土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 活塞式制冷压缩机的制冷量怎么调节
活塞式制冷压缩机的制冷量怎么调节
发布于:2023-05-25 09:21:25 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
会设计、安装、建造冷库的人都知道制冷压缩机是冷库中不可或缺的一部分,它分为活塞式压缩机和半封闭式压缩机还有全封闭式压缩机,并且它的运营是根据制冷量来的,今天给朋友们说说它的制冷量应该怎样调节。
当制冷压缩机运转时需要对制冷量进行调节时,小型的制冷压缩机可以用温度控制器直接控制压缩机的停开,由多台压缩机组成的冷水机组之类的制冷机则可通过多级温度控制器将压缩机逐台启动或逐台停机以调节制冷量。中、大型的压缩机油与电动机容量较大,频繁启动、停机为电网所不允许,只能在不停机的条件下对其制冷量进行调节。
目前活塞式制冷压缩机上多采用的是顶开吸气阀片的方法进行调节。压缩机启动后,优雅逐步建立,能量控制阀把亚理工给卸载油缸,使有活塞客服弹簧力与拉杆一起向前推动,从而转动在气缸套外围的转动换,使落座在转动环斜槽顶部的吸气阀片顶杆落至斜槽底部。吸气阀片于是落在吸气阀座上,气缸即转入正常吸、排气工作状态。
相反,当切断了油的通路或降低油缸内的油压时,油活塞依靠弹簧的作用力恢复到原来的位置,相应的吸气阀片即被顶杆重新顶起,这是气缸卸载,改变了压缩机的吸气量,从而达到调节压缩机制冷量的目的。在这种卸载机构中,通常采用一个卸载油缸通过由活塞和拉杆机构控制两个气缸的工作。一般每个气缸有一块吸气阀片和六个吸气阀片顶杆,相应在转动环上六个斜槽。为配合气缸发片的动作,每个顶杆上装有复位弹簧。
压缩机启动时,由于机器尚未运转,油泵没有建立压力,全部气缸的吸气阀片均被顶开,气缸中无压缩作用,即空载启动,因而压缩机可以轻便启动。
  • 阿巅2019
    阿巅2019 沙发
    支持与感谢楼主的无私奉献,先收藏,慢慢品尝。
    2023-05-25 12:35:25
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
双温冷库设计安装技巧
冷冻冷藏双温冷库是指在一套冷库中加隔板分为两个不同温度的单间,并分别安装两套库门,根据贮存食品的需要,设计不同温度,能够同时实现保鲜和冷藏的功能,制冷机组用一台集中供冷,两套库内蒸发器同时制冷,温度控制系统能独立显示控制每间不同的温度,因采用一机双控系统控制两间温度,当一间温度达到设定要求控制系统才关闭此间制冷,直到另一间温度也达到设定要求制冷机组才停止工作,开机前哪间温度先达到设定要求自动控制系统就控制制冷机组实现哪间的库内制冷。
