土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ ?国内首座岩溶发育区全装配式地铁车站拼装完成
发布于:2023-05-24 08:45:24 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
5月15日,中铁十四局深圳地铁16号线二期项目迎来两个重要节点,掀起项目施工大干热潮。   随着最后一块重达128.8吨的预制构件顶板拼装就位,该标段福坑站完成全部拼装,标志着国内首座岩溶发育区全装配式地铁车站顺利拼装完成。   同日,该标段园山站~龙兴站区间右线“兴安二号”盾构机顺利始发。
国内首座岩溶发育区
全装配式地铁车站拼装完成
由中铁十四局承建的福坑站是深圳地铁16号线二期工程3座装配式车站之一。车站全长228米,整体装配率达76.3%,由435块“积木”现场按顺序拼接成型,是粤港澳大湾区首批装配式试点地铁车站,也是全国首批内支撑体系下、大分块预制构件结构形式全装配式地铁车站。
△广东卫视《晚间新闻》
福坑站地处深圳市岩溶发育区,总线岩溶率为8.34%,钻孔见洞率达70%,最大单个溶洞高度可达 10.6米,溶洞体积近4000立方米,裂隙岩溶水极其丰富。在此类地质条件下进行车站基坑开挖施工风险极高,极易发生坍塌及突泥涌水的风险,拼装过程中对围护结构变形控制、受力转换等也提出了更高的要求。
▲福坑站装配式车站中板
为安全、高质量完成拼装施工,针对岩溶发育区施工特点,项目部大力推进“智能化+信息化+数字化”智能制造平台建设,通过BIM模型可视化系统等技术应用,实现了集勘察、测量、施工、注浆等于一体的全方位智能化管理;为确保435块“积木”精确就位,项目在每个分块接头部位设置了导向定位棒,用于引导构件的拼装移动方向和限制接头发生非预期拼装错位;项目提前研判施工中可能存在的问题,自主研发了具备旋转、防摇摆、姿态微调、纠偏等多功能“180吨门式起重机+分离式拼装台车”工装设备,实现了梁、板、柱、墙等预制构件的吊装、翻转、旋转等姿态调整,达到了毫米级的精准拼装。
   ▲福坑站航拍图
与地铁车站传统工法相比,预制装配式建造技术大幅提升了工程建设速度和工程质量,是助力城市轨道交通施工进入模块化、工厂化时代,探求地铁实现“碳达峰”“碳中和”的新途径。
园山站~龙兴站区间右线
“兴安二号”盾构机顺利始发
同日,深圳地铁16号线二期工程园山站~龙兴站区间右线“兴安二号”盾构机顺利始发,这是继左线“兴安一号”盾构机3月底始发后的又一阶段性进展,标志着本区间进入双线同步掘进阶段,也为本区间春节前双线洞通打下了坚实基础。
▲园山站-龙兴站盾构始发
园山站~龙兴站区间右线隧道全长1107.8米,该段区间地层条件复杂,下穿风险繁多,技术难度大,对施工管理水平要求极高。为确保盾构施工顺利推进,项目团队凝心聚力,科学统筹,以实际行动推动安全生产,精细化管理,力求高质高效完成后续施工任务。
▲园龙区间航拍图
据悉,深圳地铁16号线二期项目部建成后将有效加强龙岗中心城与园山片区联系,带动沿线经济发展。
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
大体积混凝土裂缝成因及防治
大体积混凝土裂缝产生的原因 大体积混凝土结构中,由于结构截面大,水泥用量多,水泥水化所释放的水化热会产生较大的温度变化和收缩作用,由此形成的 温度收缩应力是导致钢筋混凝土产生裂缝的主要原因。 这种裂缝有表面裂缝和贯通裂缝两种。表面裂缝是由于混凝土表面和内部的散热条件不同,温度外低内高,形成了温度梯度,使混凝土内部产生压应力,表面产生拉应力,表面的拉应力超过混凝土抗拉强度而引起的。
