土木在线论坛 \ 装配式建筑 \ 标准化设计 \ 装饰新材料——柔性岩板(软瓷)怎么施工?
发布于:2023-05-24 09:22:24 来自:装配式建筑/标准化设计 [复制转发]
之前跟大家分享过岩板铺贴的相关工艺做法
今天跟大家分享的是一种新型的绿色环保岩板,他不仅有天然材料的之感,而且柔韧性极强,所以有的人还叫它 “软瓷” —— 柔性岩板 。
它是一种环保活性土制成品,以天然石粉、矿粉等天然材料为源,利用环保活性土技术和曲线温控压制工艺,进行微粒改性,使其活性成分衍生出更耐久、可塑性更强的产品。
1)优点:
装饰性强、延展性好、透气性强、防火性强、性能稳定等。
与天然石材及PU石材对比,更环保、更坚固安全、更易加工/施工、成本更低,质感更真实、防火性更好等。
2)柔性岩板常见参数:
尺寸规格:
600×1200mm;600×2400mm;1200×2400mm;1200×2700mm;1200×3000mm等;
常见款式:
厚度约 2~9mm;最薄可达 2mm,重量仅3~6kg/㎡,最小可绕弧弯半径 200mm 圆柱不开裂。
3)价格:
通常与品牌、产地、样式、尺寸规格等因素有关,价格范围一般在90~300元/平方米。
4)类型
根据肌理效果的不同,主要可以分为石材肌理、夯土肌理、木纹肌理等。
石材肌理△
夯土肌理△
木纹肌理△
柔性岩板施工工艺怎么做?
以室内墙面工程的实际项目中最为常用的湿贴法为例:
墙面构造做法示意△
阳角位置构造做法示意△
阳角位置构造做法示意△
阴角位置构造做法示意△
1、工序流程
施工准备→基层处理→弹线定位→切割柔性岩板→刮涂专用粘结剂→铺贴柔性岩板→嵌缝处理→清洁整理
2、施工步骤
1)施工准备
① 墙面检查
施工前需要进行墙面检查,除了要检查墙面划痕、开裂、凹陷、污渍等瑕疵,还要检查墙面的平整度和含水率等。
② 施工材料的准备
根据需要定制或选用与设计图纸一样肌理尺寸的柔性岩板,并进行检查、预排及编号。
③ 其他准备
比如施工工具的准备,其他墙面施工辅料的准备,人员技术培训交底等所需的准备。
2)基层处理
对于在墙面检查中发现的划痕、开裂、凹陷、污渍等瑕疵进行处理,要确保基层表面必须坚实牢固、平整干燥,符合施工条件。
3)弹线定位
根据设计图纸、墙面门窗洞口及墙体尺寸,用墨斗盒在墙面上分别弹出控制线、定位线、分格线等。
4)切割柔性岩板
量度墙面尺寸后,在柔性岩板上标注所需切割的位置,然后用木工锯台或手持切割机进行切割,最后用角磨机修整板材边缘。
5)刮涂专用粘结剂
在柔性岩板板材的背面刮涂专用粘结剂,要保证满浆率达到90%以上。
6)铺贴柔性岩板
将柔性岩板由下至上粘贴,粘贴完成后,需用拍板压实,不得用手按压。铺贴后在板材顶端用射钉枪打钉,防止滑落。
7)嵌缝处理
板材缝隙处、钉孔处都需用与板材同色的填缝剂填补,并用刀片在板材之间划出自然缝。
8)清洁整理
全部施工完成后用干海绵清洁柔性岩板表面即可,并注意成品保护。
3、注意事项
1)同一空间内所用的柔性岩板尽量选用同一批次的产品,以免因批次差异影响整体效果;
2)铺贴时,板材间应留有一定的缝隙,后期做嵌缝处理时,最好采用与板材同色填缝剂;
3)为了防止板材滑落,通常会在板材顶端对板材进行打钉固定,但不可再在板材中部及底部打钉,以免表面隆起。
标准化设计
1178 条内容 · 72 人订阅
基于智能建造技术的农村危房改造与美丽乡村建设
《合肥市促进经济发展若干政策实施细则 (城乡建设部分)》印发,智能建造发展首次获得产业政策激励。   在支持智能建造发展方面,对智能建造领域相关软件、上云服务、信息技术服务、智能化设备等方面转型升级投资额100 万元(含)以上的勘察、设计、施工、工程咨询等建筑业企业进行奖补,按投资额的 20%给予最高 200 万元补贴。
