土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 为什么楼宇自动化是绿色建筑的关键?
为什么楼宇自动化是绿色建筑的关键?
发布于:2023-05-25 10:20:25 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
以尽可能低的能源消耗、最少的资源浪费和高度舒适的绿色建筑,这是许多国家目前在国家甚至国际层面努力的目标。因此,如今楼宇自动化的话题越来越受到关注,但智能楼宇控制与提高能效到底有多大关系?我们先来看一些共识:
  • 新建筑已经具有高能源标准: 目标是高效利用能源以实现最佳室内气候。
  • 楼宇自动化提供舒适和能源效率: 因此,它代表了许多新建筑项目的最新技术水平。
  • 建筑存量大多效率低下: 为了使建筑行业变得更加环保,需要对大量现有建筑进行翻新,着眼于提高能源效率。
  • 在建筑改造中的关键作用: 灵活的楼宇自动化可用于记录、控制和调节建筑技术流程,从而使其更加高效。
存量建筑
主要能源消耗者
绿色建筑是尽可能以可持续方式建造和运营的建筑。这一概念主要侧重于能源和资源的使用,并且有充分的理由:仅在欧盟地区,建筑行业就占总能源消耗的40%以上和所有CO 2 排放量的35%左右,是仅次于工业的能源最密集的行业之一,因此是能源转型的一个重要因素。虽然可再生能源的进一步发展和扩大是重要的步骤,但建筑行业首先必须解决的问题是如何同时进一步降低建筑物的能源消耗。
目前,根据德纳2021年建筑报告, 非住宅建筑占据了德国约3507平方公里的净供暖建筑面积——几乎相当于马略卡岛的面积。房间供暖用电量为204TWh,在所用能源中所占份额最大,其次是照明用电量56TWh,热水用电量25TWh,空调用电量9TWh。
新标准
新建筑的高能效
在新建筑标准的要求下,大多数新建建筑物在保温方面几乎就像热水瓶一样。另外,得益于LED技术,照明也变得更加高效。这通常已经减少了整体的能源消耗。然而,即使在采用高效建筑和低能耗技术的新建筑中, 室温控制所需的能源仍然是非住宅建筑领域最大的能源使用领域之一 ——尤其是因为宜人的室内气候会影响舒适度和用户的生产力。我们的目标是有效利用能源以获得最佳的室内气候。
楼宇自动化
确保舒适度和能源效率
建筑物空间自动化—— 气候控制和照明控制以及遮阳的结合,在隔热良好的新建筑中也起着至关重要的作用,并且对于实现理想的气候和舒适度以及最大的能源效率至关重要。
在夏季,在为房间降温之前,此类系统可以关闭窗帘以防止阳光进入,从而从一开始就防止房间升温。在冬天,打开百叶窗可以有意地为房间供暖;这可以支持加热系统或用于通过排气将温暖的室内空气输送到热回收系统。如果遮阳系统将防眩光和光线重定向功能分开,那么尽管有防眩光,但阳光可以在电灯亮起之前直接进入房间。
这样,先进的楼宇空间自动化系统可确保最佳的房间条件和高效的能源使用,无需任何用户干预——这是各方双赢的局面。这就是为什么它已经代表了许多新建筑项目的最新技术水平。
04
翻新浪潮
绿色交易
对于每座新建的高效建筑,都有许多现有建筑充当能源大户——有时几十年来一直如此。为了让建筑行业变得更加环保,需要对大量现有建筑进行翻新,着眼于提高能源效率。
“Renovation Wave”代表了欧盟委员会的一项行动计划,作为欧洲绿色交易,其中包括多项促进建筑改造的措施。该行动文件的目的是提高建筑物的能源性能,从而促进气候中和和经济复苏。现在很明显,要改善建筑行业的气候足迹,需要的不仅仅是几个样板建筑,最重要的是,需要大范围进行大量的节能改造。升级楼宇自动化也起着重要的作用。“Renovation Wave”一词指的是旨在实现现有建筑物高效运营的措施。
05
非住宅建筑的最大能效潜力
在于现有建筑存量
楼宇自动化在以下方面为用户和运营商提供了经过验证的好处:能源监控、能源效率和舒适性。因此,它是节能和减少碳排放的一个非常重要的领域,尤其是在现有建筑中。
然而,增加“经济上可行”目前正在争论中,因为减少碳排放的目标比纯粹的经济利益更受重视。无论如何,没有联网楼宇自动化或房间自动化和能源监控的老旧建筑提供了业内最大的节能潜力。因此,自动化在既有建筑改造中起着至关重要的作用。
06
楼宇自动化
是绿色建筑的关键
采用智能控制的建筑有很多优势:它们更舒适,让用户的日常生活更轻松,可以优化和高效地利用空间,可以根据需要请求房间维护、技术维护和故障排除服务,最后但并非最不重要的一点是,可以改善能源平衡——为能源转型做出重要贡献。
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
Agilent安捷伦N5746A直流电源760W
安捷伦N5746A 直流电源 N5746A 是 Agilent 的 760 W、40 V、19 A 直流电源。提供直流电压和电流以测试、设计和排除电气和电子电路故障。应用包括老化、QA、ATE、研究、设计和教育等等。附加功能: 电压:0-40V 电流:0-19A 功率:760W 输出可以并联和串联 过压、过流和过温保护 模拟编程和监控 GPIB、局域网、USB 2.0 接口 85-265 VAC 通用交流输入
