Agilent安捷伦N5744A直流电源
N5744A 是 Agilent 的 760 W、20 V、38 A 直流电源。提供直流电压和电流以测试、设计和排除电气和电子电路故障。应用包括老化、QA、ATE、研究、设计和教育等等。附加功能:
电压:0-20V
电流:0-38A
功率:760 瓦
输出可以并联和串联
内置电压和电流测量
过压、过流和过温保护
模拟编程和监控
GPIB、局域网、USB 2.0 接口
85-265 VAC 通用交流输入
IVI-COM 驱动程序
可编程仪器 (SCPI) 的标准命令
小型高密度1U封装
Agilent HP N5744A 760W,经济实惠的单输出可编程直流电源,提供稳定的输出功率和内置电压和电流测量。1U 高的小尺寸节省了宝贵的机架空间。为了获得更大的灵活性,GPIB、LAN 和 USB 2.0 接口是标准配置,允许您通过您选择的接口访问仪器。
简单的前面板操作
您可以使用旋钮和按钮快速轻松地操作电源。使用前面板控件,您可以对输出电压和电流、保护设置以及设置开机状态(最后设置记忆或出厂默认设置)进行粗调或微调。输出电压和电流同时显示,LED指示灯显示电源状态和工作模式。您可以锁定前面板控件以防止意外更改电源参数。
简单的前面板操作
广泛的设备保护
为保护您的设备免受损坏,N5700 系列电源提供过温、过流和过压保护 (OVP),以在出现故障情况时关闭电源输出。它们还提供欠压限制 (UVL),可防止将输出电压调整到特定限制以下。UVL 和 OVP 功能的组合让您可以为敏感负载电路创建一个保护窗口。
简化系统连接
N5700 系列电源标配有 GPIB、以太网/LAN 和 USB 2.0 接口,让您可以灵活地使用现在和将来选择的 I/O 接口。
远程访问和控制
内置 Web 服务器通过标准浏览器(如 Microsoft? Internet Explorer)提供对仪器的远程访问和控制。使用网络浏览器,您可以远程设置、监控和操作 N5700。
轻松的系统集成和配置
为了简化系统开发,N5700 标配有 IVI-COM 驱动程序。N5700 支持易于使用的 SCPI(可编程仪器标准命令)。此外,它还包括用于 Xantrex XFR 系列电源、Sorensen DLM 系列电源和 Agilent 603x 系列电源的兼容性命令集。
工业自动化
返回版块17.93 万条内容 · 389 人订阅
三相380伏的交流电机少一相能转起来吗三相380V的电动机缺相能不能转起来,这个问题是电工日常工作中经常碰到的问题,也是烧毁电机的主因之一。 我们知道三相电动机的定子线圈在电动机定子铁芯布局是对称的互为120度电角度排列的,在通入三相交流电时,产生的是一个圆形的电磁场,转子上面的封闭导体切割交变的电磁场而产生旋转电磁力,带动电动机转子转动的。 电动机缺相运行我们一般叫做电动机跑单相,在分析能不能转动时我们可以把它做两种情况来分析——停止状态和运行状态。
