土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程施工 \ 医院项目电耗实例数据分析
医院项目电耗实例数据分析
发布于:2023-05-24 19:36:24 来自:电气工程/电气工程施工 [复制转发]
医院项目电耗主要包括照明系统、医疗动力系统、空调动力系统、其他动力(水泵、风机、电梯等各类动力设备)及消防系统。
参照《全国民用建筑工程设计技术措施-电气》(2009版),本项目除空调室外机等季节性负荷的用电负荷估算详见下表。
表2-5  用电负荷估算表(除空调室外机等季节性负荷)
序号
分区名称
单位指标(W/m2)
建筑面积(m2)
装设功率(kW)
cosΦ
tgΦ
计算负荷
Pjs(kW)
Qjs(kVar)
Sjs(kVA)
门诊医技综合部
40
20508.8
820.35
0.85
0.62
820.35
508.41
965.12
病房部
40
14765.7
590.63
0.85
0.62
590.63
366.04
694.86
行政办公用房
20
1400.9
28.02
0.85
0.62
28.02
17.36
32.96
地下车库
2.5
9296.8
23.24
0.85
0.62
23.24
14.40
27.34
5
设备用房
15
2603.8
39.06
0.80
0.75
39.06
29.29
48.82
6
餐厅及厨房
35
930.0
32.55
0.80
0.75
32.55
24.41
40.69
7
净化空调系统
30
1200.0
36.00
0.85
0.62
36.00
22.31
42.35
8
不可预见量
10%
156.98
0.90
0.48
156.98
76.03
174.43
负荷小计
小计
50706.0
1726.83
1726.83
1058.26
2025.31
乘同期系数K∑P=0.9
K∑q=0.95
0.84
0.65
1554.15
1005.35
1850.97
电容器低压侧补偿
无功补偿容量
-550.00
电容补偿后
补偿后
1726.83
0.95
0.33
1554.15
455.35
1619.48
选择变压器
变压器容量
2000.00
变压器损耗Pb=0.01Sjs
Qb=0.05Sjs
变压器损耗
16.19
80.97
变压器高压侧(10kV侧)
10kV侧
0.95
1570.34
536.32
1659.40
变压器负载率
变压器负载率
0.83
根据上表,照明用电设备、医疗设备、净化空调用电等用电负荷装机容量约1726.83kW,计算容量(损耗后)约1659.40kVA,设两台1000kVA变压器,互为备用,变压器负载率为83%。
另外,《项目主要用能设备明细表》中VRV室外机等季节性空调负荷装机容量Pe为1484.6kW,需要系数Kx取0.5,则有功功率Pjs=Pe×Kx=1484.6×0.5=742.3kW。变压器低压侧补偿后功率因数cosΦ=0.9,因此空调VRV室外机设单独变压器,变压器容量为1000kVA,负载率约为80%。
综上所述,新建变配电室1处,设于地下一层,变配电室位置选在负荷中心附近,低压供电半径不大于200m,变压器容量为3×1000=3000kVA,选用SC(B)15干式电力变压器3台。
表2-6  各医疗分区年耗电量
序号
名称
有功功率(kW)
年均负荷系数
工作时间(h)
年耗电量(万kW·h)
门诊医技综合部
820.35
0.5
4380
179.66
病房部
590.63
0.6
8760
310.43
行政办公用房
28.02
0.5
2920
4.09
地下车库
23.24
0.5
4380
5.09
5
设备用房
39.06
0.5
4380
8.55
6
餐厅及厨房
32.55
0.5
2920
4.75
7
净化空调系统
36.00
0.6
8760
18.92
8
不可预见量
156.98
53.15
9
VRV空调系统
742.30
0.6
2400
106.89
小计
2469.13
691.54
损耗2.5%
17.29
合计
708.83
考虑利用系数、年工作时间等因素,估算本项目年耗电量约为708.83万kW·h。
电气工程施工
8.92 万条内容 · 575 人订阅
最新“安装之星”,质量水平鉴赏
日前,中国安装协会公布了2021-2022年度第二批中国安装工程优质奖评选结果,山西建投三建集团承建的永济市体育中心一场三馆建设项目荣膺“中国安装工程优质奖”(中国安装之星)。作为我国机电安装工程质量最高奖,被推荐申报的工程均以获得省部级优质工程奖为基础,具有安全、实用、美观、创新等特点,且得到社会广泛认可,质量和技术均达到国内先进水平。 永济市体育中心一场三馆建设项目建设规模为9.44万平方米,包括体育场、游泳馆、体育馆、训练馆、动力中心等。该工程造型独特,机电系统繁多,管线错综复杂,智能建筑集成化、专业化、智能化程度高,高大空间比赛场地照明控制精密,场馆空间造型独特,末端设备、灯具、风口、探头排布难度大。
