土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 深基坑狭窄肥槽回填难?新技术来了!
深基坑狭窄肥槽回填难?新技术来了!
发布于:2023-05-24 11:24:24 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
近日, 由中国施工企业管理协会主办的 第十七届工程建设行业信息化发展大会在浙江嘉兴召开。中建八局南方公司深圳市新华医院项目脱颖而出,获评“2021年度工程建设行业信息化典型案例(智慧工地类)”荣誉称号。项目创新应用多项建筑业新技术, 在保证高质量施工的同时,缩短工期、降低成本。其中, 基于预拌流态固化土的深基坑肥槽回填技术 , 解决了深基坑狭窄肥槽回填难题,已在当前建筑业推广应用 。
深圳市新华医院项目 是目前国内在建单体面积最大深圳市一次性投资最多的医疗综合体,总建筑面积50.9万m2,规划床位2500张,是深圳市打造健康中国“深圳样板”的重要部署,建成后将成为粤港澳大湾区首屈一指的集医、教、研于一体的现代化区域医疗中心。
项目积极探索、应用四新技术, 采用流态固化土替代现有的石粉渣回填 ,充分利用原土,在掺入一定比例的固化剂、水泥、水之后,通过独创工艺和特殊机械进行充分拌合均匀,形成具有可泵送的、流动性的回填材料,用于肥槽、基坑等回填浇筑。预拌流态固化土质量可控,施工进度快,造价低廉,适用范围广泛,环境友好。
现场设备、管线布置效模拟图
项目现场取土、现场拌合、现场浇筑,依据多次实验,经比对研究出利用现场开挖土和满足回填规范要求的固化土材料中固化剂、水泥、水的配合比。独创成套设备和工艺流程,设置适合项目取土路线和回填工艺的固化土拌合机械型号与位置。
现场集中拌合站
解决了现场深基坑狭窄肥槽回填难题,减少原基坑土方外运和回填材料采购及运输成本,减少城市土方消纳压力,缩短工期、降低成本。
解决肥槽回填“痛点”的
预拌流态固化土填筑技术
标准实施了!
2022年8月1日起,解决肥槽回填“痛点”的技术标准 《预拌流态固化土填筑技术标准》 开始实施!本标准更新了预拌流态固化土创新技术的术语,解决了该技术在设计施工及验收方面的问题。该标准的颁布实施将服务于整个工程建设领域,对现行工程流态拌合料的设计和施工起到引领作用,进一步促进预拌流态固化土填筑技术在全国的应用具有重要意义。
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
建筑主体结构22个工艺亮点做法,照着做效果好!
01 可调节式型钢加固体系施工做法 施工做法详解  施工工艺流程:材料准备→弹线→焊墙定位筋→拼装一侧模板→安装内支撑及穿墙管、穿墙螺栓→拼装另一侧模板→模板加固→检查验收→浇筑混凝 土→模板拆除
