土木在线论坛 \ 环保工程 \ 环境影响评价 \ 未设置危废标志会被处罚吗?如何设置?
未设置危废标志会被处罚吗?如何设置?
发布于:2023-05-25 13:28:25 来自:环保工程/环境影响评价 [复制转发]
以下为正文
近日,徐州市生态环境局经开区分局执法人员对辖区一家 变压器公司进行现场检查。执法人员发现该 公司暂存库内,有5个 容量为200公斤的 废机油桶,还有约40公斤废活性炭,都没有设置危险废物识别标志。该企业 对这些危废是什么时候产生的,什么时候暂存的,是不是超期贮存,都无法说清楚,更没有任何台账。
《固废法》第77条规定: 对危险废物的容器和包装物以及收集、贮存、运输、利用、处置危险废物的设施、场所, 应当 按照规定 设置危险废物识别标志 。
对 于未按照规定设置危险废物识别标志的,《固废法》第112条 规定, 由生态环境主管部门责令改正,处十万元以上一百万元以下的罚款,没收违法所得;情节严重的,报经有批准权的人民政府批准,可以责令停业或者关闭。
因此 , 徐州市生态环境局根据《固废法》第112条, 对该企业处以14.5万元罚款,并责令改正其违法行为。 今年以来,徐州市生态环境局开展了危废固废专项整治行动,不到半年的时间内,对38家存在问题隐患的企业进行了处罚,共计罚款426.65万元,并责令这些企业改正违法行为。
截止到目前, 通过开展危废固废专项整治行动, 徐州市生态环境局执法人员共发现 188个涉及到危废标志设置不规范、台账记录不完善、危废库消防设施和应急物资不完备等一般隐患问题,其中157个问题已完成整改。
由以上的案例, 涉及到危险废物的企业需要知道,设置危险废物识别标志是非常重要的,否则就要被罚10万-100万元,没收违法所得;情节严重的,还可能会被责令停业或者关闭。
那么,如何设置危险废物识别标志呢?
今年3月 , 生态环境部发布了 《危险废物识别标志设置技术规范》 (HJ 1276-2022),自 2023年7月1日起实施。
生态环境部还与国家市场监管总局联合印发了 《环境保护图形标志——固体废物贮存(处置)场》(GB 15562.2-1995)修改单, 自 2023年7月1日起实施。
以上两个标准 就是 《固废法》 第77条要求设置危险废物识别标志所需按照的规定,对于产生、收集、贮存、利用、处置危险废物单位,对其危险废物的容器和包装物,以及收集、贮存、利用、处置危险废物的设施、场所需要设置的危险废物识别标志的分类、内容要求、设置要求和制作方法, 以及环境保护识 别标志,都做出了明确的规定 。
那么, 危险废物识别标志有哪些呢?
危险废物识别标志 包含以下三种 :
1. 危险废物标签
2. 危险废物贮存分区标志
3. 危险废物贮存、 利用、处置设施标志
具体标志 请看以下图标:
▲新的危险废物标签样式
▲贮存分区标志
▲设施标志
那么, 危险废物识别标志的要求是什么呢?
1. 总体要求:
具有足够的警示性、设置在醒目的位置、同一场所内,同一种类危险废物识别标志的尺寸、设置位置、设置方式和设置高度等宜保持一致。
2. 填写要求:
《危险废物识别标志设置技术规范》 对标签中的每个条目都给出了详细的填写说明。
对于《国家危险废物名录》中的废物,可参照相关内容填写;根据鉴别标准鉴定为危险废物的,可依照要求填写对应的废物名称、废物类别和废物代码等信息。
对于废物的主要成分、有害成分和产生情况等信息,废物产生或收集单位应根据实际情况如实填写。
《危险废物识别标志设置技术规范》 在附录B提供了标签注意事项的常用推荐用语,便于相关单位参考使用。
3. 制作要求:
根据危险废物容器或包装物的容积大小, 《危险废物识别标志设置技术规范》 分别提出了不同情形下标签的最低尺寸要求,相关单位可按照推荐尺寸制作,或根据实际需要进行放大处理。
《危险废物识别标志设置技术规范》 对标签的颜色、字体、材质、印刷等都提出了明确和详细的规定,相关单位可以据此制作统一样式的标签。
4. 设置要求:
危险废物容器或包装物种类繁多, 《危险废物识别标志设置技术规范》 针对箱类包装、袋类包装、桶类包装等分别提出了相应的设置要求,标签设置的总体原则是应设置在容器或包装物的明显处。
标签上的危险特性警示图形和二维码可选择直接印刷在标签上,也可单独打印后粘贴于标签上的相应位置。
综上 ,涉及到危险废物的企业,要按照《危险废物识别标志设置技术规范》(HJ 1276-2022)和《环境保护图形标志——固体废物贮存(处置)场》(GB 15562.2-1995)修改单来设置危险废物识别标志,否则就要被罚10万-100万元,没收违法所得;情节严重的,还可能会被责令停业或者关闭。
    yj蓝天 沙发
    好资料,对于学习危废管理知识有很大的帮助,学习啦。谢谢楼主分享
    2023-05-27 07:52:27
环境影响评价
2.39 万条内容 · 143 人订阅
餐厨垃圾处理设备设计标准与规范
设计规范 1、餐厨垃圾收集 (1)餐厨垃圾必须进行源头单独分类收集,严禁餐厨垃圾与其它垃圾混合收集。 (2)餐厨垃圾不得随意倾倒、堆放,不得排入雨水管道、污水排水管道、河道、公共厕所和生活垃圾收集设施中。 (3)餐厨垃圾应采用密闭、防腐专用容器盛装,采用密闭式专用收集车进行收集,专用收集车的装载机构应与餐厨垃圾盛装容器相匹配。
