土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 洁净空调系统 \ 仓库温湿度物联网采集方案
仓库温湿度物联网采集方案
发布于:2023-05-24 19:05:24 来自:暖通空调/洁净空调系统 [复制转发]
一、项目介绍
U型地下仓库,采集点30个,每个采集点采集温度湿度,最远约100米,常温20~30度。需要物联网采集系统将温湿度上传至第三方系统数据库。
二、解决方案
方案一:系统拓扑图
U型地下仓库,每个采集点的温度湿度传感器,通过RS485总线并联接到WG585 MQTT网关的串口上。由于地下室的信号很弱,建议采用有线的方式让MQTT网关上网,MQTT网关将采集到的温湿度传感器的数据,以json串的格式上传到第三方系统数据库,通过物通博联提供的接口文档,将数据插到数据库,云平台软件调用数据库的数据进行数据监控。
方案二:系统拓扑图
U型地下仓库,每个采集点的温度湿度传感器,通过LORA无线数据传输,将个站点的数据汇总到一个采集器上,WG585 MQTT网关与采集器通过RS485连接。由于地下室的信号很弱,建议采用有线的方式让MQTT网关上网,MQTT网关将采集到的温湿度传感器的数据,以json串的格式上传到第三方系统数据库,通过物通博联提供的接口文档,将数据插到数据库,云平台软件调用数据库的数据进行数据监控。
洁净空调系统
7.34 万条内容 · 487 人订阅
申剑:吸附净化在大风量低浓度VOCs废气处理中的应用
近日,在2023年北京市第4届暖通空调技术交流大会的“新能源与双碳工程技术论坛”上,中国航空规划设计研究总院有限公司副总工程师申剑作了题为《吸附净化在大风量低浓度VOCs废气处理中的应用》的报告,介绍了VOCs排放标准及主要处理方式、吸附净化常用处理方式、采样处设置要求及设置原则等。其中,采样平台设置原则包括:采样孔距离地面2 m以上,要设置采样平台;平台面积不小于1.5 m 2 ,并设有1.1 m高的护栏和不低于100 mm的脚部挡板,采样孔距平台面约1.2~1.3 m;采样平台设置在距地面高度大于5 m时,应有通往平台的Z字梯/旋梯/升降梯;采样平台有接电装置。
