接地电阻是一种特殊的电子设备,用于保证场所的安全可靠接地。
接地电阻柜作为出产过程中不可缺少的设备,在使用时需要遵循以下步骤,
以保证其安全、可靠的电气性能。
1、 插好电源。首先,需要将接地电阻柜插好电源,
并确保插头的接触良好,以免电流不稳定而影响使用效果。
2、 连接接地线。在电源连接完成后,
需要连接接地线。接地线应选用符合国家标准的安全线材,且在防止电线断裂和短路方面要特别注意。
3、 打开开关。在确认电源、接地线连接无误后,可以打开接地电阻柜的开关。
在此过程中需要注意操作正确、平稳,防止误操作、电击等危险事故的发生。
4、 进行测试。连接好后,可以进行测试,检测接地电阻的使用效果和电气性能。
在测试操作中,如果出现异常,需要及时关闭接地电阻柜,以排除隐患。
5、 关闭电源。在使用完毕,需要注意关闭接地电阻柜的
输变电工程
返回版块11.1 万条内容 · 662 人订阅
三菱FR-F740变频器PID控制的恒压供水系统详解对象: FR-F740 + 远程压力表(0-1.6MPa) + 控制电机 控制方式: 从PU面板输入目标数值,通过压力表输入实时压力测量值,变频器自动调节输出频率,从而控制电机速度快慢!
