土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ 110v-240v转5v 500mA非隔离电源芯片-AH8665
发布于:2023-05-25 14:11:25 来自:电气工程/照明工程 [复制转发]
AH8665是一款高 性能开关式电源控制器适用于低功耗离线应用,TD:186*4884*3702*V采用典型降压解决方案,元件数量最少。该集成电路具有内置高击穿电压MOSFET,以承受高浪涌输入。与传统的PWM控制不同,AH8665系列没有固定的内部时钟来触发GATE驱动器,开关频率根据负载情况而改变。集成了多模式PWM控制,简化了电路设计,实现了良好的线路和负载调节,而不会产生音频噪声。在空载时待机功率较低的情况下,峰值电流限值随实际负载情况而变化。
  AH8665集成了欠压锁定(UVLO) 、逐 周期电流限制(OCP)、输出OVP、 片内热关断、过载保护(OLP)等功能和保护 VDD OVP与自动恢复模式保护等。
特性:
  集成650V高压启动电路
  多模式控制与音频无噪声操作
  支持降压和降压 升压拓扑FB浮动时的默认12V输出备用电源小于50mW
  高效率的绿色模式操作
       良好的线路和负 载调节
       内置软启动
  内置保护
  提供SOP- -8封装
  应用:
  小家电控制板电源
  仪表与工业控制器电源
  非隔离辅助电源
  待机电源
  12v24v续电器驱动
照明工程
14.06 万条内容 · 452 人订阅
降压恒流工作灯方案 4线6珠 AP5218车灯恒流芯片
1,资料来源:深圳市世微半导体有限公司 汤巧   工作方案:4线-左右闪单片机6珠工作灯方案 3,产品特点 内部集成 100V 功率管 宽输入电压范围:5V~100V 固定工作频率:130KHZ 可设定电流范围:10mA~1500mA 平均电流模式采样,恒流精度更高 0-100%占空比控制,无电流节点跳变 输出短路保护 过温保护 功能模式:全亮/半亮
