作为典型的机械过滤器,多介质过滤器是利用一种或几种过滤介质,在一定的压力下把浊度高的水通过一定厚度的粒状或非粒材料,从而有效的除去悬浮杂质使水澄清的过程,常用的滤料有石英砂,无烟煤,锰砂等,主要用于水处理除浊,软化水,纯水的前级预处理等,出水浊度可达3度以下。
另外,在工业循环水处理系统中,用以去除污水中杂质、吸附油等,使水质符合循环使用的要求。过滤的作用,主要是去除水中的悬浮或胶态杂质,特别是能有效地去除沉淀技术不能去除的微小粒子和细菌等,BOD5和COD等也有某种程度的去除效果。
1.多介质过滤器特点
*多滤室结构实现在线反洗(过滤可与排污反洗同时进行)
*一般介质的截污容量为5-15KG/m?
*工作温度:5-60 °C
*工作压力≤0.6Mpa
*进水压力≥0.04Mpa
*反冲洗进水水压≥0.15Mpa,反洗为气水结合反洗
*标准进出口压差0.1-0.15 bar
*运行方式——水流自上而下过滤
*标准过滤流速设定:15-20m/h
*反洗强度:4-15L/s㎡,时长约5-10min
*反洗膨胀率一般在40-50%之间
*多介质过滤器(含双滤料过滤器)的过滤材料各介质的相对密度和粒径应有一定差别,由无烟煤与石英砂组成的双层滤料过滤器所用的无烟煤相对密度为1.4—1.6,粒径为0.8—1.8mm,石英砂相对密度为2.6—2.65,粒径为0.5—1.2mm;3层滤料过滤器除了以上两种滤料外还可以用锰砂、磁铁矿之类的重质矿石,(垃圾发电水处理)其相对密度为4.7—5.0,粒径为0.5—4mm
2.多介质过滤器构造
多介质过滤器主要由过滤器体、配套管线和阀门构成。其中过滤器体主要包括以下组件:简体;布水组件;支撑组件;反洗气管;滤料;排气阀(外置)等。
石英砂——单一介质过滤器剖面图
多介质过滤器
从外形上多介质与石英砂过滤器很难分辨,都多采用碳钢衬塑、玻璃钢、不锈钢等材质防止内部被污水腐蚀。从滤料形状区分滤料有粒状、粉状、纤维状多种,具体选用哪几种介质根据使用条件、预期使用年限和工程造价等多方因素综合影响决定。
过滤器罐体尺寸选择
3.多介质过滤器化学清洗
包括多介质过滤器在内的过滤器除了反洗再生外,均可进行化学清洗。难度在于选择合适的清洗设备、清洗方式以及清洗药剂,根据专业技术人员对现场工艺工况优化后,根据现场情况制定有针对性的清洗方案,都可起到明显改善过滤效果的作用。
清洗操作流程:在过滤器的冲洗管路外加循环泵和水箱,通过化学药剂浸泡、正反循环清洗辅以气洗刺激等手段即可完成清洗工作。
化学清洗是负责清洗哪些污染物?
随使用时间增加,罐体内金属氧化物会与空气中的氧化物发生反应,生产更难溶于水的沉渣,而一些胶体有机物也会随温度、湿度及水中营养物质逐渐形成菌藻共体,这些污染物质有很强的吸附性最终导致过滤器中毒失效。
依照清洗侧重点不同,化学清洗药剂大致分为:垢类酸性清洗剂、金属氧化物清洗剂、胶体有机物清洗剂、油类清洗剂等。
免费1人已点赞
环保厂商和产品
返回版块2456 条内容 · 64 人订阅
填料塔的附属设备:液体收集及再分布装置填料塔的附属设备:液体收集及再分布装置1.液体收集及再分布装置当填料层较高,需要多段设置时,或填料层间有侧线进料或出料时,在各段填料层之间要设液体收集及再分布装置,将上段填料流下的液体收集后充分混合,使进入下段填料层的液体具有均匀的浓度,并重新分布在下段填料层上。为使流向塔壁的液体能重新流回塔中心部位,一般在液体流过一定高度的填料层后装置一个液体再分布器。通常将整个填料层分为若干段,段与段间设置液体再分布器。如令每段填料层的高度为
只看楼主 我来说两句 抢板凳、资料详细总结了多介质过滤器的原理、特点和使用,对大家学习多介质过滤器技术有很好的帮助,
