土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ 这样画室内设计平面布置图超简单!
这样画室内设计平面布置图超简单!
发布于:2023-05-24 09:31:24 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
单纯用CAD对于一个装修新选手或者初学设计的朋友,设计一个户型布置图,有些困难。但是可以采用一些现成的工具,来实现。如谜你工具。
如下图,为一个户型的图。
卫生间布置
单击谜你工具,单击装饰工具a,单击住宅家具布置。
根据命令行提示,单击详细设置。
随之会弹出一个布置窗口详情,可以根据自己喜好,选择哪种设置。并且可以对洗手盆宽度等根据实际墙体长短,修改尺寸。勾选不生成铺地。然后单击确定。
然后,在图纸中,拉框,确认想要布置的区域。
移动鼠标,可以确定布置的旋转方向。
然后,单击鼠标左键,确定布置。按esc,退出命令。
删除一些框线,便得到了一个洗手间布置图。
卧室布置
由于,这个户型,是个一室空间,所以需规划出一个卧室空间,如下图示意。
根据命令行提示,单击卧室。
然后在这里区域内,拉框,得到一个卧室布置。并不能满足要求,然后根据图块,进行调整。
然后通过调整,可以得到一个卧室区域的布置。
重复操作,可以对客厅区域,和厨房区域,依次进行一个布置。
大概得布置有了雏形后,就可以在空的区域,考虑有什么缺失的东西,再进行设置。
如,卫生间设置洗衣机。
如客厅的空白空间,可以设置一个柜子。如此,便得到一个你想法中的户型设计图了。在每次你有新的想法时,都可以按这系列操作,进行调整。
装修,一定首先要有一个自己的想法。才能在与装修设计师沟通时,更好更快地达到诉求。
这篇文章,想来会让你在有技巧所得的同时,也能有些生活所得。知识服务于知识。积累起来的知识,最终造就了生活。
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
设计大神CAD常用七个插件你会用几个?
说道CAD插件可能会被人们熟知的也就那几个,可是据统计CAD插件多达上百个,那么在这上百个插件中你又会用几个呢?下面就让我们看看大部分设计师常用的插件有哪些吧! 一、cad批量修改图框程序 1.输入加载命令ap 2.选择CAD插件,点击加载(L) 3.输入启动插件命令:TKH 二、CAD图块工具箱
