开放式厨房好吸引人,
不仅有助于小户型创造扩容效果,
整体氛围也显得更为大气,
并利于家人之间的互动;
只是无法阻挡油烟弥漫,
是一大问题!
▲ 图片来源/ pinterest/ RoomClip
因为对于喜爱大火爆炒、享受锅香的我们来说,采取类似轻食、焗烤的烹调方式还是不习惯;因此一旦跟欧美家庭一样采用开放式厨房,油烟弥漫整个公区的状况就会特别严重,更增加了清洁上的难度。
▲ 图片来源/ pinterest/ Tastebook
于是当热油爆炒遇上了开放式厨房,就让人陷入两难的局面,难道没有两全其美的方法吗?对此,经验丰富的老司机们分享了以下方法,有助于解决油烟弥漫问题,也能维持开放式厨房的通透感。
规划独立的热炒区
如果开放式的餐厨区面积有超过15平米以上,建议可以分割出约3平米的空间,装修成独立的"热炒区"。至于其他的空间,则可以规划成中岛、餐桌,或是轻食吧台(西厨),再搭配烤箱、微波炉、空气炸锅等家电,完善做饭功能。
▲ 图片来源/ pinterest
至于热炒区,则可通过隔断设计,塑造成相对密闭的空间。但请注意,为避免影响空间的通透感,建议隔断墙采用铁艺玻璃打造,或是下半部采用混凝土半隔断打造,上半部则搭配玻璃隔断或可移动的折叠门,维持该有通透感!
▲ 图片来源/ forum.lowyat.net
加装透明玻璃隔断
这个方法也是设计师最常运用的手法!就是帮厨房装修一个玻璃隔断墙;它可以是一扇移门,或是玻璃墙面搭配玻璃移门的形式。总之,就是帮厨房打造一个可以隔离油烟,又不会阻碍视线延伸的屏障,有点类似"玻璃温室"的概念。
▲ 图片来源/ pinterest/ Archiproducts
小建议,由于玻璃隔断通常采用移门或折叠门,空间的密闭性略差,因此不妨再多安装"透明塑料拉帘",借此提升阻隔效果,降低油烟飘出的几率,也能避免空调跑进厨房里,消耗电力。
▲ 图片来源/ pinterest/ ArchDaily
中岛台搭配活动窗
不少屋主梦想拥有一个中岛台;优点除了帮厨房增加做饭空间,还能当作西厨、餐桌、吧台使用,可说是一举多得!
▲ 图片来源/ pinterest/ mk home decor
但麻烦的是,若是公区采取开放式布局规划,即使多了中岛台也无法阻止油烟弥漫。对此,设计师就建议喜欢大火爆炒的屋主们,在中岛台上方加装"活动窗",就可以创造相对封闭的做饭空间,而且当活动窗打开时,就能直接把菜端上中岛台,当作餐桌使用。
▲ 图片来源/ pinterest/ Kanikela
排风量大的抽油烟机
抽油烟机绝对是开放式厨房的好帮手!但不是每一款都适合开放式厨房,应以"排风量"作为挑选标准。常规来说,最少要有13立方米/每分钟的排风量,并随着燃气灶越大、空间越大,排风量也要越大。
▲ 图片来源/ pinterest/ Best Buy
除此之外,要降低油烟外溢的几率,还有几件事要注意:
抽油烟机宽度应比炉具宽10厘米。
抽油烟机距离台面约60至70厘米的距离。
抽油烟机安装位置应尽量靠近烟道。
若距离油烟出风口过于遥远,应加装"抽风中继马达"。
至于要选择侧吸式、欧式抽油烟机,基本上都可以,只要符合空间条件及整体风格即可。
使用除臭涂料
对付油烟除了隔绝、排除的做法,建议不妨再搭配吸附的小技巧,借此让潜藏于油烟里的臭味,减少沾染到其他家具或衣服的几率。至于做法,就是在厨房的墙面涂上除臭涂料。
像是有些涂料里因为含有陶瓷微粒,能将空气中的水分子通过一连串的作用,转化为负离子,有助于减轻臭味四处飘散的状况。或是使用活性炭、硅藻泥等吸湿涂料,也有助于消除异味,让厨房更清新。
▲ 图片来源/ pinterest/ mikuta
防溅墙使用钢化玻璃
这个方法适用于所有厨房类型;就是将灶台后房的墙面(防溅墙),使用一块无缝隙的钢化玻璃装饰,避免瓷砖、马赛克缝隙卡垢;如此,不仅有利于清洁,同时也降低出现陈年油垢、飘散异味的情况。
▲ 图片来源/ pinterest/ Eatwell101
调整做饭
针对开放式厨房,除了上述的装修规划,同时建议不妨调整一些做饭习惯,从源头减少油烟问题。
做法一:做饭时不开门窗
印象中,为了避免油烟聚集在厨房里,导致呼吸不舒服,或是觉得闷,不少人会习惯打开厨房门窗;但是这么做,反而会降低抽油烟机的运作效率。
因为,做饭产生的热空气是往上飘,若旁边刚好有门窗,室外的风将油烟往内吹,将造成"扰流"状态出现,导致油烟无法顺利且充分地被抽油烟机排除,让部分油烟飘向其他地方;所以建议一旦开启抽油烟机,记得要先关闭门窗。
▲ 图片来源/ pinterest/ Best Online Cabinets
做法二:做饭前先开启抽油烟机
大火爆炒之前,请记得先开启抽油烟机,并将风速开至最大;然后在关火之后,抽油烟机应持续运转3至10分钟(看当天烹煮方式),继续抽吸残余的油烟,以降低油烟弥漫的几率。
▲ 图片来源/ pinterest/ NFM
做法三:大火爆炒调整为水油炒
不一定每一道菜都要用大火爆炒的方式烹煮;建议部分菜色的煎炒爆香,可以改用少油、小火处理,并将温度控制在摄氏100℃内,或是在油里加入少量的水,变成所谓的"水油炒",避免做饭过程中产生大量的油烟。
▲ 图片来源/ pinterest/ PC Richard & Son
做法四:善用厨房电器
现代的厨房电器功能多元,有些电器已能取代部分的传统烹煮手法,而且相对简单也安全,像是使用微波炉、烤箱或电饭煲,都比大火快炒少了许多油烟,而且也比较不担心热油飞溅,安全性较高、清洁也简单一点。
▲ 图片来源/ pinterest/ Thermador Home Appliances
当开放式厨房遇上大火爆炒,感觉上是两种无法放在一起的设计,但若你真的很喜欢这样的厨房设计,又改不掉传统的做饭方式,请试试上述方法,应该能有效改善油烟四溢的问题。
家装设计
返回版块22.34 万条内容 · 392 人订阅
144㎡精装房逆袭,强大的隐形收纳提升空间质感!说在前面 花哨的条纹瓷砖、沉闷的墙饰面、少得可怜的储物空间、不分离的卫生间…… 屋主夫妻买下这套精装二手房后发现,虽然房子的状态不错,但和理想中的居住空间大相径庭。只靠定制和软装完全无法拯救,干脆全部打掉重来。
