土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 结构资料库 \ 高强螺栓安装扩孔处理,各规范怎么规定的?
发布于:2023-05-26 09:14:26 来自:建筑结构/结构资料库 [复制转发]
来源:结构百纳
9.4.9安装高强度螺栓时,严禁强行穿入。当不能自由穿入时,该孔应用 铰刀或锉刀 进行修整,修整后孔的最大直径不应大于螺栓直径的1.2倍,且修孔数量不应超过该节点螺栓数量25%。修孔前应将四周螺栓全部拧紧,并应使连接板之间贴紧后再进行铰孔。 严禁气割扩孔 。
9.4.10按标 准孔型设计的孔,当修整后孔的最大直径超过1.2倍螺栓直径或修孔数量超过该节点螺栓数量25%时,应在修整前征得设计单位同意。扩孔后的孔型尺寸应作记录,并提交设计单位按大圆孔、槽孔等扩大孔型进行 折减后的复核计算 。
条文说明:
9.4.9高强度螺栓强行穿入必然损伤螺纹,影响扭矩系数从而达不到设计的预拉力。用气割扩孔随意性太大,切割面粗糙,严禁使用。修整后孔的最大直径和修孔数量作强制性规定是必要的。
9.4.10过大孔,对构件截面局部削弱,且减少摩擦接触面,与原设计不一致,需经设计核算。
DBJT 15-170-2019 广东 钢结构施工及质量验收规程
6.3.8 高强度螺栓应能自由穿入螺栓孔,当不能自由穿入时,应 用 铰 刀修正。修孔数量不应超过该节点螺栓数量的 25%, 扩孔后 的孔径不应超过 l.2d(d 为螺栓直径)。
条文说明:
6.3.8强行穿入螺栓会损伤丝扣,改变高强度螺栓连接副的扭矩6.3.8系数,甚至连螺母都拧不上,因此强调能自由穿入螺栓孔。气割扩孔很不规则,既削弱了构件的有效载面,减少了传力面积,还会使扩孔后钢材产生缺陷,故规定用铰刀修正。最大扩孔量的限制也是基于构件有效截面和摩擦传力面积的考虑。本条规定扩孔后的 孔径不应超过1.2d是针对摩擦型高强度螺栓而言的,承压型高强度螺栓的孔径扩孔后也不应大于螺栓公称直径2mm。若孔型为大圆孔或槽孔,扩孔后的孔径应满足设计要求和其他相关规定。
GB50205-2020 钢结构公尺施工质量验收标准
(1)可用 铰刀或 锉 刀 进锉行修正,修正后孔的最大直径不应大于螺栓直径的 1.2 倍,且修孔数量 不应超过 该节点螺栓数量的 25% 。按此办法处理的螺栓连接,其 承载力损失不会超过原设计承载力的5%。
(2)扩孔数量大于25% 时,应按广东省标准《钢结构施工及质量验收规程》
DBJ/T15-170-2019中的大孔进行承载力复核,满足设计承载力要求可不处理。 按大孔复核不满足设计承载力要求时,可将连接板四周焊接起来 。不过要特别注意,焊缝的承载力与螺栓的承载力要基本匹配,使二者基本同时达到承载力极限值,如果二者相差过于悬殊则不能有效提高螺栓连接的极限承载力,由于同—节点板采用栓焊混合连接,受力不够清晰。因此,不推荐使用,采用时,施工顺序应该是先拧紧螺栓,后实施连接板周边焊接,避免因焊接变形而造成连接板无法紧密接触而影响摩擦力。
建筑钢结构设计疑难问题解析与工程案例
结构资料库
41.29 万条内容 · 427 人订阅
行业标准《钢结构住宅评价标准(送审稿)》顺利通过专家审查
2022年11月1日,住房和城乡建设部建筑结构标准化技术委员会在北京组织召开了我中心主编的《钢结构住宅评价标准(送审稿)》专家审查会。住房和城乡建设部标准定额司实施指导监督处聂明学处长、部建筑市场监管司施工监管处贾朝杰处长、部标准定额所城乡建设工程标准处孙智副处长等领导代表标准主管部门出席会议。中国工程院周绪红院士、中国电子工程设计院娄宇董事长、北京建筑大学原校长张爱林、中国建筑科学研究院赵基达研究员、全国工程勘察设计大师王立军、中建科技集团有限公司樊则森副总经理、中国中建设计集团有限公司赵中宇总建筑师、清华大学建筑设计研究院刘彦生总工程师、天津大学陈志华教授组成审查委员会对标准进行了审查。住房和城乡建设部科技与产业化发展中心陈伟副主任、中国工程院岳清瑞院士等编制组领导出席会议并讲话,会议由住房和城乡建设部建筑结构标准化技术委员会黄小坤秘书长主持。
