土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 2月19日广西某大桥出现桥面坍塌,暂未造成人员伤亡和车辆受损
发布于:2023-05-24 08:54:24 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
事故概况
2月19日,有网友发布视频称广西贺州市步头镇的步头大桥发生塌陷。贺州市八步区交通运输局2月20日发布通报称,已对大桥两侧路段实施管制,并通告绕行路线。目前未造成人员伤亡和车辆受损。
  坍塌后的照片
  坍塌前的照片
据媒体报道,步头镇有上下程,当地习惯称为“双程”,由于贺江步头段没有桥梁,直至上世纪末,上下程群众赶圩依然得水陆兼程,行路难的问题一直没能从根本上解决。进入21世纪,特别是贺州建市以来,贺州各项基础设施建设步伐加快。   2009年底,投资1433万元的步头贺江大桥动工建设。2015年7月,步头贺江大桥竣工通车。曾被称为“民心工程”,大桥坍塌后,周边2万多名群众再陷出行难。
根据现场初步调查,步头   大桥步头端桥台前墙及部分侧墙和第一孔桥面系发生了倒塌破坏,导致交通中断。步头大桥 于2015年7月27日正式通车,   该   桥桥长206米,宽7.5米,为单孔跨径130米的钢筋混凝土箱型拱桥,桥台为浆砌片石桥台,桥面系为预制混凝土空心板,钢筋混凝土立柱。 桥台前墙及部分侧墙从拱座顶面以上部分全部倒塌,第一孔桥面系整体掉落,其原因可能为U型浆砌片石过高,质量较差。其他桥面系、拱座、主拱圈等结构的具体情况需要进一步检测分析。
类似事故案例
2022年7月24日20时32分许,鞍山市岫岩满族自治县大营子镇和哨子河乡交界处一大桥坍塌,有车辆掉入桥下。经初步了解,该桥位于大营子镇双山村文家街大桥(尖黄线),是一条乡级公路,桥长383米,坍塌约60余米,共有四辆车掉入桥下,其中三台货车、一台出租车;共有驾驶员及乘员5人,其中3人腰部受伤,均无生命危险,伤员均已送医救治。
2019年6月14日,广东河源市东江大桥发生中间2孔垮塌事故,2辆小型车辆掉落河中 。河源东江大桥于1972年建成通车,为6孔50m跨径悬砌拱桥,净宽7+2×1.0(m),全长420.06m。主拱矢度1/6,空心混凝土预制块拱圈采用横向悬砌法施工。坍塌部分位于桥中间两跨。
根据陆新征课题组研究表明,在模拟中,由于对桥梁主拱结构参数不了解,因此设定了两个不同的分析工况。工况A主拱强度和延性较低,呈脆性破坏特征。工况B主拱延性更好。从模拟结果可以看出主拱力学特性差异对倒塌过程的影响。
工况A
工况B
模拟结果显示:倒塌的两跨中,左跨拱肋在左拱脚处失效后,带动拱上结构一起下沉,随着位移逐步增大,拱上砌体立柱及行车道板发生垮塌。左跨拱肋破坏后,中墩产生不平衡推力。由于中墩刚度较小,在不平衡推力作用下向左侧发生变形,进而导致右跨拱肋及拱上结构倒塌。所幸,倒塌拱跨两侧桥墩为刚性墩,使得该拱桥的连续倒塌止于两刚性墩之间,否者事故后果将更为严重。
一般桥梁结构中,下部结构变位会同时引发该变位桥墩处相邻两跨同时倒塌,而在这次事故中,先由第三跨倒塌,随后第四跨倒塌,没有出现相邻两跨同时垮塌的情况,因此可以排除基础受水流冲刷后引起单向墩偏位的可能。
70年代建造的江西省泰和县泰和大桥为钢筋混凝土结构箱形拱桥, 桥面宽9米,两边人行道宽各1.5米。该桥全长828m,结构为11孔,每孔净跨径L0为70m,矢度1/8,拱轴系数为2.814。2016年9月11日拆除时轰然倒塌,并造成人员伤亡。
泰和大桥示意图(cm)
泰和大桥的11跨主拱都采用C30混凝土,用6组预制钢筋混凝土拱箱现浇制作,其横截面结构示意图如图所示。
拱圈断面图
桥设置了3号墩和7号桥墩两个施工加强墩,其余桥墩为普通墩。
桥台和桥墩结构示意图
相关视频分析表明,该桥梁结构倒塌由于挖掘机停放位置的5号孔主拱圈突然下沉,同时相邻6号孔主拱圈向上拱起;随后5号桥墩向泰和侧倾斜,5号孔主拱圈进一步下沉,6号孔主拱圈进一步拱起等连续性倒塌事故。
我国在役箱型拱桥存在的主要问题:
主 拱拱轴线偏离、拱上建筑(包括立柱及其盖梁和系梁、桥道梁或板等)开裂、吊杆断裂及其引起的桥面局部坍塌、结构振动偏大、拱圈强度分布不均、拱脚混凝土开裂乃至压碎、洪水期拱脚被淹等病害。这些病害导致箱型拱桥的可靠性有所下降,突出表现为承载能力不足、使用功能退化、抗灾能力下降、耐久性降低,甚至有些病害已经成为桥跨结构整体破坏的严重隐患。希望相关管养部门定期对这类桥梁进行定期体检,引起重视。
140.17 万条内容 · 2231 人订阅
转载:关于《混凝土结构通用规范》应用执行中的12个问答
