土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 安捷伦N5768A直流电源1520W,80V
发布于:2023-05-25 15:09:25 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
安捷伦N5768A直流电源
N5768A 是 Agilent 的 1520 W、80 V、19 A 直流电源。提供直流电压和电流以测试、设计和排除电气和电子电路故障。应用包括老化、QA、ATE、研究、设计和教育等等。附加功能:
电压:0-80V
电流:0-19A
功率:1520W
输出可以并联和串联
过压、过流和过温保护
GPIB、局域网、USB 2.0 接口
85-265 VAC 通用交流输入
IVI-COM 驱动程序
可编程仪器 (SCPI) 的标准命令
小型高密度1U封装
内置电压和电流测量
Agilent HP N5768A 1520W 经济实惠的单输出可编程直流电源可提供稳定的输出功率以及内置电压和电流测量功能。1U 高的小尺寸节省了宝贵的机架空间。为了获得更大的灵活性,GPIB、LAN 和 USB 2.0 接口是标准配置,允许您通过您选择的接口访问仪器。
简单的前面板操作
您可以使用旋钮和按钮快速轻松地操作电源。使用前面板控件,您可以对输出电压和电流、保护设置以及设置开机状态(最后设置记忆或出厂默认设置)进行粗调或微调。输出电压和电流同时显示,LED指示灯显示电源状态和工作模式。您可以锁定前面板控件以防止意外更改电源参数。
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
变频电机的常见故障诊断与检修措施
1 变频电动机的特点 1.1 电磁设计 对普通异步电动机来说,变频电机设计时主要考虑的性能参数是过载能力、启动性能、效率和功率因数。而变频电动机,由于临界转差率反比于电源频率,可以在临界转差率接近 1 时直接启动,因此,过载能力和启动性能不在需要过多考虑,而要解决的关键问题是如何改善电动机对非正弦波电源的适应能力。首先,尽可能的减小定子和转子电阻。减小定子电阻即可降低基波铜耗,以弥补高次谐波引起的铜耗增
