土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 风冷热泵模块机组|空气能哪个品牌质量好
风冷热泵模块机组|空气能哪个品牌质量好
发布于:2023-05-25 14:53:25 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
空气源热泵产品的应用范围广,供暖面积从几十平米到几十万平米,应用领域涵盖了住宅,酒店、学校、办公、种植养殖等各个行业。高能效、大容量、占地少的机组将受到更多关注。同方风冷热泵模块机组基于IPLV的全新设计理念,运行更有效、更智能;产品型号更多,容量更大;结构更合理,占地面积更小。实现应用面积,应用领域全覆盖。
标准工况下:制冷量:62~140kW          制热量:70~158kW
设备选型
FS-L-R-65         FS-L-R-70        FS-L-R-130        FS-L-R-150        FS-L-R-70D
FS-L-R-150D    FS-L-R-70G      FS-L-R-100G      FS-L-R-150G
有效节能
采用基于IPLV理念设计和独特“协同加减载”群控策略实现三重系统节能,综合节能效果可达20%以上。
智能除霜
三重抑霜设计,从根本上减少结霜;先进的测霜系统和策略,除霜判断更加准确;多重快速融霜优化,除霜更迅速。
宽应用范围
采用喷液增焓技术、喷气增焓技术,可适用-30℃超低环境温度,可提供最高60℃高水温。支持大温差,小流量运行,降低管网初投资和水泵能耗。多款全新机型,各具特点,实现应用全覆盖。
物联网控制
智能远程控制方案,系统管理更加简单、便捷;“同方云”节能服务平台,提供全生命周期的综合系统服务。
节省空间
全新工艺设计理念,机组结构设计更合理,与传统空气源热泵机组相比,同等制热量,更小占地面积。
稳定可靠
增大单系统容量,精简系统,实现双重可靠性升级;十大自动保护功能,保证系统稳定运行;高质量核心零配件,精益求精保证品质。
  • 阿巅2019
    阿巅2019 沙发
    实用资料,下载学习备份,感谢楼主。
    2023-05-27 12:25:27
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
“一步法”聚氨酯预制直埋保温管
 “一步法”聚氨酯预制直埋保温管,适用于输 送温度(连续工作温度)不高于120℃ ,工作压力不 大于2.5Mpa管网系统。一步法成型工艺不同于管中管成型工艺,它是 采用一次包覆的成型方式,执行标准:GB/T50538- 2010《埋地钢质管道防腐保温层技术标准》。“一步法”成型工艺,发泡前,应采用适当方法 将钢管外表面加热到30±5℃ (气温较低时使用) , 并应把组合聚醚(俗称“白料”)
