土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 3dmax/sketchup \ SU掰弯游乐园?这放在建模界也是相当炸裂的
发布于:2023-05-25 09:35:25 来自:建筑设计/3dmax/sketchup [复制转发]
有这样一个游乐场
不仅是环形的造型
还是由螺旋构成的环
这样的造型应该怎么做呢???
一个字:掰!
视频教程
视频录制:SketchUp吧—弹指神通
图文教程
使用【基础形体】(SUAPP编号438)来创建螺旋线
要是还不够长,就再调调
然后把它放倒,炸开之后重新成群组,组件是不行的哦。再用【自由变形】(SUAPP编号45)生成控制点
把规则的螺旋线调整成大大小小变化的形态。
再用【真实弯曲】(SUAPP编号388)弯曲360°,一个环就搞定了。
找到组件的中心,沿着中心旋转复制一个环。
把这两个环组件都给炸开,用【曲线放样】(SUAPP编号427)得到面。
先来做边缘的钢管,直接选择路径之后【线转圆柱】(SUAPP编号148)就可以了。
然后打开隐藏物体,显示出结构线,在放样得到的曲面里,选择出几段横向的结构线复制出来。
关闭隐藏物体,将线原位粘贴到曲面上。
该删的面就删除,该保留的就保留。
这样这个环形的螺旋装置就做好了。
360°欣赏一圈
这个螺旋的游乐场就掰好啦
可以愉快地玩耍了
文中使用的插件来自
SUAPP中文云端插件库
3dmax/sketchup
5.2 万条内容 · 91 人订阅
AI在SU里杀疯了!一键直出景观设计灵感图
看了那么多建筑方面的灵感渲染 可以用一个字“惊艳”来形容 那景观设计类的表现怎么样呢? 一起来看看吧 SUAPP插件库AI灵感渲染 景观设计类型效果展示 ▼ -文末免费获取插件内测-
