泰克 MSO5104B DPO5104B混合信号示波器,1 GHz,4 + 16 通道,10 GS/s
泰克 MSO5104B 具有出色的信号保真度和先进的分析和数学功能 以当今更快的数据速率和更严格的时序余量进行设计需要具有出色信号采集性能和分析能力的示波器。泰克 MSO5104B 在您的工作台和实验室中提供出色的信号保真度、1 GHz 带宽和 10 GS/s 采样率,以及高级分析和数学功能。直接在示波器上运行基于 Windows? 的分析软件。指向并单击可视化触发器使您能够轻松捕获复杂信号。它还可以解码常见的串行协议,提供您系统的全面视图。混合信号设计与分析 泰克 MSO5104B 混合信号示波器提供 16 个数字通道。这些通道紧密集成到示波器的用户界面中,简化了操作并使轻松解决混合信号问题成为可能。精确的高速探测 每个 MSO5104B 示波器均标配四个 TPP01000 探头,提供高达 1 GHz 的模拟带宽和小于 4 pF 的电容负载。极低的电容负载最大限度地减少了对电路的不利影响,并且更容忍更长的接地引线。借助探头的宽带宽,您可以看到信号中的高频分量,这对于高速应用至关重要。长记录长度 凭借高达 250 M 点的记录长度,您可以在单次采集中捕获许多感兴趣的事件,甚至数千个串行数据包,以供进一步分析。与同类产品中的其他示波器不同,泰克 MSO5104B 提供灵活的记录长度和采样率设置,以确保最佳分辨率。快速发现 泰克 MSO5104B 提供业界最完整的事件捕获和隔离性能,从而快速洞察设备的实际运行情况。泰克专有的 FastAcq? 技术提供快速波形捕获 - 每秒超过 250,000 个波形 - 使您能够在几秒钟内看到毛刺和其他不常见的瞬变。分段内存分段内存模式使您能够选择多达 290,000 个内存段,触发捕获速率超过每秒 310,000 次触发。除了内存灵活性之外,段还带有时间戳,可以单独查看或作为叠加层查看,并使用协议解码等高级功能进行分析。
除了主记录外,泰克 MSO5000B 还提供称为 MagniVu 的超高分辨率记录,它以高达 16.5 GS/s(60.6 ps 分辨率)的速度采集 10,000 个点。主波形和 MagniVu 波形都是在每次触发时采集的,并且可以随时显示,运行或停止。导航和搜索 MSO5104B 凭借其创新的 Wave Inspector? 控件提供业界最全面的搜索和波形导航。这些控件可加快平移和缩放记录的速度。借助独特的力反馈系统,您可以在几秒钟内从唱片的一端移动到另一端。视觉触发和搜索通过扫描所有波形采集并将它们与屏幕上的区域(几何形状)进行比较,可以快速轻松地识别所需的波形事件。
泰克 MSO5104B 的特性包括:
带有高级搜索和标记的 Wave Inspector? 导航
并行和串行总线触发和解码
长记录长度(标准记录长度25M/通道,可选高达125M点/通道)
标准高阻抗、低电容 500 MHz 无源电压探头
FastAcq 最大波形捕获速率 >250m000 个波形/秒
FastFrame分段内存采集
抖动和眼图测量、串行一致性测试、功率测量、极限测试、模板测试和 DDR 内存总线分析的可选分析包括:每个模拟通道一个无源电压探头(TPP1000 1 GHz、10X、3.9pF)、前盖、触摸屏手写笔、用户手册、附件袋、鼠标、记录测量可追溯至国家计量机构、Z 540-1 合规性和 ISO9001 的校准证书。
泰克 MSO5104B 的规格包括:
1 GHz,4+16 通道
一个或两个通道上高达 10 GS/s 的实时采样率;在所有四个通道上高达 5 GS/s
MultiView zoom? 记录长度高达 250 兆点
>250,000 wfms/s 最大值。FastAcq? 采集的波形捕获率
>11 位垂直分辨率,使用 HiRes 采样
FastFrame? 分段存储器采集模式,具有高达 290,000 段和每秒 >310,000 个波形的捕获率
具有小于 4 pF 电容负载和 1 GHz 模拟带宽的标准 10 MΩ 无源电压探头
标准移动硬盘驱动器(≥480 GB)
可选的串行触发和技术特定分析
用户可选择的带宽限制和 DSP 滤波器可降低噪声并提高测量精度
Microsoft? Windows 7 64 位操作系统
USB、局域网 (LXI-C)
行业脉动
返回版块12.06 万条内容 · 86 人订阅
长期收购罗德与施瓦茨FSH8手持频谱分析仪罗德与施瓦茨FSH8手持频谱分析仪 主要特点 频率范围介于 9 kHz 至 3.6/8/13.6/20 GHz 高灵敏度(< –141 dBm (1 Hz),带前置放大器 < –161 dBm (1 Hz)) 用于分析 LTE 信号的 20 MHz 解调带宽 简介 R&S?FSH 是一款加固型、手持式频谱分析仪,适合现场应用。 重量轻、简单且构思严密的操作概念以及广泛的测量功能使其成为需要在户外应用中使用高效测量仪器的用户不可或缺的工具。
