简单一点就是零归零,地归地,分开的,零线就是变圧器的中性点,地线就是建筑接入大的叫地线,零线必须对地电阻小于4殴,而建筑地线对地电阻必须小于10殴,而单位用的380V是三相五线制,家庭用的单相是220V,零,火,地。
“只要漏电断路器没问题,没地线也是安全的,不因考虑地线的事。”漏电断路器的漏电保护功能部分是电子结构,如遇雷击或浪涌电压时故障率十分高,所以产品要求每个星期试验一次就是这个原因,在广大用户中有多少人做到这点。
而漏电断路器其过载与短路保护功能是机械结构所以故障率十分低,因此在供配电的设计安装中地线不但要应该考虑,而且它的载流量还要匹配该线路断路器(漏电断路器)的脱扣电流值才能有效保障安全用电。
IT供电系统,变压器中性点不接地或通过高阻抗接地,保护线PE只是直接接设备外壳和变压器中性点无连接。TT供电系统,变压器中性点直接接地,保护线PE和设备外壳直接连接。
这个供电系统保护线PE和中性点不直接连接。TN供电系统,变压器中性点直接接地。保护线PE接设备外壳,而且和变压器中性点直接连接。这就是三个供电系统保护线PE的连接的差异。
如果不小心把零线和地线接错了会有什么后果呢?在此之前我们先了解一下零线和地线的作用。零线也叫中性线,供电站通过火线给用户供电,再由零线回到最近的变电站接入大地从而形成一个完整的回路。而地线是接在电气设备金属外壳上再引入大地,主要防止出现漏电金属外壳带电使人体触碰时受到电击伤害,一旦金属外壳带电可以通过地线把大部分电流引入大地,从而减少我们的电击伤害。
对于单交流电来说虽然零线和地线都是接入大地,但他们是二个不同的概念。零线接地是在离用户最近的变电站接入大地的,而地线是在用户住所地下接地的。零线有时会电人,如果用电设备不工作时我们摸零线是不带电的,但在用电设备工作时我们用手摸零线是带电的。而地线只有在设备外壳带电的时候我们触碰才会触电,而且电流也非常小,因为地线的对地电位为零。
如果把零线和地线接反了,要是家里没有装有漏电开关,电器还是会正常工作,比如灯还是一样会亮。但对如果装有漏电开关就会被识别为漏电,漏电开关也会马上断开电源,所以把这二条线接反了,漏电开关是合不上闸的,一合闸马上会跳闸。
对于小功率的用地线当零线可能影响不大,但对大功率的家电设备影响就非常大了,我们刚才说了地线是和设备金属外壳相连的,如果把地线接成零线,在家电设备工作时,地线变成了零线也就会带电,从而使所有连接地线的金属外壳都会带上电,功率越大,电流也就越大,对我们伤害也就越大,比如取暖器,空调等,取暖器功率一般都在一千以上的。
免费1人已点赞
电气资料库
返回版块70.19 万条内容 · 799 人订阅
怎样实现新型电力系统的转型安科瑞虞佳豪 实现新型电力系统,需要三步走—— 从当前到2030年是加速转型期;从2030年—2045年是总体形成期;再从2045年—2060年是巩固完善期。根据我国“双碳”目标,2030年是碳达峰,2060年是碳中和。 从现在到2030年的加速转型期,新能源逐渐成为发电量增量主体,煤电仍然是电力系统的“压舱石”,电网形态以区域互联电网为主,分布式智能电网进入发展起步期。终端电气化水平、用户侧灵活调节和响应能力逐步提升。储能多场景多技术路线规模化发展。
