土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ 这三个图层冻结,只有CAD高手知道!
这三个图层冻结,只有CAD高手知道!
发布于:2023-05-25 09:33:25 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
今天一位粉丝问我,周站长,CAD图层管理器中的这个冻结、视口冻结、新视口冻结有啥区别?我相信不仅仅是这位同学,很多老司机也模棱两可,下面我以一个简单的案例带大家了解一下。
我新建了3个图层,分别画了3个圆;
首先我们看一下 模型空间中的冻结 。
假如我将蓝圆冻结,最直观的感觉就是蓝圆不见了;
这时肯定有很多人问,这和图层开关有啥区别?
肉眼看冻结和开关是一样的,如图:
但是,还有有区别的:
1、框选图形,图层关闭和冻结,图形都不会被选中,但CTRL A,关闭的图层可以选中,冻结的图层不可以选中。
通俗的讲就是冻结图层,图形数据不会生成,占用内存少,但图纸量比较大的情况下,频繁冻结与解冻,重生成图形可能会造成卡顿。图层开关反之。
2、由于关闭图层后全选可以选中对象,所以建议不要在图层关闭下,利用全选操作对图形进行复制、移动等操作。
其次我们来看下 视口冻结 和 新视口冻结 。
进入布局,打开图层管理器可以看到视口冻结和新视口冻结;
所谓的 视口冻结 就是在当前进入的视口中冻结 ;
比如我进入左边这个视口,点击蓝圆中的视口冻结,他就会冻结当前视口。
所谓的 新视口冻结 就是在后面新建的视口中冻结 。
假如我将蓝圆的新视口冻结;
再新建一个视口,蓝圆在新视口中就不会显示。
最后我们来看下 冻结在布局空间中的应用 。
冻结蓝圆图层,所有视口中的蓝圆都会被冻结。
完,感谢阅读,今天的分享就到这里。
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
安装谜你工具CAD插件后快捷键被修改了,怎么恢复?
最近在分享谜你工具CAD插件快捷键修改教程,一位粉丝问我周站长,按你的方法修改了快捷键后,CAD默认的acad.pgp文件里的快捷键都被改了,怎么恢复?   点击谜你工具,谜你全局选项配置; 点击用资源管理器打开当前用户文件夹; 把ACAD.pgp删了即可。 再次看已经恢复。
