土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 暖通施工图 \ 某商业广场与超高层公寓冰蓄冷项目考察
某商业广场与超高层公寓冰蓄冷项目考察
发布于:2023-05-24 09:00:24 来自:暖通空调/暖通施工图 [复制转发]
01  制冷机房
▽蓄冰主机(左)与基载主机(右),注:白色管道为乙二醇,蓝色管道为冷冻水,红色和黄色管道为冷却水,950x3+500x1(基载)
▽冷却水泵、冷冻水泵与乙二醇水泵
▽换热机组与分集水器
02  蓄冰槽
▽蓄冰槽内与设备铭牌,注:进口的乙二醇溶液加了颜色,呈淺紫红色,一旦乙二醇泄露,水的颜色会变色。据说进口乙二醇的价格1元/升
▽蓄冰槽上方管道排布
03  控制系统
▽运行界面图与制冷主机运行状况
▽系统参数设定界面
▽各设备累计运行时间
▽运行数据记录,左边为 温度曲线与数据表 (分别记录冰槽和板换的乙二醇进出口温度、分水器冷冻水供水温度、集水器冷冻水回水温度、冷却塔进出水温度),右上为 蓄冰量 ,右下为 调节阀开度曲线 ,最下方为 压力曲线 (分别记录冷冻水供回水压力、乙二醇压力)
▽系统运行模式切换界面
04  制冷机房监控室
▽机柜布置与散热
▽机房设置分体空调柜机,冷媒管约20m+,室外机设置在车库内。室内温度约27度
05  裙房屋面
▽设备与机房皆采用格栅遮挡,艺术化处理后,较为美观
06  150m公寓屋面
▽冷却水管采用100mm橡塑保温,再用不锈钢皮包裹。
▽公寓卫生间采用无动力风帽
▽冷却水供回水出屋面处,冷却水管每3米一节从屋面往下,吊到最下面焊接。160m+耗时三个月,可想而知作业环境多么恶劣!!!
▽注:左图蓝色为冷却塔补水管
07  裙房屋面燃气管道
08  公寓屋面燃气管道
09  细节
▽屋面&车库区冷却水管
▽卫生间通风空调,每个蹲厕的隔门上方100mm、下方70mm的间隙,蹲位后面只有100mm的缝隙,蹲位间的隔板到顶。每个隔间做排风口有一定的道理。
  • 阿巅2019
    阿巅2019 沙发
    好资料,学习学习,谢谢楼主的分享!
    2023-06-07 12:38:07
  • 阿巅2019
    阿巅2019 板凳
    我比较喜欢这样的资料,谢了先
    2023-06-04 19:25:04
暖通施工图
12.78 万条内容 · 322 人订阅
多联机安装施工就要这么干!
一、工程安装质量的重要性 冷媒不足、系统管道泄露、冷媒管道脏堵引起系统过热,出现压缩机故障。 冷媒管道潮湿,节流部件冰堵、水份跟冷媒发生化学反应生成物导致压缩机电机绝缘性能破坏 。 安装位置不合理,外机散热效果不好、室内机换热效果下降、内外机维护检修困难,导致内外机非正常的保护。 电源线与信号线串通导致电器元件损坏,信号线连接错误,导致通讯故障。
