土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水土保持 \ 北方农牧交错带的土地退化——原因及治理措施
发布于:2023-05-24 10:15:24 来自:水利工程/水土保持 [复制转发]
重点内容包括:
( 1 )什么是生态脆弱区和北方农牧交错带,什么是土地退化?
( 2 )我国土地退化的表现及地区分布?
( 3 )北方农牧交错带土地退化的原因?
( 4 )北方农牧交错带土地退化的治理措施?
生态脆弱区和北方农牧交错带
一、生态脆弱区
是指 生态系统抗干扰能力弱 、 易于退化 且 难以恢复 的地区,主要分布在干湿交替、农牧交错、水陆交界、森林边缘的地区。
我国生态脆弱区 面积大 、 类型多 、 分布广 。我国的北方农牧交错带是典型的生态脆弱区。
二、北方农牧交错带
是指 农区和牧区的过渡地带 ,也是 半湿润地区与半干旱地区 的过渡地带 。气候出现冷暖、干湿变化时,会出现 农进牧退 或 牧进农退 的现象。下图为我国北方农牧交错带分布范围示意图。
我国北方农牧交错带分布范围示意图
  我国土地退化的表现及地区分布
土地退化是指受自然因素和人类活动的影响, 土地出现质量下降 、 生产力降低的过程 。表现为土地沙化、土壤侵蚀、石漠化、土壤盐碱化、土壤肥力下降等。我国土地退化的表现及地区分布如下:
土地退化表现
我国的主要分布
土地沙化
“三北地区”
土壤侵蚀
黄土高原地区、南方低山丘陵地区
石漠化
南方喀斯特分布地区
土壤盐碱化
西北干旱灌溉区、华北半湿润区
土壤肥力下降
东北平原黑土分布区
  北方农牧交错带土地退化的原因
一、自然原因
( 1 ) 降水量具有临界性且变率大 。 多以暴雨的形式出现在夏季, 暴雨集中,不仅降低了水分利用率,还造成强烈的土壤侵蚀;降水量的年际变化比较大, 降水量少的年份往往出现旱灾 ,加剧土地退化。
本带的鄂尔多斯市各月降水量(左图)及年降水量的变化(右图)
( 2 ) 多大风 。多大风,且 集中于冬春季节 。春季气温回升,地表解冻,但降水稀少,因此 表土层裸露、疏松 ,极 易遭受大风侵蚀 。
二、人为原因
( 1 ) 过度开垦 。在 降水较多的年份 ,适宜农耕的条件良好, 农区向牧区扩展 。在 降水较少的年份 , 农作物就会减产 ,甚至绝收。为了生计, 人民进一步扩大耕地面积 , 导致垦殖区越来越大 ,开垦后土壤肥力逐年下降,作物产量逐渐降低,土地退化加剧。
( 2 ) 过度放牧 。牧民为求得当前的经济利益而盲目提高载畜量。后果是草场退化,反而使牲畜的数量和质量都大大下降(如下图所示)。
牲畜数量增加对草场的影响
( 3 )其他。 不合理的开矿、樵采、道路建设等 , 破坏地表植被 ,加剧土壤侵蚀。
04
  北方农牧交错带土地退化的治理措施
( 1 )优化土地利用结构 。从土地适宜性出发, 宜农则农 , 宜牧则牧 。合理利用水资源,发展集约化、高效、特色农牧业及农牧产品加工业。
( 2 )构筑防护体系 。利用 生物措施 与 工程措施 ,采用灌草相结合的方式,适当人工补种植物,固沙防沙;在黄土高原水蚀、风蚀严重地区,利用 生物措施和工程措施相结合 的方式,开展小流域综合治理。
( 3 )以地养地,自然恢复 。选择部分自然条件较好的地区,人工种植高产牧草,解决牲畜食草问题,从而使退化的草场通过休牧得以恢复。
( 4 )调整牲畜结构和数量 。使牲畜数量控制在草场承载力范围内;调整牲畜结构,降低对草场破坏严重的牲畜比重。
( 5 )控制人口过快发展,提高人口素质 。控制人口数量,提高人口素质,促进人口、资源、环境协同发展。
全部回复(5 )
  • ndghw
    ndghw 沙发
    2023-06-27 15:26:27
  • 公益社会主义
    为科学社会主义点赞!
    2023-06-09 10:46:09
水土保持
4.33 万条内容 · 220 人订阅
冯晓娟 :土壤碳封存——我们脚下的碳中和方案
土壤中的碳循环,被《科学》杂志誉为“最后的前沿”。缓解气候变化的可持续解决方案,就在植物与微生物相互博弈的湿地、雨林、草原…就在我们脚下每一寸土壤的碳库中。
