话说,装修顺序如果搞错的话,很容易一失足成千古恨。没错这是一个我们老生常谈的话题。
考虑到现在很多朋友要着手准备装修。我们来给大家讲一下装修流程,内容会有点干而且长,但非非非非常实用,以前没有看过的这次可以收藏了。
先梳理下简单的顺序:
前期设计?主体拆改?水电改造?包立管?木工油工?安装插座面板?厨卫吊顶?门?安装五金?安装地板?开荒保洁?家具家电进场?软装搭配
没看错,就是这么地————————长!
下面来详细看一下
前期设计
1、记录自己的设计需求,如:对原户型布置有哪些不满、采光通风有何要求、功能区间的使用规划、自己的生活习惯偏好、明确自己家里的必须物品。这里可能一天会冒出很多想法,记得一项一项罗列出来,做好笔记。
2、多收集一些自己喜欢的效果图。到时方便跟设计师或者施工方进行交流。
3、对自己的装修预算有个初步的资金规划。用在硬装上的钱大致是多少,用在软装上的钱又是多少。
4、多看家居论坛、微博、公众号,以及相关的家居类APP,尤其是一些装修过来人的装修日记,装修遗憾以及装修攻略。
设计确定好,就可以预定:
电线电缆:这部分属于最基础的建材,一定要选购优质的电线。
中央空调:开工之前最好能先定下。
主体拆改
主体拆改是最先上的一个项目,主要包括拆墙、砌墙、铲墙皮、拆暖气、换塑钢窗等等。拆改完的垃圾,要及时清理出去,保证室内的清洁,也是为了方便施工。
水电改造
水电改造,没有后悔药吃。砖上了墙、吊顶一封上,再想加插座可就难了。所以一定要确定好开关、灯具、台盆、浴缸、洗衣机等等确切的位置。
水电改造前,橱柜设计师应上门进行第一次测量,帮你确定好电源、水路的改造方案。
该阶段可以预定:
1.水电工进场前(约3~5天),可以订购厨房橱柜,煤气灶、油烟机等炉具。
2.卫生间这个时候可以去订购马桶、热水器、洗漱盆、浴室柜等卫浴洁具。
3.水电工开线槽结束后,可以开始订购墙砖和地砖。
4.水电安装结束之后,套装门可以预定起来了。
包立管
考虑到厨房卫生间的易潮易湿环境,包立管的材料一定不能用木龙骨。大家千万小心,即使木龙骨上刷防腐涂料也不行。包立管用轻钢龙骨,或者红砖。轻钢龙骨省地方,但最牢固好用的是红砖。
瓦工瓷砖铺贴
做完防水、拉毛后就开始贴砖了,除了正常的铺贴外,大家还要注意瓷砖的整体美观,简单来说就是:上墙的砖,宽不能小于10公分以下 。比如说,1米的墙宽,砖为32*32cm,正常贴法,3整1小。
但是,32×3=96,还要预留1公分的勾缝空间,最后剩下那个小砖只能贴3cm宽。不是我挑剔,窄窄的一条砖贴在那里,要多难看有多难看。所以你提前要跟瓦工师傅说清楚,上墙的砖,宽不能小于10公分以下,他就会两边裁砖。
注意:
1.贴砖前,要买好地漏,要买专用的洗衣机或淋浴用地漏,而且要有防臭功能。
2.上面的做法比较费砖,如果你准备这样做的话,买砖的时候就要多买一些。
木工、油漆师傅上阵
木工: 任何木工活,哪怕只是做垭口,一定要遵循:大芯板沉底→饰面板贴面→上油漆这个步骤。做混油的时候,有的工人想偷懒,直接在大芯板上刷油,这是绝对错误的。别信个别卖大芯板的胡说,直接在上面刷油没问题,过不了多久,就得全部开裂。
油漆: 刷墙没什么好说的,找平→打磨→滚刷,效果好不好,绝对依靠你家油工的手艺。
该阶段可以预定:
1.水泥工进场前(约3~5),需要准备好石材材料。
2.水泥工进场后,就可以安排吊顶工程制作。
3.油漆工进场前(约3~5),可以开始订购墙纸。
