤排水,以降低出水口水压,并导出渗水。
3、抢护方法
? (1)堵塞漏洞进口
堵塞漏洞进口可采用草捆、棉絮等软性材料堵塞,或用篷布、土工布等覆盖,其具体做法参照漏洞抢险。
? (2)背水侧导渗反滤
渗流已在涵闸下游坝坡出逸,为防止渗流破坏,使险情扩大,需在出逸处采取导渗反滤措施,如砂石反滤、土工织布反滤和柴草反滤等措施。
防汛抗旱
9036 条内容 · 76 人订阅
极端强降雨侵袭,遇到内涝怎么办?
        5月22日 广西壮族自治区桂林市 遭遇极端强降雨侵袭 城市多地道路出现严重内涝 面对城市强降雨
