土木在线论坛 \ 电气工程 \ 建筑智能化 \ fsu动环监控系统的监控对象
fsu动环监控系统的监控对象
发布于:2023-05-25 15:21:25 来自:电气工程/建筑智能化 [复制转发]
随着计算机、传感器、通讯等各项科学技术的发展,物联网也得到了广泛应用,比如数字化产业园、三维可视化农场、3D智能化机房等,智能机房就是应用安装fsu动环监控系统的,对对机房环境包括温度、湿度、水浸、红外、烟雾、门禁等的监控与管理,并对机房环境进行调节,实现机房管理的规范化、专业化、标准化,提高机房管理质量。
fsu动环监控系统,针对机房的自动监测管理系统,能够实现对机房的出入口自动控制和管理,无需人工参与,就能有效提高机房的安全性和管理效率。为机房的优质稳定、可靠安全运行提供了有力的保障。
监控对象:
1、温湿度:监控机房内的温湿度以及动力设备运行温度,动态监测机房温湿度,当温湿度超过适宜范围时发出警报,便于人员及时调整空调、新风机等设备/系统运行;
2、漏水:监测机房是否存在的漏水、漏油等情况;
3、图像/视频:通过智能音频、监控屏视频接口等采集信号,通过动环主机接入到云平台上,实现多元化信息的实时监控;
4、气体:主要有:氮氧化物、碳氧化物、二氧化硫、氢化硫、臭氧、甲烷/非甲烷碳氢化合物、氨气等、空气中粉尘浓度等,保证机房环境的安全性;
5、烟雾:通过安装烟雾报警器,报警器可选用内置蜂鸣器版本的,可检测机房早期发生火灾时产生的烟雾浓度,以此早期发现火灾,把火灾掐灭在摇篮里;
6、门禁安防:支持与门磁、门禁、红外人体检测、振动等设备联用,实时监控机房房门的开关状态、进出人员等信息配合云平台人员管理功能,远程控制开门,方便人员合理流动,限制自由出入;
7、环控系统/设备:实时对精密/普通空调、新风机等系统/设备的运作状态,以及参数进行监控,可依据机房安全等级,远程设定的调控参数,稳定机房的温湿度;
8、动力设备:指为机房及其设备提供运行动力的设备及系统,可为市电、发电机、蓄电池、FUS等,获取停断电、用电量、电流、电压等电参数;
系统功能:
1.在线监测:24小时实时监测动力系统、环境系统、安防门禁等系统的信息,监测类型与数量可调整;
2.集中监控:通过三维可视化对动环主机及设备,进行展示、管理、分析,实现机房多信息进行集中监控与管理,一人查看、运维多座机房;
3.数据管理:管理云平台支持数据存储功能,可选择定时、离线、自动等存储频率,具备断点续传功能,记录监测参数、报警事件等信息。支持以时间段为条件查询历史记录,进行对比分析,可导出查询数据的Excel格式,进行打印;
4.报警功能:系统支持多种超限报警功能,一旦出现异常情况,例如有人员未经授权进入机房、有人员在机房内长时间停留等情况,系统自动报警,以手机短信、云平台消息、现场声光、邮件等7种方式示警,提醒运维人员及时处理;
5.远程控制:根据监测的环境参数,可设定监测参数与环控设备的联动控制,系统自动执行高于、低于设定范围,自动开关环控设备;
6.人员管理:云平台可添加不定数量的账号,对账号分别授权管理、编辑、操作、只读等权限,通过多种身份验证方式,如密码、指纹、刷卡等,对人员身份进行认证,确保只有授权人员才能进入机房;
fsu动环监控系统的应用,提高机房的安全性和管理效率,减少人工干预,减轻运维人员的负担的同时也减少各方面的成本开支,还能降低安全风险。
建筑智能化
12.42 万条内容 · 420 人订阅
什么是楼宇自控系统?弱电人员必须要懂的知识!
什么是楼宇自控系统?  楼宇自控系统由以下部分组成: ◎建筑设备运行管理的监控,包括  (1) 暖通空调系统的监控(HVAC); (2) 给排水系统监控;  (3) 供配电与照明系统监控 ◎火灾报警与消防联动控制、电梯运行管制 ◎公共安全技术防范,包括: 1、电视监控系统; 2、防盗报警系统;
