在装饰工程中,项目开始时我们通常要通过对平面图纸分析梳理,结合对原土建结构的复尺,确定出适合该工程的不同功能分区的基层施工做法,通过运用不同的基层施工方法来达到最终设计效果的要求。
平面图纸分析△
今天就从以下10个方面详细讲解常见的基层节点,供大家学习参考:
1)石材隔墙基层
2)木饰面安装基层
3)石材干挂墙面基层
4)不锈钢安装基层
5)墙纸硬包基层
6)门套安装基层
7)天花龙骨基层
8)钢架转换层
9)造型GRG基层
10)后场加工
石材隔墙基层工艺
1、 100mm 厚石材钢架隔墙
通过科学的分析计算过程中运用到的材料厚度,尽量将调节尺寸预留在黏贴的步骤。
三维模型分解图△
CAD节点图△
100mm 石材钢架隔墙厚度组成表△
过程步骤:
植筋→地梁浇筑→方管焊接→“十字”网片焊接→满灌砂浆→墙面砂浆满批→倒圆角→防水层→防水保护层→石材铺贴
100mm 厚隔墙做法节点动态图△
100mm 宽石材钢架隔墙施工案例△
2、120mm 厚石材钢架隔墙
通过灵活运用龙骨的排布方向,进行整体墙面厚度的控制。
三维模型分解图△
120mm石材钢架隔墙厚度组成表△
120mm 厚隔墙做法节点:
120石材隔墙
三维演示
现场隔墙
分层样板
水泥墙挂网
螺丝加垫片固定
3、140mm 厚石材钢架隔墙
常见的 140mm 厚石材隔墙厚度:
三维模型分解图△
石材钢架隔墙尺寸:10cm、12cm、15cm
140mm 石材钢架隔墙厚度组成表△
木饰面安装基层工艺
1、114mm 厚木饰面基层
常规 木饰面基层制作基层保证114 的空间预留做法:
三维模型分解图△
涵盖了38卡式龙骨+50付龙骨+ 9mm 多层板+ 12mm 木挂条+ 15mm 木饰面板:
114mm木饰面付龙骨卡基层厚度组成表△
施工案例△
现场卡式龙骨+副龙骨,通过卡龙调整土建的平整度,再根据现场实际情况确认封9厘板(12厘板),保证设计的完成面尺寸。
卡式龙骨、副龙骨操作演示△
2、76mm 厚木饰面基层
常规 木饰面基层制作基层 76mm 的空间预留做法。
三维模型分解图△
涵盖了38卡式龙骨+50付龙骨+ 9mm 多层板+ 12mm 木挂条+ 15mm 木饰面板。
76mm 木饰面付龙骨卡基层厚度组成表△
通过龙骨卡片进行基层固定、调平,折弯后用铆钉固定,相对于卡式龙骨比较费人工。
施工案例△
3、56mm 厚木饰面基层
原则上在工装项目上不建议采用木针的传统基层施工做法,比较浪费人工,无论是现场局部位置无法实现上两种常规工艺做法时才可以使用。
三维模型分解图△
深化基层尺寸深化的重要性:在工地现场进行技术交底前,应该先对现场的实际尺寸做到心中有数。
明确不同材料的基层具体工艺做法,这样可以更有效的预控最终的装饰完成面尺寸。
56mm 木饰面付龙骨卡基层厚度组成表△
石材干挂墙面基层工艺
1、100mm 厚石材干挂墙面基层
常规 石材干挂基层 100mm 的空间预留做法;涵盖了穿墙丝杆+5#角铁+石材干挂件+石材。
三维模型分解图△
100mm 石材干挂(5#角铁+穿墙筋)厚度组成表△
2、180mm 厚石材干挂墙面基层
常规石材干挂基层 180mm 的空间预留做法。
三维模型分解图△
40*60方管+ 5#角铁+石材干挂件+石材:
180mm 石材干挂(40*60方管+5#角铁)厚度组成表△
180mm 厚隔墙做法节点动态图△
