土木在线论坛 \ 装修设计 \ 装修设计效果图 \ 凭啥别人家的50㎡,比我家的100㎡还显大?
发布于:2023-05-24 09:56:24 来自:装修设计/装修设计效果图 [复制转发]
  本文转自:筑客HOME
今天要介绍的这个小家,震惊了我们整个编辑部。有同事连连发问: 这真的不是大平层吗?
确实,看了这套房小筑才明白,原来世界上根本没有什么小户型,只要你敢想,再小的房子也能秒变豪宅!
原户型
房子位于杭州,是一套51㎡的小公寓。原始户型层高 3.6m,但 格局规划不合理,厨房、卫生间都非常狭小。
不过这套房的绝佳优势就是,拥有近90度的玻璃幕墙,宅家便坐拥杭州新城的核心景观。从日出至日落,全天候的光线在室内流转。
改造重点
房子前身虽然已经装修过,但整体色调偏深红色,装饰过于厚重,空间并不开放,而且很显旧。
原装修彻底拆除后,玻璃幕墙本身的铝合金结构,不存在过多的安全隐患,所以屋主将内部1.2米高的栏杆也拆掉了。
拆除后,窗边与原地面有大概25cm的高差,连续长度达到15m,让玻璃窗看上去和室内关系并不紧密,地面也无法延伸。
为此屋主将整体地面抬高30cm,消除了高差,而且这30cm也可利用作为水电改造的空间。
另外一个大动作,就是用一道长达 5.5m的“梁” ,将公共区域和私密区域一分为二,空间划分更合理,动线也更流畅。
改造后
改造后的公寓,多出近10㎡的储物空间,拥有了可开合的 双人卧室、独立衣帽间、全开放带中岛的西厨和干湿分离的卫生间,还带一个1.7m长的浴缸 。
-01-
利用高差巧设玄关
“白盒子”厨房亮点多多
整体地面被抬高之后,屋主正好可以利用高度差,打造出一个入户缓冲区。
他在距入口1.2m处,增设了两个15cm高的的台阶,这块唯一低于整个室内的区域,成为了入户玄关。台阶侧面还做成了两个大抽屉,可以放鞋。
另外,玄关还借用了橱柜的一块空间,做成了玄关储物柜,可以用来存放雨伞和客人物品。
厨房就在进门左侧,屋主用一个0.6*2*2.2m的白色大盒子,把电磁灶、油烟机、洗碗机及烤箱这些厨房设备全部容纳其中。
这里成为了整个厨房的“小心脏”,而内嵌的设计也有效减少了油烟的外泄。
柜门同样有说道,两扇门拉出来之后,可以分别推至左右的竖向分格内之后,做到完美隐藏。
柜门表面,采用了白色的镀膜玻璃作为覆层,看上去更现代,也便于日常清洁。平时状态下,两扇玻璃门会关闭起来,这样整个空间更加整体、干净。
盒子左侧的小空间也没浪费,设计了一个与其同高的拉篮,可以放置更多的调料、干货、红酒等。
橱柜前方0.85*2m的大理石吧台,被放置在了整个公寓的中心位置,也让它承担了多种日常功能:烹饪时它是案台,会客时又成为就餐的长桌,而在家办公时也可以作为工作台。
吧台上嵌入了一个400*720的BLANCO不锈钢水槽,同时搭配了可以升降的BLANCO水龙头,平时降下去基本看不到,节省出了更多的台面操作面积。
吧台左侧固定在地面上,内部由钢结构支撑,在地台建立后,先用多层板包覆,然后再固定大理石。这种半悬空的形式,留出了下方放座椅和放腿的空间。
-02-
一道“大梁”左右为界
L型巨幕窗打造完美采光
屋主以一道长达5.5m的“梁”为界,将整个空间划分为两个区域。右侧为厕所、泡澡区、洗漱台、衣帽间及卧室等私密区域,左侧则为开放式的厨房,吧台及宽敞的会客区。
客厅与餐厨融为一体,整个公共区占公寓总面积的2/3,这种开放式的设计让空间更开阔。
客厅所有的家具都经过了精心挑选或订制。靠窗的日本KARIMOKU60沙发偏矮,可以放平,家里有朋友留宿时,也可以成为一张临时的小床。
另一边的MARSHMALLOW棉花糖沙发,是屋主自己收回来的。
