土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林绿化养护 \ 小苗培育中“根腐”的发生与防治
小苗培育中“根腐”的发生与防治
发布于:2023-05-24 11:05:24 来自:园林景观/园林绿化养护 [复制转发]
一、导致根腐 病发生 的原因分析
1、环境不良
通常 地势低洼,土壤粘重,排水不良,容易积水 等环境 引起 土壤透气性不 好, 苗木 根系呼吸困难, 容易发生根腐病。
▲ 扦插苗床积水
▲ 黄杨苗圃积水
2、消毒杀菌工作未做好
部分扦插苗 在移栽时, 由于根系太长通常会做断根修剪处理,经常断根后不做杀菌处理便直接移栽。 或小苗长势弱,移栽时根系出现伤口,病菌通过雨水 或日常浇水 传播后侵染伤口,最后导致根系发病。
二、根腐病的危害特点
1、发病初期
仅仅 是个别侧根和须根感病,植株整体无明显变化 。 随着时间推移,发病根系开始逐渐向主根扩展,主根感病后,植株仍不表现症状 。 后随着根部腐烂程度的加剧,根系吸收水分和养分的功能逐渐减弱,地上部分因养分供不应求,新叶开始发黄,在中午前后光照强、蒸 发量大时,叶片开始萎 蔫 。
▲ 黄杨发病初期
2、病情严重时
整株叶片发黄、枯萎。此时,根皮变黑褐色,逐渐向四周扩展,后期茎基部和根部皮层腐烂,并与髓部分离,最后全株死亡。
▲ 黄杨
▲ 红花檵木
插条腐烂
三、根腐病防治措施
1、扦插苗预防
扦插作为育苗过程中最重要的一环,可以说扦插做好了,便成功了一半。但从扦插到生根、发新芽需 3-5个月时间不等,尤其硬枝扦插过程中是否出现根腐难以观察,等到发现部分插条未发出新芽时,插条根部已经完全腐烂。因此做好扦插苗苗床处理尤为关键,可在扦插前对苗床使用“健致1000倍”进行浇灌,同时 对于土壤板结 、透气差 的 苗田 可用 “活力源”生物有机肥 每亩 4- 5 袋 对 土壤进行改良 。
扦插前苗床使用“活力源”拌土撒施改土抑菌
2、移栽苗预防
雨季 来临前 要做好排水措施 , 种植区域尽量不积水, 保证苗田 透水性。 在移栽前使用 “健致1000倍+生跟2000倍”兑水浸泡移栽苗根部。
“健致”+“生跟”
3、治疗
当根腐病已经发生时,及时对已经枯死小苗处理,补栽健康植株 。 此时扦插苗床或苗田湿度往往较大,不建议再使用 灌根 方式 杀菌处理 。 可以 使用 “ 圃健 ” 每亩 3 -5 k g撒施在苗床 或苗田中 , 达到治疗根腐的效果 。
圃健撒施 治疗根腐
园林绿化养护
3.99 万条内容 · 192 人订阅
庭院中绿篱的常见植物与营造方式
什么是绿篱呢,就是由常绿或者落叶灌木按照一定的密度和形状栽植的景观。但是要定期修剪,保持绿篱的形态。 绿篱的作用和功能 1. 作为防范和防护用在园林绿地中,常以绿篱作为防范的边界 ,不让人们任意通行。用绿篱可以组织游人的游览路线,起导游作用。 绿篱还可以单独作为机关、学校、医院、宿舍、居民区等单位的围墙,也可以和砖墙、竹篱、栅栏、铁刺丝等结合起来形成围墙。这种绿篱高度一般在120cm以上。
