土木在线论坛 \ 装配式建筑 \ 标准化设计 \ 最常用的条形基础,你家建房做对了吗?
最常用的条形基础,你家建房做对了吗?
发布于:2023-05-25 10:11:25 来自:装配式建筑/标准化设计 [复制转发]
基础 在房屋建筑结构中占有着非常重要的地位。所谓“ 万丈高楼从地起 ”,所有建筑都要有坚实的基础。如果 基础没做好 ,会引起 不均匀沉降 , 建筑物会开裂 ,严重会引起 建筑物破坏 。
基础的种类有很多,其中农村建房常用的就数 条形基础 、 独立柱基础 、 筏板基础 和 桩基础 。其中 条形基础是最常见的 ,也是 最便宜 的,今天就和大家一起分享一下条形基础  。
先来看看你们家建房的条形基础是不是这样做的?
▲以上图片来源于网络
如果你家条形基础是这样的,那么很不幸, 以上做法都是错的 哟。
条形基础的正确做法是怎样的呢 ?今天 小编就 和大家好好分享一下。
关于条形基础
农村建房一般采用 砖混结构 ,砖混结构又 大多采用的条形基础 。
所谓条形基础就是沿着承重墙方向设置基础,把墙体受到的荷载传递到土壤中,使之满足地基承载力和变形的要求。
条形基础的设计
小编拿我们其中一套图纸中的条形基础设计图做示范,供大家参考。
▲条形基础平面施工图
▲条形基础结构大样图
条形基础剖面图由底至上分别为:
① 垫层 。垫层使用的C20混凝土,厚100mm,宽800mm。
② 承台 。承台厚度 为 30公分,宽度为 600mm。其中 短向钢筋为三级钢,直径为10mm,间距为150mm在下面;长向钢筋为三级钢,直径为8mm,间距为300mm,在上面。
③ 砌砖 。先砌3层37砖,再 砌24砖 。
④ 圈梁 。地圈梁截面是240mm*240mm,主筋由4根三级钢直径为12mm的钢筋组成,箍筋为三级钢直径为6mm间距200mm的钢筋。
说实话,之前一直觉得非专业人员,看不懂施工图。经过这次梳理,小编现在看条形基础施工图是没得问题了  ,你呢?
规范的条形基础做法
基础开挖
沿墙开挖,开挖宽度在0.8米~1.2米之间,开挖深度根据当地具体的地质条件决定,反正要 挖到持力层 才算满足要求。
浇筑垫层
基础挖好以后,先 人工清底 ,把表面的浮土清理干净,然后再做一层混凝土垫层,垫层的主要目的是隔离、过渡的作用,一般 C15或C20 就可以了,前面大样图使用的是C20。
承台浇筑
接下来进行混凝土承台钢筋的绑扎,沿基础方向做成 钢筋网 。
构造柱的钢筋 笼立在承台钢筋网上,然后再浇筑混凝土,混凝土厚度一般要求达到30公分,标号是C30。
做基础砖
承台浇筑好了,接下来就是做基础砖了。基础砖也是做成放大脚的形式,先砌 两层37砖 , 再砌24砖 ,再做 地圈梁 。
5
做地圈梁
地圈梁一般是 240mm*240mm的,先绑扎钢筋,再支模,最后 浇筑标号为 C30的 混凝土 。
6
回填
地圈梁混凝土凝固后,进行 回填 。
04
条形基础适用情况
1. 当你的建房地     地质条件比较良好,持力层不深的     , 可以选择条形基础 。
2.当你的房子是     砖混结构     时,可以选择条形基础 。
3. 当你的房子     楼层不高     时,如2层、3层或4层,可以选择条形基础。
至此,条形基础就介绍完了。
标准化设计
1178 条内容 · 72 人订阅
装配式建筑设计如何实现效益最大化?
装配式设计作为建筑专项设计模块,向上需配合建筑设计,向下则需考虑施工需求。行业发展迫切需要改变仅以满足规范为目标的被动式的装配式设计方法。 中天建筑设计院结合项目实际情况,从甲方视角出发,在满足规范的前提下,从 拓展奖励面积、降低建造成本、提高施工质量 等方面深度探索,使装配式建造扬长避短,实现甲方、设计、施工多方共赢。
