表1 青岛啤酒二厂废水水质及水量
一、试验材料和方法
图1 青岛啤酒二厂废水工艺流程
表2 高浓度啤酒废水常规指标
表3 AAO系统试验水样指标
表4 分析指标和方法
1)青岛啤酒二厂污水站有2套AAO系统,其中1#AAO系统作为空白组,2#AAO系统添加不同浓度梯度的高浓度啤酒废水进行试验对比。
2)单套AAO系统进水量为100 m 3 /h,相应水力停留时间为15 h,污泥停留时间控制7 d左右,初始MLSS在4 000 mg/L,污泥回流比为80%,IC回流比为200%。
3)高浓度啤酒废水通过污水站内的碳源储存计量添加系统添加至2#AAO系统的缺氧段,对比不同浓度外加碳源(高浓度啤酒废水为外加碳源)投加量下TN的去除效果,以及高浓度啤酒废水添加后,生化池内TN、COD Cr 、TP的趋势变化,确定高浓度啤酒废水的最佳投加量。
二、结果与讨论
表5 添加高浓度啤酒废水后AAO系统试验水样指标
由图2(a)可知,添加不同浓度的高浓度啤酒废水,TN的去除率逐渐升高。由图2(b)可知,在试验添加范围内,随着高浓度废水添加浓度的增加,TN的去除效率出现增长趋势。无外加高浓度废水时,对TN的平均去除率为69.55%,二沉池出水TN平均质量浓度为7.78 mg/L。外加碳源质量浓度为300 mg/L时,TN的平均去除率为85.51%,相比无外加碳源TN平均去除率提高了15.96%;二沉池出水TN平均质量浓度为4.15 mg/L,相比无外加碳源降低3.63 mg/L。
图2 高浓度啤酒废水添加对TN的去除影响
由图3(a)可知,尽管高浓度废水的投加浓度不同,但AAO系统中TP浓度变化趋势基本相似,即在厌氧池内TP浓度出现上升,进入缺氧池及好氧池后,TP浓度显著下降。当增大高浓度废水的投加量时,释磷量随之增加,进入缺氧区后,TP浓度开始下降,发生了反硝化吸磷。高浓度啤酒废水中含有较多的C1~C18游离脂肪酸,主要成分为乙酸,乙酸属于VFA,本身就是一种优质碳源,可以被反硝化过程优先利用,还可以用于合成β-聚羟基丁酸(PHB),有利于厌氧充分释放磷。
由图3(b)可知,随着高浓度废水添加浓度的增加,TP去除率没有明显变化。无高浓度废水添加时,厌氧池进水TP平均质量浓度为3.28 mg/L,二沉池出水TP平均质量浓度为0.94 mg/L,TP平均去除率为71.11%;外加碳源质量浓度为300 mg/L时,厌氧池进水平均质量浓度为3.81 mg/L,二沉池出水平均质量浓度为1.08 mg/L,TP平均去除率为71.65%。因高浓度废水中自身含有部分TP,添加后AAO系统中TP浓度高于未添加时TP浓度,在添加初期,对AAO系统出水TP影响较低, 随着高浓度废水添加浓度的逐步升高,出水TP浓度升高,但影响程度在可接受范围内。
图3 高浓度啤酒废水添加对TP的去除影响
由图4(b)可知,利用糖化工序高浓度废水作为外加碳源时,AAO系统内COD Cr 的去除率随着高浓度废水浓度的增加而提高,当外加碳源质量浓度≥150 mg/L时,COD Cr 的去除率达到90.00%以上。
图4 高浓度啤酒废水添加对COD Cr 的去除影响
高浓度啤酒废水添加量为280 L/h,折算添加质量浓度为150 mg/L,连续监测AAO系统MLSS数值变化。2#AAO系统在添加高浓度废水的第9 d起,MLSS出现明显上升,说明污泥已经适应废水的高浓度,第12 d起MLSS基本稳定[图5(a)];另外,MLVSS/MLSS提升,说明污泥组分中有机污泥占比提高, 污泥活性增加,有助于提高有机物的去除效率 [图5(b)]。
图5 高浓度啤酒废水添加对MLSS的影响
液体乙酸钠(质量分数为25%)通过污水站内的碳源储存计量添加系统添加至1#AAO系统的厌氧段,折算添加COD Cr 质量浓度为250 mg/L;高浓度啤酒废水通过污水站内的碳源储存计量添加系统添加至2#AAO系统的厌氧段,折算添加COD Cr 质量浓度仍为250 mg/L。试验持续了7 d,分别对缺氧池TN去除量、缺氧池出水TN进行分析。
