土木在线论坛 \ BIM技术 \ BIM专业软件 \ BIM软件怎么分类?
BIM软件怎么分类?
发布于:2023-05-26 08:53:26 来自:BIM技术/BIM专业软件 [复制转发]
随着BIM技术在工程行业的应用逐渐深入,我们开始对BIM提出更高的要求,除了基础建模外,BIM还需要进行深化设计、碰撞检测、结构等专业分析、工程量统计和造价分析等工作。
目前,市面上的BIM软件种类非常多,如何选择成了一个难题。为了更好的在工程项目中使用BIM,使其创造更多的价值,   下面,   我们采用比较常用的分类方法,将   BIM软件进行以下分类   。
一、BIM软件分类
1.BIM建模软件
市面上最热门的BIM建模软件主要是   以下四大软件厂商提供的:
1)Autodesk公司的Revit建筑、结构和机电系列,市场份额较大。
2)Bentley公司的OpenRoads道路系列、OpenPlant工厂系列、OpenBuildings建筑系列等。 Bentley系列产品在工业设计和市政基础设施领域,具有无可争辩的优势。
3)Graphisoft公司的ArchiCAD产品。ArchiCAD出现较早,在国内较有影响力,但是由于其专业单一,仅限于建筑学专业, 与设计院喜欢多专业一体化的设计体制不符,所以市场占有率很难突破。
4)Dassault公司的CATIA产品。CATIA是全球高端的机械设计制造软件,在航空、航天、汽车等领域占据垄断地位,且其建模能力、表现能力和信息管理能力,均比传统建筑类软件具有更明显的优势。
2.BIM可持续(绿色)分析软件
可持续(或绿色)分析软件可以基于BIM模型信息,通过对项目进行风、光、声、热等分析模拟,以降低项目能耗,达到低碳环保的绿色建筑目标。主要软件有: Bentley软件的   OpenBuildings Designer、 Green Building Studio等。
3.BIM机电分析软件
水暖电或电气分析软件,主   要有 Bentley的 Substation、鸿业、博超等。
4.BIM结构分析软件
结构分析软件可以与BIM建模软件匹配使用,利用BIM建模软件信息进行结构分析调整,再反馈到BIM建模软件中,自动更新模型信息。主要软件有 Bentley软件的 STAAD 等以及国内的PKPM,两款软件 均可与BIM建模软件配合使用。
5.BIM深化设计软件
Tekla Structures   作为目前最具   影响力的基于BIM技术的钢结构深化设计软件,可对钢结构进行面向加工、安装的详细设计,即生成钢结构施工图(加工图、深化图、详图)、材料表、数控机床加工代码等。
6.BIM模型综合碰撞检查软件
造成模型综合碰撞检查的主要原因有,不同专业人员进行专业建模后,再整合模型时,容易出现专业间的碰撞冲突。模型综合碰撞检查软主要功能是集成各种三维软件创建的模型,并进行可视化和动态模拟等审核应用, 常见模型综合碰撞检查软件有Autodesk Navisworks、Bentley Navigator等。
7.BIM造价管理软件
造价管理软件主要是基于BIM模型信息进行工程量统计和造价分析, 可根据工程施工计划动态提 供造价管理需 要的数据,即BIM 5D应用。主要软件有广联达 BIM 5D 、鲁班等。
8.二维绘图软件
目前,国内工程设计和施工的主要输出成果,仍然是二维平面图, 施工图仍然是工程建设行业设计、施工及运营所依据的具有法律效应的文件。 国内市场较有影响力的二维绘图软件主要有Autodesk的AutoCAD和Bentley的Microstation(二维绘图和三维建模一体化BIM软件)。
BIM专业软件
9081 条内容 · 268 人订阅
新手必备!Revit软件使用手册,收藏起来~
Revit是我国建筑业BIM体系中使用最广泛的软件之一,是广大建筑相关专业必学的工具,也是BIM考试中使用的软件。 这篇文章是基于Revit2018软件,适合Revit零基础的学员,即使无识图能力也可以学习,有一定识图能力在学习期间会轻松一些。     一、工作界面 如图所示,在Revit2018中工作界面分成了若干区域,各区域相互协作,构件了完整的工作界面。
