土木在线论坛 \ 商易宝社区 \ 行业脉动 \ 长期收购是德Agilent N9952A手持式微波频谱分析仪
发布于:2023-05-25 10:04:25 来自:商易宝社区/行业脉动 [复制转发]
美国是德Agilent N9952A手持式微波频谱分析仪
【简单介绍】
N9951A FieldFox 手持式微波分析仪 主要特性和功能
随身携带功能齐全的手持式微波分析仪:标准型号包括电缆和天线分析
添加 VNA、频谱分析仪、内置功率计和矢量电压表等选件能够扩展分析仪的功能
单次扫描同时测量 DTF 和 TDR 的功能可以节省时间
同时测量全部 4 个 S 参数
无需预热即可提供精确的频谱分析仪测量(± 0.5 dB)
结合 USB 传感器可以轻松测量平均功率和脉冲功率
仅 7.1 磅重的轻巧型综合分析仪 (3.2千克)
N9951A FieldFox 手持式微波分析仪 技术指标
最大频率 44 GHz
CAT/VNA 起始频率 300 kHz
SA 起始频率 5 kHz
动态范围 100 dB
输出功率 4 dBm
轨迹噪声 0.004 dBrms
内置端口数量 2 端口
扫描速度最高可达 201 个点 180 ms
仪器类型 组合分析仪
电缆和天线分析仪 是
频谱分析仪 是
矢量网络分析仪 是
应用
S 参数
故障点距离
电缆整理
回波损耗
插入损耗/增益
干扰分析
功率测量
元器件
电缆
天线
放大器
滤波器
75 Ω CATV 器件
其他 CAT/VNA 特性
矢量电压表
混合模式 S 参数
TDR 电缆测量
额外的频谱分析仪特性
内置功率计
扩展范围传输分析(ERTA)
系统特性
内置直流源
内置和外置 GPS 接收机
使用 USB 传感器进行功率测量
连续波或扫频
频偏
使用峰值传感器进行射频脉冲测试
行业脉动
12.06 万条内容 · 86 人订阅
长期收购罗德与施瓦茨FSH20手持式频谱分析仪
罗德与施瓦茨FSH20手持式频谱分析仪 主要特点 ? 频率范围:9 kHz 到 3.6 GHz ,8 GHz, 13.6GHz, 20GHz ? 高灵敏度 (<–141dBm;前置放大器打开时,<–161 dBm ) ? 20MHz解调带宽,便于分析LTE信号 ? 较低的测量不确定度(< 1 dB) ? 分辨率带宽zui低可达1 Hz,清晰呈现信号细节 ? 高达20 MHz的信号解调带宽,满足未来的测试需求
