现代工厂首先不是传统的生产线集合地,它是拥有研发、检测、生产和销售的综合体建筑,今天本文是对于GMP洁净车间的机电设计及安装方面的探讨。机电安装工程包括了电气工程、弱电智能化工程、通风空调工程、给水排水工程等多个分部,囊括的系统繁多,要想实现工程创优,必须要策划,针对部位明确施工工艺及实物标准。比如:锅炉、通风空调、制冷、电气、仪表、电井电机、压缩机机组和广播电影、电视播控等设备的安装工作都要在规划设计中表述。在现代洁净厂房的施工过程中,机电安装也可以看做建筑安装工程,它可以泛指:预留预埋、支架制作与安装、管道工程安装、 电气工程安装、通风工程安装、机房设施安装、防腐保温、标识、成品保护标准化做法、工程创优标准化做法等内容的机电安装施工范围。在CEIDI西递的EPC总包工程中,机电安装是其中的重要一环。也正是由于是总包工程,机电安装与深化以及之前的平面,乃至土建都能更好地对应衔接,为后期安装工作规避一部分风险。鉴于有部分单位关心机电安装的难点、问题,CEIDI西递对这部分内容做相关整理分享。
在洁净厂房的施工装修过程中“管线综合排布”是难点所在,洁净厂房内铺设了大批的风、水、多种气体、多种电气线路和其他等5大系统的工业管线。这类错落有致地密布在洁净厂房各部分,需要设计师从管线布局的合理性、制造应用的便捷与安全性、对洁净厂房气流的干扰、观瞻的齐整、维修的便捷等层面做好仔细的综合布局。
为保证机电安装等内容的高质进行,CEIDI西递会对机电安装内容进行深化设计,能够解决很多施工后续问题。
1.合理地综合布置各管线,减少由于管线冲突造成的返工,使现场更加美观。
2.优化完善各系统的设计方案,提高机电安装工程 的施工品质,缩短施工周期。
3.根据现场实际情况对图纸进行深化,使之达到施工深度的要求。
4.对设计的管线和设备参数进行复核,在满足功能和规范的前提下优化方案的选择,提高工程 经济效益。有利于施工企业与国际惯例接轨。
针对厂房实验需求,在实验室区域按照实验流程设置洁净区、缓冲区及非洁净区,其中供配电内容可按照一级负荷要求,两路独立市电供电,一路市电和一路自备电源(柴油发电机)构成,这两种供电方式都能够使供电连续性得到很大提高。
供电可靠性:实验室按照一级负荷供电,实验室的所有动力照明弱电系统负荷均设置了不间断电源和自备发电机作为应急电源。
实验室配电箱:每个实验室设置配电箱,安装在实验室防护区外。
配电回路:实验室内设置了足够数量的固定电源插座,避免多设备共有一个插座。重要设备设计单独回路配电,设置了漏电保护装置。
电线管穿越墙体处密封:所有管线采用金属管敷设,穿过墙和楼板的线管加装套管,并用不收缩、不燃材料密封。
吊顶及管廊内的管线综合排布是机电安装的难点,这些地方的标高及空间有限,管线排布容易冲突,在布局时要同时考虑施工空间、设备安装空间及日后的检查维修空间。
再来谈谈管道铺设的施工顺序问题。以冷冻机房为例,冷冻机房设备、管道多且复杂,是整个项目的关键线路,所以要紧凑地安排介入的时间。
1.设备基础尺寸确定后,尽快完成设备基础;
2.开展与设备接口无关机房水平管道施工,并在设备到场前完成。设备进场、吊装就位后,由于水平管基本完成,就可以开水管道与设备连接工作;
3.如冷冻机房较大,可以分区域给土建满堂架搭设移交工作面,因机房层高一般在10米作用,机电各均需使用土建架子施工,所以在架子搭设前各材料要准备齐全,按土建墙面吸音板进度安排人员,避免拖延架体拆除时间,造成架体费用增加;
4.考虑到机房还有其他施工、尤其是空调冲洗施工,墙面低处的吸音板容易被污染和破坏,所以可以要求墙面距地2米以下部位不施工,待空调冲洗及其他施工完成后进行此部位面层如吸音板施工;因为空调管道冲洗水较脏,容易对地砖造成污染,并且清理不掉,如果工期允许尽量在空调系统冲洗完成后进行地砖施工;
5.机房设备、管道保温施工要在电气、弱电等大面积施工完成后进行;
除此之外,洁净厂房的隐蔽工程、复杂工程或者危险系数高的工程,应当编制专项施工方案,比如防雷接地安装工程、钢套管墙内预埋工程等。施工人员应当严格遵照专项施工方案要求,认真执行每一道施工工序。为了验证工程施工质量是否与标准要求相符,每一项分部工程结束后,质量管理人员需要认真进行检验。对存在质量问题的工程,应告知施工人员即刻进行整改,以避免工程交付使用后出现质量事故。比如厂房内配电箱中的接线如果顺序混乱,不仅会影响视觉效果,而且也会埋下安全隐患,容易产生接线交叉或者打火现象。因此,施工人员应当及时进行整改,排除隐患。
总之,洁净厂房装修设计是围绕洁净生产区、非洁净生产区、办公仓储区域这三大区域开展的,铺设管线和隐蔽工程这些空间如何组成更加节能环保、是否具有合理性,是评估洁净厂房建筑设计是否成功的关键要素之一。CEIDI西递一直提倡洁净厂房建设采用EPC总包的建设形式或为更佳,总包建设不仅有利于每个工程环节的衔接,更是将一体化建设落到实处,避免了诸多环节的信息缺失而导致的施工缺陷问题的产生。
装饰装修施工
返回版块10.77 万条内容 · 391 人订阅
装饰装修工程工艺亮点做法01 外墙窗台做法 施工做法详解 抹檐口、窗台、窗眉、阳台、雨篷、压顶和突出墙面的腰线以及装饰凸线时,应将其上面做成向外的流水坡度,严禁出现倒坡。坡度宜控制在 5~8%;下面做滴水线(贴保温处采用成品滴水线)。窗台上面的抹灰层应深入窗框下坎裁口内,堵塞密实,流水坡度及滴水线距外表面不小于 40mm,滴水线深度 和宽度一般不小于 10mm,并应保证其流水坡度方向正确。抹滴水线(槽)应先抹立面,后抹顶面,再抹底面。
只看楼主 我来说两句抢地板很好的学习资料、已经好好的学一下
GMP洁净厂房机电安装重难点解析,较好的总结,有利于掌握相关资料内容。
