一、子网掩码的作用
子网掩码不能单独存在,它必须结合IP地址一起使用。子网掩码只有一个作用,就是将 某个IP地址划分成网络地址和主机地址两部分。
说的通俗的话,就是用来分割子网和 区分那些ip是同一个网段的 , 那些不是同一网段的。
在实际项目中,我们通常会遇到这样的ip地址。
ip地址:192.168.1.1 子网掩码:255.255.255.0
ip地址:192.168.1.2 子网掩码:255.255.255.0
我们可以直接的判断,他们是同属于一个网段的ip地址。
那么对于下面这样的呢?
ip地址:192.168.1.2 子网掩码:255.255.0.0
这两个ip地址虽然在不看掩码的情况下,比较像,但他们并不是同一个网段内的。
这个可以从子网掩码来判断,
192.168.1.1 255.255.255.0是属于 192.168.1.0网段的 。
而192.168.1.2 255.255.0.0是属于 192.168.0.0网段。
二、如何根据掩码来确定ip地址网段
上面我们已经举例了解了子网掩码的作用,接下来我们再来了解如何确定子网掩码和判断ip地址的网段。
通常我们在划分vlan的时候会使用以下例子:
例1:
创建vlan1:ip地址:192.168.1.1 子网掩码:255.255.255.0
创建vlan2: ip地址:192.168.2.1 子网掩码:255.255.255.0
那么他们是不是在同一个网段呢?
平时配置ip地址较多的朋友,可以直观的判断,他们并不是属于同一个网段,在不同的vlan中, 因为他们的子网掩码只能容纳254个ip地址。
例2:
ip地址1:192.168.1.1 子网掩码:255.255.252.0
ip地址2:192.168.2.1 子网掩码:255.255.252.0
很明显,我们这个和上面例1的ip地址是一样的,只是子网掩码不一样,如果不看子网掩码, 首先可能就判断他们不是同一个网段。
这里面和上面例1中唯一变化就是子网掩码从255.255.255.0换成了255.255.252.0了,那我们来看下,他们 是否属于同一个网段?
详细计算
将ip地址192.168.1.1转换为二进制
11000000 10101000 00000001 00000001
将子网掩码255.255.252.0转换成二进制
11111111.11111111.11111100.00000000
然后将两者相“与(and)"运算:
然后得到:
11000000 10101000 00000000 00000000
转换成网络号就是:192.168.0.0
将ip地址192.168.2.1转换为二进制
11000000 10101000 00000010 00000001
然后将两者相“与(and)"运算:
然后得到:
很明显,二者的结果是一样的,都是属于192.168.0.0网段, 所以他们是同属于一个网段。
当然,如果对子网较熟了就不需要经过这些运算了,大部分的网段可以通过分析 子网掩码与ip地址就可以判断出来是否属于网一网段 ,但前提是你需要熟悉网段的原理与运算的方法。
三、600个ip地址的网络,如何设置子网掩码
大部分的情况下,我们网络中只要不超过254台主机的的话,子网掩码都可以设置成 255.255.255.0 。那么 超过了254台主机的话怎么办呢?600个ip地址的项目如何设置子网掩码呢?
可以划分vlan,也可以设置成一个大网段,划分vlan我们就不说了,上面有例子,设置成一个大网段就有一个难点,如何确定这个大网段里面的子网掩码呢?
例如
假设监控网络中有600个点位,我们现在也不想把它划分vlan(实际项目中大部分是会划分vlan的),假设只想用一个大网段把这600个点位分配ip地址,如何设置ip地址,如何确实子网掩码?
分析: 首先我们知道600个点位,可以使用3个254个ip地址段来分配。
可以使用
ip段一:192.168.0.1——192.168.0.254
ip段二: 192.168.1.1——192.168.1.254
ip段三: 192.168.2.1——192.168.2.254
每个网段有254个ip地址,完全够600个点位用的。
那么问题来了,如果要使这三个ip段在同一个网段内,那么这个大网段共同的子网掩码是多少呢?
我们来分析下:
11000000 10101000 000000 00 00000001
11000000 10101000 000000 01 00000001
11000000 10101000 000000 10 00000001
转换成了二进制,可以看得出,三个ip段的二进制前面22位的是不变的,那么可以将他们表示成:
ip段一:192.168.0.1/22
ip段二: 192.168.1.1/22
ip段三: 192.168.2.1/22
这种 192.168.1.x/22 形式的ip地址相信大家平时都见过,就是已经告诉了子网掩码了。
也就是说他们共同的子网掩码二进制前面22个都是1。
11111111 11111111 11111100 00000000
转换成十进制,那就是255.255.252.0,所以他们共同的子网掩码就是 255.255.252.0。
所以子网掩码越精准越好,范围不要太大,不要统一写 255.255.0.0 ,太大的范围在分配ip地址后,容易出现一些掉线故障,实际项目中,不用做这些复杂的运算,熟悉原理过后,看到了IP地址数量基本上就可以写出来。
在项目中如果你不愿意 过多的去划分vlan的话 ,那么你的大网段ip地址一定要写精准。
所以通常:
网段ip地址低于254个,子网掩码可以设置成255.255.255.0
网段ip地址低于600个,子网掩码可以设置成255.255.252.0
网段 ip地址低于1000个,子网掩码可以设置成255.255.248.0
电气资料库
返回版块70.19 万条内容 · 799 人订阅
看懂并能调试这个电路图的电工,工资不低于8000块!完全看懂并能调试这个膛床电路图的电工,工资不应低于8000块,上次我发了一个软启动回路的图纸,很多电工师傅说太简单了,工资不可能值8000块钱,看着好像确实是太简单了。 那么我想问一下有多少个师傅能掌握这个镗床电路的工作原理,能读懂这个回路的电工师傅这会应该值8000块了吧。 膛床电路除了传统电路外,还用了电子电路中的晶闸管整流电路,触发脉冲电路,电流限制环节,还有主电机弱磁场保护电路。