如图6所示,投加乙酸钠作为碳源的1#AAO系统反硝化能力(平均TN去除量为21.47 mg/L)比投加高浓度啤酒废水作为碳源的2#AAO系统反硝化能力(平均TN去除量为19.45 mg/L)略高,反硝化能力高约10.39%。
图6 高浓度啤酒废水与乙酸钠的TN去除量比较
如图7所示,投加高浓度啤酒废水作为碳源的2#AAO系统出水TN比投加乙酸钠作为碳源的1#AAO系统高,一周内平均高了44.69%(3.43 mg/L)。这是因为高浓度啤酒废水自身具有一定的TN浓度,造成了缺氧池TN的升高,但投加量相对污水处理量来说,占比较低,所以最终出水TN仍达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB 18918—2002)中的一级A的排放标准。 与常规碳源乙酸钠相比,投加糖化工序高浓度啤酒废水是可行的。
三、经济技术分析
青岛啤酒二厂与李村河污水处理厂联合开展高浓度啤酒废水作为补充碳源的生产性试验研究,青岛啤酒二厂将高浓度啤酒废水单独收集,一部分作为工厂污水站脱氮除磷碳源使用,另一部分运输至李村河污水处理厂作为碳源利用。生产性试验结果表明,同样的TN去除量,1 t高浓度啤酒废水有效COD Cr 量相当于0.017 5 t液体乙酸钠有效COD Cr 。 青岛啤酒二厂高浓度啤酒废水收集量为2万t/a,污水处理量为170万m 3 /a,以液体乙酸钠单价为1 800元/t计算,可以减少的碳源采购费用为63万元/a,节约碳源费用为0.37元/m 3 ,具有良好的经济效益 。
3.2.1 啤酒污水处理水质变化
表6 高浓度废水收集前后污水进水指标变化
3.2.2 啤酒污水处理电耗变化
表8 啤酒废水处理系统各处理工序用电比例
图8 AAO系统电耗变化趋势
3.2.3 啤酒污水处理剩余污泥产量变化
跟踪AAO系统剩余污泥产量,污泥停留时间控制在7 d左右,剩余污泥产生量自第9 d开始下降,最终维持在0.200 kg/(m 3 ·d),环比降低20.8%(图9)。以污水处理量为170万m 3 /a计算,预计可减少污泥处置量450 t/a(以污泥含水率为80%计算), 节约污泥处置费用为0.07元/m 3 ,全年累计节约12.6万元/a。
图9 剩余污泥产量变化趋势
四、结论
通过分析啤酒废水组分特征,并在实际的污水脱氮除磷AAO工艺中将高浓度啤酒废水作为碳源投加, 验证了高浓度啤酒废水是一种优质的反硝化碳源 。当外加碳源质量浓度为300 mg/L时,TN平均去除率为85.51%,与无外加碳源相比提高了15.96%,且COD Cr 的去除效果未受显著影响。 在城市污水的处理过程中,也可以考虑将高浓度啤酒废水作为外加碳源,解决碳源不足导致的脱氮效率低的问题,达到“以废治废”的效果 。
免费2人已点赞
纯水系统
返回版块6.51 万条内容 · 279 人订阅
带你了解可拆式双法兰传力接头!VSSJAFC/CC2F型可拆式双法兰传力接头是由松套伸缩接头和短管法兰、传力螺杆等构件组成的五金配件,在制作过程中采用的是GB/12465-2007的制造标准制成的,适用于在常温环境下输送介质工程压力为0.6-1.6mpa的水、污水等介质。在施工使用过程中主要是能够传递被连接件的压力推力(盲板力)和补偿管路误差,不能吸收轴向位移。可拆式双法兰传力接头优点:安装简单方便、方便阀门安装、可承受管线的轴向拉力。该产品采用金属铸造或焊接组成,松套部位选用梯形橡胶密封圈,在压盖和螺栓的作用下利用橡胶压缩弹性变形原理,迫使密封圈变形于接头本体伸缩管外壁之间进行静密封。金属和密封圈严格按使用性能及用户要求选用,材质外部涂装高强度防腐材料,各部连接螺栓为高强度碳钢或不锈钢制作。
只看楼主 我来说两句 抢板凳把废水当资源,这是一种尝试,对污水处理技术发展有很大的启发作用
