正在加载...
供电装机容有功 功率为 800 千瓦,怎么折算消耗柴油
全部回答(3 )
柴油发电机耗油量一般情况为208g/kw·h 快速计算可以按照每100KW发电机每小时耗油约 24.8升。如果是 800kW柴油发电机的话,每小时耗油约为 198升。差不多一桶油。 负载为800kW 的话,还要根据负载的情况,最大一台电动机启动的情况来选择合适的柴油发电机。
找意向柴油发电机厂家要油耗数据,一般来说,每L柴油可发3-4度电
主题
粉丝
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回答(3 )
ynn101
2023-06-09 15:11:09
来自 PC
评论
举报
kolapika
2023-06-05 16:42:05
来自 PC
评论
举报
加载更多柴油发电机耗油量一般情况为208g/kw·h 快速计算可以按照每100KW发电机每小时耗油约 24.8升。如果是 800kW柴油发电机的话,每小时耗油约为 198升。差不多一桶油。 负载为800kW 的话,还要根据负载的情况,最大一台电动机启动的情况来选择合适的柴油发电机。
