土木在线论坛 \ 装修设计 \ 装饰装修施工图 \ 为什么石膏板转角加固了还开裂?是因为“结构应力”在作怪
发布于:2023-05-25 08:51:25 来自:装修设计/装饰装修施工图 [复制转发]
当前,石膏板吊顶已成为室内装饰工程中最为普及的一种顶棚装饰做法,但石膏板吊顶尤其是 跌级轻钢龙骨石膏板吊顶转角处 非常普遍的开裂问题,却令全体施工人员和广大业主非常头痛。
1、技术性能
研究发现,石膏板转角处是跌级吊顶开裂的关键部位, 开裂的直接原因是石膏板在转角处的伸缩形成的拉力。 因此,在转角处采用 可稳定承受四面拉力的多层板来代替一层石膏板,并利用三角原理,辅之以镀锌钢板肋增强受拉能力,可有效地消解转角处积聚的拉力,减少转角处的拉力破坏。
2、工艺流程及控制要点
(1)材料准备
9.5mm 厚多层板、1.5mm 厚镀锌钢板、5*16mm 不锈钢自攻螺丝、3.5*25mm 常规吊顶螺丝等。
(2)配件加工
(3)构配件组装
采用5*16 不锈钢自攻螺丝对上图①、②两配件进行组装 。
(4)防开裂构件安装施工: 采用M3.5*25mm@150mm(四周固定)将防开裂构件安装于已完成施工的轻钢龙骨上。
防开裂构件与已经完成施工的双层石膏板吊顶的第一层石膏板水平密拼 。
3、质量控制
(1)质量控制基本要求: 面层的表面质量应洁净、平整,接缝均匀,固定牢固、可靠。
(2)质量标准 允许偏差及检验方法
4、施工注意事项
(1)构配件按尺寸标准加工, 安装时分层安装,镀锌钢板固定在吊顶龙骨转交处,L 形多层板安装完成后,进行第一层石膏板安装,并确保接缝平整密拼,然后进行第二层石膏板安装。
(2)施工过程中,注意钉眼防锈处理。
(3)镀锌钢板固定定位准确,禁止强行固定于龙骨上,产生内聚力,扭曲吊顶骨架。
(4)施工前做好施工工艺交底工作,过程中做好分步检验、验收,确保构造准确实施。
5、效益分析
该技术有效解决了转角开裂问题,很大程度上减少了吊顶的木工与油工的现场维修工作量,且由于造价低、可操作性好、实用价值高,因而经济效益可观。
装饰装修施工图
5219 条内容 · 180 人订阅
全屋水电开关插座布局CAD文件!
生活中,我们每天都离不开开关插座,家里开关插座布局的合不合理,直接影响着我们每天的心情。
