土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 别大意,中央空调室内机安装位置有门道!
别大意,中央空调室内机安装位置有门道!
发布于:2023-05-24 10:10:24 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
中央空调不同于其他家电用品,属于“半成品”,购买后还需要专业人员进行后续安装,所以空调行业有“三分产品,七分安装”这样一种说法,可见中央空调的安装直接关系后期的使用效果。
那么,中央空调安装过程中, 室内机安装位置的选择需要注意哪些问题呢? 今天我们就一起来看看吧。
毋庸置疑, 室内机出风口的安装位置选择要合理 ,要保证室内空气形成循环,起到好的制冷制热效果。室内机的安装位置根据客厅、餐厅和卧室不同功能房间安装位置和方式也有一定区别。
客厅
作为接待客人和朋友的场所,是对家庭装修品位的第一印象体现,一般使用 暗装风管机, 采用下送下回的送风方式 。安装时,要注意出风口不能对着人长待的地方,比如沙发、茶几;建议使用双层百叶出风口,让风从侧面出来,提高舒适性,避免直吹造成人体不适;如果客厅的面积较大,可以多加一台室内机或风口。
卧室
作为休息场所,中央空调的安装对于整体舒适性和美观性都非常有讲究。一般可以 安装在卧室的门口和卧室里的过道连接处 ,既避免了冷风直接吹在床上产生的不舒适感,而且空调位置离床较远也避免了空调挂在床头运行时产生的噪音影响睡眠。
餐厅
餐厅出风口 应避免与餐桌相对 ,因为吊顶上的空调风口或多或少会有粉尘吸附,避免风口出风时将粉尘吹到食物里,影响饮食健康。由于餐厅一般和厨房挨着,厨房油烟比较多, 回风口尽量远离厨房 ,以免油烟吸入,影响空气质量。
卫生间
因为环境较为潮湿,因此要尽可能把 设备和空调回风口远离浴缸 ,淋浴房等潮湿的区域,防止潮湿造成的设备损坏。
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
通风与空调技术资料填写规范解析
