大型冷库照明灯采用铝合金外壳,其材质符合GB/T1173-1995国家标准的要求。采用先进的“高温一次压铸”成型工艺,铸件产品表面光滑、金属结构组织细密、内部无气泡、砂眼等缺陷,具有良好的抗拉强度及抗冲击性,低温冷库灯外壳防爆性能高,且冷库灯上有模具直接压制而成的永久性防爆标志及商标。
冷库灯灯具通过抛丸机进行表面强化清理等技术处理后,采用全自动喷涂流水线设备及国内先进的高压静电喷塑工艺进行表面喷塑,塑层附着均匀且附着力强,采用抗紫外线塑粉,防腐、抗氧化,平板钢化玻璃灯罩,不锈钢外露紧固件;镇流器与灯具采用一体式或分体式设计,满足多种不同光源使用;高纯铝阳极氧化桔纹漫反射板,反射率高,光线柔和;灯具上下照射角度调节范围大冷库灯吸顶支架式和悬吊灯安装方式,满足各种安装使用需求;冷库灯的布局结构,采用螺纹盖,方便开启检修和更换光源。
在传统的冷库照明中。我们常使用荧光灯、金卤灯、和高压汞灯,他们的缺点是低温下光衰很大、照度低、寿命短、耗电大、容易漏气和积水。目前生产的是30W\40W\100W\125W\150W\冷库照明光源。30W的冷库灯可以替代300W白炽灯或者150W的金卤灯。3500MM的安装高度。-25度冷库低温环境,光源照度15000LUX,距地1000MM照度为210LUX,完全可以替代其他耗能的冷库灯具。
同时适用于爆炸性气体环境1区、2区;适用于ⅡA、ⅡB、ⅡC类爆炸性气体环境;适用于温度组别为0—80度的冷库低温的环境。
适用于石油制品低温库、大型物流储存冷库、化工冷库、医药冷库、军工及军事冷库灯的冷库专业照明。同时是腐蚀性冷库环境的标准光源。内外均设有不锈钢接地螺钉,灯具可靠接地;电缆布线。
免费2人已点赞
照明工程
返回版块14.06 万条内容 · 452 人订阅
II类室外照明灯具,其配电终端回路是否需要设RCD保护?有多位网友询问 ,《建筑电气与智能化通用规范》GB 55024-2022第4.5.1条, 建筑物应设置照明供配电系统。照明配电终端回路应设短路保护、过负荷保护和接地故障保护,室外照明配电终端回路还应设置剩余电流动 作保护电器作为附加防护。 II类灯具还要设RCD保护吗? 答案很明确,II灯具不需要设RCD保护。 因为II灯具采用双重绝缘或加强绝缘防护措施,绝缘能力得到了提升。市面上发现个别电吹风机标有双重绝缘标识,又采用三脚的电源插头,在绝缘外护物内增加了保护接地导体(PE),通过PE可能会将其他地方的故障电压引来,增加安全风险,违反电击防护的规定。