4.油漆工墙面腻子刮完后,主要购买铝扣板、浴霸、厨房吸顶灯排气扇。
5.在乳胶漆上漆期间,可以开始预定木地板,灯具、窗帘、挂件,洁具,开关面板。
安装插座面板
插座面板大概半天可以安装完毕。注意插座最好买带开关功能的,尤其是厨房,这样电饭锅、微波炉就可免于插拔电源,用开关即可控制。另外,有开关的插座虽好,但要注意实用性。
厨卫吊顶
先安装热水器和浴霸,安装好后,吊顶封边才能更好地半包热水器,也就是更美观地衔接了。
安装橱柜
橱柜是个配合工程,应提前约好烟机、灶具和水槽。最好同一天送来并跟橱柜一起同时安装。提前跟橱柜厂协商,可以把裁下灶具和水槽位置的人造石台面一并带过来。
安装成品门
成品门应先于地板安装,主要因为装门步骤复杂,合页、门锁、门吸、门框等等,所用工具众多,值得注意的是应先装门,避免在装门过程中对地板产生不必要的损坏。
安装五金件
安装晾衣架、窗帘杆、灯具、洁具、卫浴等五金件,同样建议在装地板前,将这些灰尘散落较多的项目一一搞定。
安装地板
地板装前一定要做找平,可事先备上一点胡椒粒,不要买地板工人带来的所谓的杀虫粉,让他们沿着踢角撒上即可。一定要求工人不要在屋内切割地板,走廊里去切,最后把走廊打扫一下就可以了。
开荒保洁
保洁的最大体现,便是擦玻璃。其次是地板打蜡,可以用保洁的打蜡机,效率比人工快好几倍。其余的方面,保洁走后,最好自己再进行一遍细致保洁。去超市买包“五洁粉”,用旧毛巾,沾着干的五洁粉,从垭口到门、从瓷砖到踢角,一个屋一个屋的擦,不要偷懒,结果绝对让你骄傲。
家具家电进场
焕然一新的新家,家具首当其冲。床、床垫、衣柜、鞋柜、沙发、餐桌等等。请注意,家具进场前,应备好如下物品:一次性鞋套(别买质量差的,踩踩就破)、几盒活性炭、梯子、地板保护膜。如果你买的是布艺床,提醒你看看布艺能否全部取下来。
软装搭配
家装的最后一步,而且已经由装修转为装饰了,包括窗帘的安装都属于家居配饰环节。有了装饰画的点缀,再配上漂亮的窗帘,家里的温柔味道就出来了。至于买窗帘,最好是在订好家具之后,以免风格冲突。家居配饰还包括可以考虑买一些绿色植物、挂墙画、摆设工艺品等等。
好了上面就是装修的全部流程和经验了,这十几个步骤大家看完估计有点蒙圈
,下面我再给大家 捋一捋装修中材料、家电购买的一些注意事项↓↓↓
1.成品门(生产周期长,提前定,测量时要工长在场,相互沟通好)
2.厨柜(有2次上门测量,改水改电的工作取决于厨柜如何设计)
3.烟机、灶具、消毒机、洗碗机等(看好型号,安装厨柜之前购买即可)
4.热水器(厨宝应该同热水器一起买,有优惠,省事)
5.瓷砖(要充分考虑瓷砖的损耗!宁多不少,反正最后可以退)
6.家具(生产周期较长,提前定,买成品时要带户型尺寸图。如定做,要等到空间全部规划后进行测量)
7.洁具、龙头(至少保证厨柜2次测量前,定好菜盆的具体尺寸。厨柜安装前,保证菜盆就位)
8.油漆、墙漆、硝基漆等(混油清油后,就是刷墙漆或贴壁纸了)
9.面板、插座(要保证厨柜安装前,插座就位,方便用电)
10.灯具(最好将灯具一次性购齐,节能灯泡质量一定要好)
11.铝扣板(厨卫吊顶用,要求商家全包,防止扣板和边角单算钱)
12.晾衣架、窗轨、卫浴五金件(打孔落灰的,最好统一安装,然后再保洁)
13.地板(多报数量,可挑余地多些,反正多的退钱)
14.窗帘、床品
免费2人已点赞
建筑资料库
返回版块13.61 万条内容 · 216 人订阅
