土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林绿化养护 \ 最全面的行道树雪松养护技术来了!(上)
最全面的行道树雪松养护技术来了!(上)
发布于:2023-05-25 10:53:25 来自:园林景观/园林绿化养护 [复制转发]
雪松生长习性及品种特点
      雪松属松科常绿乔木,全国各地均有栽培。雪松喜温暖湿润气候,亦颇耐寒,大苗可耐短期-25℃低温;阳性树种,苗期及幼树有一定耐荫能力;喜土层深厚而排水良好的微酸性土壤,忌盐碱;耐旱、忌积水,性畏烟,含二氧化硫气体会使嫩叶迅速枯萎;浅根性,抗风性弱。雪松树体高大,树形优美,下部大枝平展自然,整齐美观,在部分地区可做行道树栽植。
行道树雪松栽植存在的主要问题
问题一
雪松系浅根系 树 种,抗风性较弱,树木未成活时新生根系容易因树体晃动而撕裂或折断,难以扎根,影响成活 。
问题二
雪松具有较强的防尘、降噪与杀菌能力,但是幼叶对空气中二氧化硫极为敏感,抗烟能力 很 弱,幼芽易受影响而萎蔫。
问题三
雪松栽植较多时,由于集群效应会导致病虫害问题集中爆发,要加强病虫害的防治。
问题四
雪松分枝点极低,极易影响交通。 大雪后易断枝。
▲ 深植雪松导致其落叶
雪松栽植养护建议
建议一
作为行道树最好栽 植在道路中间设置有 宽度5米以上 的隔离带内。
建议二
为保证树形美观,像杨树 一样在运输栽植过程中一定要保护好树尖,如不慎折断,应 及时选一侧枝扶正 。
建议三
雪松根系较浅,栽植后需要 使用支撑架 对根系进行保护,防止树体摇晃,撕裂新生根系; 防止 树木倾倒。
建议四
雪松分枝点极低,为保障行人及车辆的通过性,要 对低枝及时修剪 。
▲ 雪松主干影响线路安全
雪松栽植养护技术
每年在秋冬季进行土壤改良,并做好肥水管理。根据树木规格,每10厘米胸径施 500克“雨阳肥” + 5千克“活力源” 生物有机肥,补充树体所需的养分,强壮树势,增加土壤有益微生物,营造良好的根际环境。春季主要补充高氮型速效肥,如“雨阳肥”,根据需要进行叶面喷施 “思它灵” ,补充植物生长需要的养分。
▲ 雪松因立地条件问题导致植株衰弱、死亡
春季雨水少且多风,地面蒸发量大,为防止春旱,应及时浇水。初春浇水有利于解冻、打破植物休眠,合理进行冬灌和返青水的浇灌,适时添加 “地爱/健致” 等杀菌剂和 “根盼/植根源” 等生根剂,以及 “园动 力” 、 “莱绿士” 、 “黄白绿” 等营养剂。
整形修剪。秋冬季节树木处于休眠状态,此时期开展整形修剪工作对树体伤害较小,且应在3月中下旬前完成。雪松修剪整形应以疏枝为主,尽量避免短截,主要剪除病虫枝、细弱枝、下垂枝、徒长枝、过密枝和不利于观赏的枝条,开春后树木通风透光性增强,能有效预防病害的发生。树干下部的枝条不宜疏除过多,否则影响景观。修剪时做到剪口光滑,剪后及时对切口涂抹 “糊涂” ,消毒防腐促剪口快速愈合。
04
清园消杀。在秋冬季节对道路两旁雪松及其他园林植物使用 “圃彩” 进行全面喷雾,杀虫、杀卵、杀菌,破坏病虫害的越冬场所,从源头减少后期病虫害的发生。在2月下旬,气温稍有回升,此时有些地区的蚧壳虫和螨类开始活动,在温度稍高的中午,使用国光 “必治” 加 “立克” 和 “圃安” 进行害虫防治。
05
树木涂白。在秋冬季节应及早进行冬季树干保护工作,防止出现日灼开裂、流胶等问题发生,可使用国光 “膜护” 、 “膜泰” 等涂白产品。
园林绿化养护
3.99 万条内容 · 192 人订阅
想要朱顶红球大又复花,花后修剪养护很重要
