土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 效率翻18倍,重量不到原来1%,和纸一样薄的太阳能电池来了
发布于:2023-05-24 17:01:24 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
太阳能电池大家都不陌生,但和纸一样薄的太阳能电池,你见过吗?
现在,有研究团队做   出来了!
长这样↓
是什么高科技?
一起来围观~
这是由麻省理工学院(MIT)研究团队开发的一款超薄太阳能电池,整个结构只有2~3微米厚。
传统的太阳能电池都比较笨重,像一块厚厚的板↓
而这款超薄太阳能电池可不简单!MIT的研究人员打破常规,开发出一种可扩展的制造技术,生产出这款超薄、轻质的太阳能电池。
不仅更薄了,还具有非常好的柔韧性!卷一卷、拉一拉 ~
据测试,经过反复卷曲和展开500次,电池仍然完好无损。
用了什么材料和制备工艺?
简单来说,超薄太阳能电池就是在薄膜载体上喷涂各种材料以及太阳能电池层。
MIT的研究小组在一张塑料片上涂了一层几微米厚的聚对二甲苯。在此基础上,再用各种材料制成的可打印墨水沉积在不同的太阳能电池层上。
采用半导体油墨印刷电路技术↓
使用传统的 丝网印刷 工艺, 将电极沉积到薄基板 上 ↓
最后,再铺上叫做Dyneema的复合织物,由超高分子量聚乙烯纤维夹在聚酯薄片之间制成,就可以保护太阳能模块免于撕裂啦~
具体过程,就是在成品太阳能电池的边缘涂上几微米的胶水,然后与Dyneema接触,将太阳能薄膜“扯”下来完成转移。
效率如何?
直接上数据!
MIT的太阳能电池功率密度为370瓦/千克,重量为0.1千克/平方米。每千克产生的电量 是传统太阳能电池的 18倍 。
为了便于对照,研究人员还摆出了传统太阳能电池的相关数据:
商用硅功率密度为20瓦/千克,重量为10.7千克/平方米;
玻璃基板上的碲化镉薄膜太阳能电池板的功率密度为13瓦/千克,重量为14千克/平方米。
First Solar等公司生产的薄膜太阳能电池确实要轻一些,但它们仍然被安装在玻璃板上,所以最终的模块变得和传统模块一样重。
MIT电气工程和计算机科学教授Vladimir Bulovi?表示,降低太阳能电池的重量使制造商能够制造更大的太阳能电池板,并大大降低安装成本。
可以用在哪里?
据了解,这款超薄太阳能电池不仅能够代替传统的太阳能电池板,而且还可以安装在任何物体的表面。
比如用在帆船的帆布上,使其成为 动力电池 。哇~好酷哦
用在充气帐篷上也是不错的选择,在自然灾害来临时,就可以保证有 电力供应 。不用担心没电用啦~
有了这种太阳能电池,任何物体表面都可发电,在偏远地区和救灾行动中尤其有用。
值得一提的是,研究团队还进行了更广泛的测试,制造出一种轻质的封装层,以延长电池的寿命,保持安全和耐用性。
能做成更大面积的超薄太阳能电池!
Vladimir Bulovi? 表示,虽然实验室制作出来的样品只有10cmx10cm,但它毫无疑问能做到更大尺寸。
这些电池在没有包装的情况下可以使用一到两年。有了包装,这个时间还可以延长到5到10年,完全够用了。
他还新创立了一家公司 Active Surfaces ,准备进一步开发和商业化这款超薄太阳能电池。
网友们对这项技术成果也抱有很大的期待: 希望这能提高传统太阳能电池的效率~
  • g4349444
    g4349444 沙发
    惊叹,科技的发展给我们带来了巨大的福音,提高了生产工作效率,改善人民生活水平的同时还提高了社会经济效益,值得提倡发展科学技术。
    2023-05-24 17:33:24
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
电流互感器的选择
一用一备供电方式中联络柜电流互感器选择,是与主供电源相对应还是与备用电源相对应(平时主供电源带全部符合,联络柜合闸)