订制的柚木电视柜,四周都是玻璃,可以利用明亮的自然光,成为日常小物的最佳展示柜,也减少了整个空间内比较大的色块的出现。
地面的格纹地板下方,做成了可以储物的地柜,里面收纳的都是短期不会用到的物品,比如棉被等等。
上面的Mario Tsai Studio茶几,是薄型的微反光拉毛不锈钢材质,非常轻便。在拿取地柜内的物品时可以直接拆分,挪动起来很方便。
对于公区这面将近120度的玻璃幕墙,屋主也会担心平时不在家时,过多的阳光会导致植物的暴晒和家具的老化。所以安装了两层遮阳系统,靠外的是全遮光的智能电动卷帘,靠内的是柔光薄纱。
电动卷帘可以在控制下,停留在窗户的不同高度,进行光线的调节,也可以只开启其中的几幅保证植物的自然采光。
而到了晚上,卷帘就可以全然关闭,隔绝城市光线。卷帘是可以通过手机远程控制的,平时不在家时,也不用担心家里光线的问题。
薄纱则不会经常性的移动,但它既能隔绝室外视线,也能减少卷帘的带来的冷漠感,增加柔和氛围。
-03-
三种模式随意切换
卧室安全感满满
划分空间的大梁,被放置在离地面2.1m的高度,上方空间没有封闭,因此视线不会被阻挡。
除了划分空间之外,梁还有一个作用,那就是充当下方移门的轨道。
这两扇1.3m宽,2.1m高的灰色磨砂玻璃移门,拥有三种不同的停止状态,分别对应着空间的“常态”、“会客”、“睡眠”三种模式。
常态时,两扇移门前后并置在朝外的洗漱台前面。因为台面上许多的日常用品会使视线杂乱。两扇门使洗漱台消隐,也保证了其他空间的开敞和流动性。
会客时,两扇移门分别放置在轨道的两端,一扇成为洗手间的门,一扇成为卧室的屏风。
睡眠时,两扇移门则全部拉至卧室区域,并排成为卧室的“墙体”,封闭的空间可以使睡眠时更具安全感。
向左滑动,查看常态、会客、睡眠三种模式
卧室的床也是特别定制的,比一般的高度更矮,木质框架及镂空的床靠的藤编材质减弱了整体的重量感。
床下和客厅一样,同样预留了储物地柜的空间,两处地柜加起来,让整个公寓的储藏空间大大增加。
靠墙的床脚上装了两个铜质的轮子,在要打开床底下的地柜时可以轻松的将床拉出。
小书桌其实是在装修时,就已经提前安装了。一整块的柚木板一头被嵌入在墙体内,另一头打磨成半圆形和支撑“大梁”的铜柱交接在一起,成为一张临窗的案台。
在LOUIS POULSEN的壁灯的钨丝光线下,阅读间歇还可以远眺窗外的风景。
-04-
卫生间三分离
水纹大理石满满贵族感
全屋另一个白色的大盒子,尺寸为1.9*2.2*3m,被放置在进门的右侧,将卧室与相对比较潮湿的卫生间隔绝开来。
这个白色盒子中,将卫生间外置的洗漱区内嵌其中,成功实现了干湿分离。
洗漱台上方专门留了一些透光孔,既起到了一定的装饰作用,也能让里面的新风系统释放出来。
左侧则是一扇高达2.5m的拱形隐形门,内部塞下了小户型稀缺的衣帽间。里面过道虽窄,但完全可以满足单人使用。
高处则可以利用上层空间,成为行李箱、棉被、生活杂物及大型包装箱的储藏空间。
卫生间墙地面通铺了水纹大理石,有种强烈的欧式风格,呈现出小小的贵族感。
为了满足沐浴的仪式感,屋主任性地选择了1.7m嵌入式浴缸,再搭配复古花洒,也很有情调。
花洒左侧是洗衣区,当初因为错误预估了洗衣机尺寸,导致下水管不适合,洗衣机突出来一块,算是个小遗憾。
马桶简单做了分隔,虽然私密性不强,但是一人住也无所谓。
其实,小户型不一定是真的小,而是大多数人被所谓的“小”限制住了思路。不要觉得小户型不配拥有更多生活的可能,格局打开,或许你的小家也能变成秒变豪宅。
装修设计效果图
36.83 万条内容 · 256 人订阅
60㎡极简白一居室, 一个双面柜分出四个功能区!
  极简主义向来是 Machado Igreja / Arquitectos  所擅长的 简单纯粹的白也被他 应用在这间  60㎡
