土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 电力系统安全装置
电力系统安全装置
发布于:2023-05-25 16:11:25 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
电力系统安全自动装置是电力系统安全、稳定运行的可靠保证。
电力系统的安全自动装置应包括保证电力系统稳定运行的安全自动装置和防止人为造成的故障和扰动的安全自动装置。
  保证电力系统稳定运行的安全自动装置又分为用于紧急状态的稳定控制安全自动装置和用于恢复状态的安全稳定控制的自动装置。
1、用于紧急状态的稳定控制
  当电力系统故障设备己被切除,但电力系统的扰动仍不收敛的紧急情况下,通过检测系统状态变化,系统将出现按预先的计算或运行经验得出的事故扩大。为避免出现这种扩大,在事故尚未发展到不能挽救之前应及时采取一定措施,如自动重合闸、远方切除发电机、快关汽轮机汽门、自动调节励磁、远方切除负荷、环网解环、自动解列、自动投入备用电源,投入电容器或低压电抗器、串联电容强补等。
    这些措施有的是对设备和系统恢复都有利的控制,有的是牺牲局部以保全整体的措施。
 2.用于恢复状态的安全稳定控制
    电力系统已脱离紧急状态,但系统仍不正常,靠系统本身能力无法恢复正常状态,必须依靠加装的安全自动装置,将系统迅速恢复至正常状态。
    安全自动装置检测系统异常的参数,发出动作指令,采取相应措施,如发电机组的并列或功率调整、水轮发电机低频自起动、抽水蓄能机组变发电、调相运行机组变发电、低频减负荷、低压减负荷、解列厂用电等,通过采取这些措施使系统恢复频率和电压,消除过负荷,恢复稳定性。
    防止人为造成的故障和扰动的安全自动装置包括微机防误装置、人体触电的剩余电流保护装置、火灾报警自动灭火系统、发电厂及变电站的遥视等装置。
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
变压器的电气试验
