一、移动式高处作业平台
1.操作平台的面积不应超过10m?,高度不应过5m, 架体的高宽比不应大于2。立柱端离地不超过80mm,轮子与平台的结合处须连接牢固可靠,并设有制动装置。
2.移动式操作平台的次梁间距不大于400mm,台面满铺脚手板,四周按临边要求设置防护栏杆和挡脚板,登高梯口的防护栏应设有护栏封闭,并布置登高扶梯(钢爬梯)。
二、门架式作业平台
1.移动门架式使用前按下述要求进行例行检查,由监理工程师理填写检查合格单后才能投入使用;
2.检查确认脚轮及刹车正常,确认所有门架、交叉杆无锈蚀杆,无开焊,无变形,无损伤;
3.超过两层设置抛撑,检查确认脚踏板无锈蚀,无变形,无损伤;
4.检查确认安全围栏安装牢固,无锈蚀,无变形,无损伤;
5.脚手架上作业人员必须穿防滑鞋,穿工作服,系牢安全带,高挂低用,锁牢所有扣件。
三、移动式登高设备(登高车相关安全标准)
1.登高车必须有出厂合格证及检验合格证;
2.设备进场必须由监理单位组织验收,验收合格后粘上验收牌,验收牌须由监理工程师签字;
3.安全臂打开支撑时平台禁止加载。
4.操作人员严格遵循安全操作手册的说明并粘上荷载吨位及限载人数;
5.登高车作业人员必须戴安全帽及安全带;
6.室外作业必须与高压电器保持垂直与水平距离
7.严禁使用登高车升抬管件;
8.优先使用出厂3年以内的登高机械,每月定期保养。
9.程序设定符合规范要求,如升降车上升超过2米,车轮锁止,无法前后移动;
10.配置缓降机构防夹手以及高处限位装置。
四、登高作业钢斜梯
1.梯宽不小于0.6米,边缘扶手栏杆高不应小于1m米,扶手立柱间距不宜大于2米,踏脚板约宽度为0.2米,踏脚板间距宜为0.3米等距离分布。
2.梯高大于5米要设置平台。
3.材料
①梯梁采用工字钢或槽钢,截面尺寸经计算确定
②踏脚板采用厚度不小于4mm的花纹钢板,并与小角钢组焊成踏板檐口;
③扶手采用外径不小30mm,壁厚不小于2mm的钢管材料。
五、登高作业钢爬梯
1.梯宽不小于0.6米。梯段高超过5米,后侧凌空面应设置与用途对适应的护笼;超长直爬梯,每隔8米应设置梯间平台;
2.爬梯与建筑物或设备间距离不得小于10mm。踏步间距宜为300mm等距离分布。
3.梯梁宜采用不小于50×50角钢或不小于30mm的钢管。踏步采用50×50的角钢或20mm的圆钢。
(仅供参考)
六、铝制登高爬梯
1.梯脚底部应坚实,梯脚应采用包扎橡皮、锚固等措施防止滑动,并不得垫高使用。梯子的上端应有固定措施;
2.梯子如接长使用,必须有可靠连接措施,连接头不得少过1处,连接后梯梁的强度,不应低于单梯梯梁的强度;
3.折梯使用时上部夹角以35°45°;
4.铰链必须牢挂,并应有可靠的拉撑措施。
固废处理
返回版块1.08 万条内容 · 190 人订阅