现场石材干挂基层 180mm 做法演示△
常规 石材干挂基层 210mm 的空间预留做法;槽钢+ 5#角铁+石材干挂件+石材,适用于大规格板、大面墙体,前后尺寸根据造型要求进行调节。
现场石材干挂基层 210mm 做法演示△
04
不锈钢基层工艺
举个例子:不锈钢线条、门套线、屏风,需先明确不锈钢的安装方式,从而明确具体做法。
案例展示△
不锈钢下单图举例△
05
墙纸硬包基层工艺
1、墙纸粘贴基层做法
常规的混凝土、砌块墙直接贴墙纸: 打灰饼→挂网→粉刷→批腻子→刮灰打磨→基膜涂刷→墙纸铺贴。
做法演示△
2、墙纸硬包基层做法
墙纸硬包的基层做法:同木饰面基层做法基本一致,基层可以用龙骨隔墙,面墙纸硬包板材料可以使用雪弗板、多层板、防火板等均可。
做法演示△
可有效的规避部分竖向纹路较清晰的墙纸直接粘贴带来的观感遗憾。
墙纸硬包基层做法△
06
门套基层工艺
门套基层的安装方式: 根据不同的门套安装基层以及使用功能进行基层的加固及施工。
土建墙体门套基层△
轻钢龙骨墙体门套基层△
防火门门套基层△
常规门套基层的组合方式△
07
天花龙骨基层工艺
常规的 分层石膏板吊顶基层: 在高位天花吊顶到土建结构的尺寸要保证 15cm 的尺寸才可以使用下方的工艺做法。
三维模型分解图△
做法演示△
侧面挂板采用阻燃板的做法: 高度在 30cm 以内的可以使用这种做法,高度超过 30cm。建议仍采用轻钢龙骨,不易变形。
三维模型分解图△
案例展示△
08
钢架转换层工艺
钢制转换层: 吊筋长度 大于1.5米 需使用钢制转换层,考虑到现场实际情况及机电走向进行综合排布,再采用合适的转换层焊制方式。
三维模型分解图△
案例展示△
无机电设备空间可直接使用二次转换结构即可。
三维模型分解图△
09
造型GRG基层工艺
会客厅的GRG浮雕造型: 轻钢龙骨外封多层板再安装GRG板,考虑到多层板的吃钉牢固度比较好,方便后期安装GRG板。
造型GRG基层案例展示△
较复杂的造型,通过软件模拟计算GRG板的厚度,评定安装方式。
造型GRG基层做法△
现场确认使用2*4方管进行吊挂作业。
造型GRG基层做法△
半圆GRG穹顶,使用钢骨架造型,面层封多层板,定制GRG的花板进行现场安装。
半圆GRG穹顶,现场安装过程△
如果数量不多,考虑到后场GRG开模费用较高,可以考虑后场加工或依照下图展示进行现场制作。
现场成品安装,重复造型较多的可以进行后场批量加工。
案例展示△
10
后场加工
后场加工的运用举例:床背景造型现场不需要做基层,在后场直接加工成单元块,现场只需要进行安装即可。
在图纸确认后,我们可以进行梳理,能后场加工的尽量在后场进行,可以保证成品质量。
后场加工案例△
免费1人已点赞
装配式施工
返回版块9484 条内容 · 133 人订阅
基坑突发坍塌,住建厅紧急开展安全生产大排查!5月22日上午,安徽宣城宁国市一处建筑工地发生塌方。目前,没有人员伤亡的报告。记者了解到,塌方区域旁是一栋高层住宅。事发后,该楼居民已临时转移安置。目前,事故现场已拉起警戒线。当地也已派出专家到现场,对安全情况进行评估。据了解,从昨晚到今天上午,当地遭遇持续强降雨。 据相关人员透露,造成本次坍塌事件的原因是该再建工地总包方将土方开挖拍卖给了第三方。而土方开挖方为了利益,擅自更改基坑支护方案。将基坑护坡支护,更改为支护桩施工。导致支护强度不够,又恰逢当地雨季,最终造成本次事件发生。
